Alt 14.03.2007, 20:50   #31
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Zitat von Heffernan187 Beitrag anzeigen
also irgendwie find ich auf der seite nicht alles ich hab für die unteren und oberen druckstreben die nm gefunden!!
jetzt hab ich noch 2 messing streben (wie heissen die) und 2 streben die am ende ein drehbaren kopf haben??(wie heissen die).für die beiden bräucht ich noch die drehmomente
mfg christoph
etwar so 20cm lang ?? dann sind das die Pendelstützen...
Kai
Alt 14.03.2007, 21:08   #32
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Kai
hallo
so sieht ein überholsatz aus, die pendelstützen sind die beiden in der mitte.
(was auf dem foto aber fehlt,sind die spurstangen,dass sind die teile mit dem
drehbaren kugelkopf am ende)
viele grüsse
peter
hier noch ein link zur vorderachse,dort kann man die spurstangen gut erkennen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...35&hg=32&fg=25
Geändert von peter becker (14.03.2007 um 21:17 Uhr).
Alt 14.03.2007, 23:07   #33
Heffernan187
-->Do not go Gentle<--
Benutzerbild von Heffernan187
Fahrzeug: E32-750iL (EZ10.91)(Bj12.90)
ok danke,drehmomente weiss keiner oder??? also für pendelstütze und spurstange.
mfg christoph
Heffernan187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2007, 23:17   #34
Viper V8
na wenns keiner so weiß dann such ich dir das mal raus...
Kai
Alt 14.03.2007, 23:36   #35
Viper V8
Also....:
Querlenker an VA Träger 77,5Nm
Druckstrebe an Spurstange 93Nm
Druchstrebe an Verbindungsrohr 127Nm
Pendelstützen 59Nm
sonst noch was....??
Kai
Alt 14.03.2007, 23:45   #36
Viper V8
so und dann schreiben die noch:
Fahrzeug mit kompletter Ausrüstung für den normalen Fahrbetreib mit:
2x 68kg auf den Vordersitzen (Sitz in Mittelstellung)
1x 68kg auf dem Rücksitz (Mitte)
und vollgetankt
in dem Zustand sollst du die Schrauben anziehen.... also kannst schon mal reichlich Sand in Säcke abfüllen ... oder nimmst drei Mädels mit in die Werkstatt...
Kai
Alt 15.03.2007, 11:00   #37
ralfsczuka
Benutzerbild von ralfsczuka
Fahrzeug: E32 730i Schaltung (EZ 02.89)
Breites Grinsen
und vollgetankt
Kai
was Du da sagst gilt doch nur bei der Spureinstellung da die Räder unter Druck anders aufliegen.Richtig?
Habe da einen Originalausdruck von BMW. Haben die mir gegeben weil ich darum gebeten habe.
Ralf
Leben und leben lassen!
ralfsczuka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2007, 12:33   #38
Viper V8
Ralf
Hi Ralf,
also ich hab hier so eine Software, ich sags mal so BMW benutzt die auch, und da steht das so drin.... ich denke zum Anziehen allein reicht es wenn der Wagen einfach nur mit den Rädern auf dem Boden steht aber wie gesagt der freundliche Mechaniker hält sich an die Anleitung...
Kai
Alt 15.03.2007, 14:34   #39
ralfsczuka
Hi Ralf,
Kai
Hallo Kai,
also ich glaube so langsam nichts mehr. Jeder sagt zu diesem Thema was anderes. 10 Leute 10 Antworten.
Was stimmt denn nun wirklich. Ich muß kommende Woche vorne rechts einen Querlenker noch mal wechseln - der war beim letzten mal noch nicht dran.
Daher auch das Zittern beim Fahren um die 100kmh.
Sollte ich bisher was falsch gemacht haben, wüßte ich das gerne.
ralf
Alt 15.03.2007, 14:55   #40
Viper V8
Hallo Kai,
ralf
Hi Ralf,
tja, das kommt mir bekannt vor....
ich halte mich da immer an das was BMW sagt und das ist das was ich oben geschrieben habe.... ich kann dir aus Erfahrung selber nichts dazu sagen da meiner 30tkm bevor ich ihn gekauf habe ne neue VA bei BMW bekommen hat... das einzige was ich mal bei jemandem getauscht habe sind die Pendelstützen aber das ist ja ein Witz ....
Kai
Geändert von Viper V8 (19.03.2007 um 19:02 Uhr).
Brembo Bremssattel der Vorderachse überholen Nils Kuhn BMW 7er, Modell E38 11 10.11.2009 22:57
Fahrwerk: Vorderachse Überholen lassen wo ? Thomas H BMW 7er, Modell E32 10 06.06.2006 12:52
Vorderachse überholen - was wann wie wo? VollNormal BMW 7er, Modell E32 15 19.10.2004 23:43
Doppelpost: Vorderachse überholen - was wann wie wo? VollNormal BMW 7er, Modell E32 0 16.10.2004 22:19
Kupplung überholen... Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 5 28.02.2003 14:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:49 Uhr.
