24.12.2006, 09:19
#31
im Gedenken an Carsten †
Fahrzeug: MK7
Zitat von nissmo
Gute Idee. Aber ich habe in Bezug auf Elektrik wirklich zwei linke Hände  . Aber wird schon klappen.
Bin also auch dabei
Moin Marco,
wenn du das einbaust, sag Bescheid.
Werde dir dann gerne Unterstützung leisten
Thomas
24.12.2006, 09:51
#32
aus einem alten thread aus 2004, Reinhard schreibt folgendes:
Zum Einbau muß man im Unterteil einen Schlitz von 5x30mm dremmeln, damit der Stecker durch passt, und an einer Seite der Schraubhalterung minimal mit einem Teppichmesser die Erhöhung abschneiden, da an dieser Stelle eine LED sitzt. Am besten vor dem Einbau die Platine hineinhalten damit sie sauber aufliegt. Bevor man die Blende einklebt ( blaue Folie abziehen) die Kabel von der Anzeige so hinbiegen dass die Abdeckung liegen bleibt. Ich nehme vom Ganghebel die codierten Signale und wandle sie in einem IC für die Einzelansteuerung der LEDs um. Des weitern werden alle LEDs ab Standlicht schwach beleuchtet und mit dem Dimmer geregelt, wobei die eingelegte Stufe Hell leuchtet.
Das ganze hat noch einen Vorteil: sollte die Anzeige im Cockpit spinnen, und meine Anzeige richtig anzeigen, liegt der Fehler am Cockpit. Spinnen beide Anzeigen ist am Getriebeschalter der Fehler zusuchen.
Und hier Bilder von dem Teil von 2004 aus dem Wagen von Herbie01
http://www.7-forum.com/forum/attachm...4&d=1085780567
http://www.7-forum.com/forum/attachm...5&d=1085780567
http://www.7-forum.com/forum/attachm...6&d=1085780641
24.12.2006, 10:46
#33
Fahrzeug: BMW E32 750iA Bauj. 09/1991
Schaltkulissenbeleuchtung
Hallo Reinhard,
ich bin auch an der Schaltkulissenbeleuchtung interessiert. Meine Bestellung habe ich Dir per U2U geschickt.
Gruß Gerd
24.12.2006, 10:49
#34
www.draos.de
Fahrzeug: BMW 750 iA V12 E32 Calypsorot ; MB Sprinter 318 Hartmannumbau ; E46 320d T in Cosmosschwarz ; Schwalbe Kr51/1 in Calypsorot voll Restauriert
also für Leute die auf Individualität stehn und etwas Handwerkliches geschick haben .. möchte ich diesen Thread ans Herz legen
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=31905
gruß David
24.12.2006, 12:45
#35
Fahrzeug: E23 735iA Bj.03/85 Klima, Leder, gr.Bc, Chromline und Motorschaden :-( Audi V8
Zitat von BayernRider
Moin Marco,
Thomas
Hallo Thomas, ich werde ganz bestimmt auf Dein Angebot zurückkommen  .
Gruß Marco
24.12.2006, 13:05
#36
So, Führpark ausgetauscht
Zitat von MadMan
ist doch schon mal ein guter Anfang, ich würde die Anzeige lieber oben im Kombi haben aber vom Prinzip ist das ganau das was ich meine
Kai
24.12.2006, 13:41
#37
@ Reinhard
Wie gesagt, hiermit bestelle ich auch eine
Gruß Marco
24.12.2006, 13:43
#38
† August 2007
Hi 12Zylinder
Am Tag leuchtet nur der eingelegte Gang, bei Standlicht werden alle Zahlen schwach mit beleuchtet, sieht besser aus.
Die Folie "8" ist dabei! Habe extra den Anschlussplan oben mit angehängt, da sieht jeder wie das Modul angeschlossen wird. Man braucht die Kabeln mit Stromdieben an die vorhandenen Kabeln anklemmen!
Gruß Reinhard
24.12.2006, 13:52
#39
Blondinenbändiger
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
hier die Bestellung
Hallo Reinhard,
wie du ja auch schon weisst, möchte ich eine
für den 740i 5-Gang 5HP30 EH-Steuerung.
Danke
Udo
24.12.2006, 14:01
#40
† August 2007
Zitat von Viper 730i V8
pass auf... jetzt kommts ... ich wieder...
ihr habt doch bei euren Automatik Bimmern die Anzeige im Kombi welcher Gang drin ist.... mir ist da grad was für die Handschalter eingefallen...
kann man irgendwie was bastelln das da im Kombi auch der Gang für die Handschaltung angezeigt wird....????????????
Gruß Kai
Hi Kai
Um im Kombi die Zahlen anzeigen zu konnen, muss im Codirship die Programierung der Zahlen hinterlegt sein. Es gibt nur 1, 2, 3, 4, N,und R in den Anzeigen die man für einen Schalter benutzen könnte. Werde mal beim Sohn seinen Schalter versuchen wie und was möglich ist. Schau ob die Leitungen auch dort am Kombi vorhanden sind und wenn ja, wo die hingehen! Man müsste einen Rahmen bauen, der an jeder Stellung des Schalthebels kontakte hat und so die Gänge anzeigen kann, diesse umwandeln und ans Kombi senden. Der Aufwand ist entschieden grösser, aber auch irgend wie machbar. Man könnte mit einer 7segment Anzeige die man irgend wo postiert die Gänge ablesen.
Gruß Reinhard
