Alt 26.09.2006, 17:59   #31
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von mkdblau
Situation vor der Umstellung. Verbrauch nach Tankquittung 8,8 - Anzeige im BC 11,9 l.
... Habe den KVBR-Wert jetzt mal testweise vor 600 km auf 800 eingestellt (vorher stand er bei 1000). Aktuelle Anzeige im BC 14,1. Wie kann das sein?
Sollte nicht der Verbrauch im BC bei Verringerung des KVBR-Wertes sinken?
Ja, eigentlich hast Du alles richtig gemacht. Kann mir da keinen Reim drauf machen.
Zitat von mkdblau
Hat jemand eine Idee, was bei mir falsch läuft?
k.A.
Greets
RS744
Alt 26.09.2006, 18:22   #32
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo,
hab mal ne frage.bei mir zeigt der wert vom durchschnittsverbrauch\reichweite (test.Nr.5) bei der freigeschalteten checkcontrol anzeige,ca 5 liter weniger verbrauch an,als der wert der verbrauchsanzeige im bordcomputer.beides wird doch auf 100 km gerechnet oder?
meine freigeschaltete anzeige im checkcontrol zeigt 13 liter\100km an und und der bordcomputer ca.17-18 liter (fahre 100% stadt).
denke ehr der bordcomputer zeigt den richtigen wert an,oder hab ich mit den beiden verbrauchsanzeigen was falsch verstanden.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2006, 20:31   #33
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Ich werde meinen BC nicht anpassen. Warum? Ganz einfach. Je nach Fahrprofil zeigt der entweder mal zu viel oder zu wenig an. Im gesamten Durchschnitt passt es aber.
Beispiel:
Sanfte Fahrweise: 8,97 Tankbeleg gegen 8,4 BC
Sanfte Fahrweise: 7,86 Tankbeleg gegen 7,6 BC
härtere Fahrweise: 9,83 Tankbeleg gegen 9,9 BC
Fahre ich also sanft, zeigt der BC weniger an, fahre ich den heißen Reifen, schummelt er noch drauf. Wer also "normal" fährt (also zwischen supersparsam und Heizer), dürfte recht genaue Werte auf seinem BC sehen.
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2006, 13:48   #34
mkdblau
Benutzerbild von mkdblau
Fahrzeug: 730 D (E38)
Standard Formel
wenn ich mir die Beiträge richtig durchlese, dann sollte sich doch der KVBR-Wert wie im Beitrag von Ingo beschrieben berechnen lasse, Oder?
Ingo schrieb:
Die Formel ist: echter Verbrauch / Verbrauch laut Bordcomputer
Beispiel:
13,20 / 12,60 = 1048
aus oben genannter Formel folgt doch, dass ich bei einem niedrigen echten Verbrauch (lt. Tankquittung) im Vergleich zum vom BC angezeigten den KVBR-Wert auf einen Betrag von unter 1000 einstellen müßte um die beiden Verbauchswerte anzugleichen.
Jetzt zu meinen Beobachtungen. Meine Schleichhilfe verbraucht laut Tankquittung ca. 20% weniger als nach BC. Um nun die beiden Verbrauchswerte anzugleichen habe ich mit dem KVBR-Wert etwas rumgespielt. Ergebnis: Nur wenn ich einen Wert von ca. 1200 einstelle bekomme ich annähernd gleiche Werte. D.f. die Fomel von Ingo ist dann nicht korrekt (soll keine Kritik sein Ingo). Sie sollte meiner Meinung nach lauten:
Verbrauch laut Bordcomputer / echter Verbrauch
Hat jemand ähnliche Beobachtungen gemacht, oder passt bei Euch die Fomel von Ingo?
mkdblau
mkdblau ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2006, 15:14   #35
rednose
Benutzerbild von rednose
Beispiel:
mkdblau
Hmmm...
was Ingo vorrechnet stimmt, denn bei
KVBR = 1000 entspricht die BC-Anzeige 100% dem vom BC errechneten Wertes
KVBR = 750 entspricht die BC-Anzeige 75% des vom BC errechneten Wertes
KVBR = 1250 entspricht die BC-Anzeige 125% des vom BC errechneten Wertes
Ist dein vom BC berechneter Wert also zu groß, muß dein KVBR kleiner werden.
Ich habe das auch schon bei mir getestet:
Um den echten Gasverbrauch als dargestellten Verbrauch auf dem BC zu sehen, mußte ich meinen KVBR auf 1250 stellen, um die 25% Mehrverbrauch durch die Gasanlage zu berücksichtigen.
Bei dir ist also irgendwas faul....
Rudi
Alt 09.10.2006, 17:03   #36
mkdblau
Standard seltsam
finde ich das auch...habe jedoch in beide Richtungen mit dem KVBR-Wert rumgespielt.
Hat jemand eine Idee warum mein BC sich so "seltsam" verhält.
Durch Recherche in anderen Foren habe ich festgestellt, dass bei Varianten der gleichen Formel zur Korrektur der BC-Anzeige auftauchen.
Welche ist nun für den E38 Bj. 01/2000 730D die Richtige? Oder ist das gleich mal Jacke wie Hose?
gruss
mkdblau
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:35 Uhr.
