25.03.2003, 10:22
#31
Fahrzeug: 750iA E38
Kein Problem - hab ich auch gesehen - hin und wieder bin ich halt zu schnell für meine Tastatur...dann verschwinden einfach die Buchstaben.
Wollte eigentlich nur ein schnelles Feedback geben, das er auch in Englisch schreiben kann.
25.03.2003, 10:24
#32
Fahrzeug: 750iA E38
BTW - Man bzw. jedenfalls ich kann die eigenen Beiträge nicht mehr bearbeiten...
25.03.2003, 22:46
#33
Fahrzeug: G12 745Le x
RDS meldungen!!!
@ Bluebrain
Herzlichen gratulation zu deine arbeit, HUT AB!!
Jetzt 3 fragen: funktioniert es im E38?
Funktioniert es auch mit dem grossen 16:9 bildschirm?
Funktioniert das RDS verkehrsmeldung noch - oder kommen die meldungen bei TV betrieb sowieso nicht durch?
Ich waere auf jeden fall interessiert!
Besten dank, schoenen gruss,
Ernest
25.03.2003, 23:46
#34
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
@Ernest
Vielen Dank für Deine Gratulation !
Zu Deinen Fragen:
1.) JA - nicht nur im E38 sondern auch im E39 und E46
2.) Ich habe das Modul extra für das MKIII System mit dem 16:9 Bildschirm gebaut !
für die älteren MKI und MKII gibt es eine ganz einfache Lösung, die jeder selber machen kann (kurz: Button drücken, Zündung aus - ferig) Anleitung gibt es in Massen (siehe auch "E39 Tips und Tricks")
Auch wenn Du TV einschaltest, arbeitet das Radio wie gewohnt weiter, es schaltet lediglich auf den TV Audioeingang.
Mit meinem Modul kann man sogar wieder zurück auf Radio oder CD schalten.
3.) RDS hat nichts mit dem TV Tuner zu tun. RDS und TMC werden im Radio verarbeitet.
Generell beienflusst mein System KEIN anderes im Wagen !
Hast Du das Navi mit dem 16:9 Monitor ?
Bist Du interessiert an einem Modul, wenn es fertig ist für den Verkauf ?
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
28.03.2003, 17:45
#35
Fahrzeug: BMW 330 d
TV Freischaltung
Moin Moin erst mal!!
Ab wann kann man das Modul bei dir bestellen ,Bluebrain????
Habe das mk3 und wollte auch gern dvd einbauen aber nur dann, wenn ich auf eine vernüntige seite die tv sperre umgehen kann.
Deine Sache klingt da eigentlich ganz vernünftig.
Also her damit. . . . . . . . .
09.04.2003, 00:16
#37
Dank dem schei*s Wetter bei uns (schnee und Minusgrade) bin ich leider ein wenig eingebremst im Moment.
Die Hardware ist soweit fertig.
Im Moment feile ich noch an der Software und die muss nun Mal am Wagen gemacht werden.
Die gute Nachricht:
TV Freischaltung, Stereo-Eingang-Nutzung und CD-Wechsler Simulation funktioniert alles.
Wird aber sicherlich nicht mehr lange dauern !
Habe selber nichts davon, wenn ich halbfertige Module auf die Schnelle verkaufe, die dann nicht richtig funktionieren !
Bitte noch ein klein Wenig Geduld - dafür gibt's dann die TV Freischlatung mit MK3 für "leistbare" Euros !
09.04.2003, 07:19
#38
Fahrzeug: 750iA E38
Hallo Bluebrain...
...du wolltest ja den CD Wechsler eingang für das STEREO SIgnal nutzen. Kann man auch das TAPE Signal nehmen?
Problem ist ja, das bei Fahrzeugen mit DSP der CD Wechsler digital mit dem Verstärker kommuniziert...
09.04.2003, 21:31
#39
Tape ist selbstverständlich auch möglich.
Das funktioniert so:
Zwischen den einzelnen Eingängen (TV, Tape, Radio und CD) kann man gar nicht direkt hin- und herschlaten.
Das kann nur das Radio alleine intern.
Es gibt aber eine Funktion, mit der man zwischen TV und "vorher gehört" schalte kann.
Und genau das ist mit meinem Modul möglich.
Wenn Du also z.B. "TAPE" rennen hast und dann auf TV gehst, kannst Du mit dem <> Knopf am Bordmonitor zurück auf "TAPE" schalten.
Das Modul hat auch einen kleinen Schlater, mit dem gewählt werden kann, ob das automatisch erfolgen soll.
d.h. wenn Du auf TV gehst, wird automatisch auf den "zuletzt gehört" Eingang umgeschalten - kannst aber auch jederzeit wieder mit <> auf den "original" TV-Audio-Eingang wechseln.
Wer das Modul mit der optionalen "SIM-Option" bestellt, kann sogar den CD-Wechsler Eingang Nutzen, wenn gar kein Cd-Wechsler im Wagen ist.
Es erscheint dann "DVD/MP3" statt z.B. "CDC 1-01" am Monitor.
16.04.2003, 18:41
#40
TV-Freischaltung
Hallo Leute!
Ich verfolge nun schon seit einiger Zeit mit Spannung das Thema TV-Freischaltung und arbeite nebenbei ebenfalls an einem solchen Modul. Wenn man mal ehrlich ist, geht es hier um ein Hobby und das bedeutet für mich, daß ich die Arbeit als Open-Source zur Verfügung stellen werde, d. h. einerseits kann sich dann jeder das Programm selbst auf seinen Mikrocontroller laden und andererseits kommen möglicherweise von anderen Quellen hinzu - Ideen, was man an Komfortfunktionen noch über den I-Bus schicken kann, gibt es schließlich wie Sand am Meer.
Ein bißchen was zur Technik:
Die Schaltung arbeitet mit einem programmierbaen Atmel AVR-Controller (AT90S2313) und Motorola MC 33290 als Pegelwandler zwischen TTL und I-Bus. Über die ISP-Schnittstelle des Controllers kann man die Software über ein 5-adriges Flachkabel in den Controller laden, ohne ihn aus der Schaltung zu nehmen und wenn man möchte auch ohne die Schaltung aus dem Fahrzeug auszubauen - praktisch für Besitzer eines Notebooks mit Paralleler Schnittstelle.
Ganz wichtig: Wie teuer?
Der Mikrocontroller kostet EUR 3,20, der Pegelwandler EUR 1,70. Hinzu kommt die Spannungsregelung (bei mir mit einem 5V-Schaltregler LM 2592 aber ein billiger Linearregler wie der 78L05 tut's hier genauso gut). Die ganze Schaltung ist so simpel, daß man sie entweder selbst auf einer Lochrasterplatte zusammenstrickt oder sich die einlagige Platine von einem Freund ätzen läßt. Das war's dann schon an "teuren" Dingen.
Natürlich muß man dann noch einen Programmer für den Controller haben, der besteht aber lediglich aus einem Kabel mit im Stecker integriertem Treiber: Auf der einen Seite paralleler Anschluß für PC-Druckerschnittstelle, auf der anderen Seite ISP-Anschluß des Controllers. Die Programmiersoftware gibt's kostenlos im Internet (z. B. PonyProg). Das Kabel kann man sich fertig für EUR 9,90 bestellen (da ist der Versand fast teurer...). Das Gute ist natürlich, daß man sich so die Software nach jedem Update selbst auf den Controller spielen kann.
Und wer Bock hat und C programmieren kann, der programmiert mit: TV-Freischalten ist da nur der Anfang.
Als Entwicklungssystem verwende ich das kostenlose AVR-Studio von Atmel und den ebenfalls frei verfügbaren (unter GPL) AVR-GCC.
Die Software ist natürlich der Knackpunkt. Aber erstmal kurz etwas zum Aufbau der Schaltung:
Der I-Bus ist über einen MC 33290 an den Controller angeschlossen. Statt des MC 33290 kann man natürlich auch vier oder mehr Transistoren und ein paar Widerstände, es hat sich bei mir aber gezeigt, daß die Signalqualität auf dem I-Bus darunter leidet. Das ist bei einem Schmuddelkind auf dem Bus nicht schlimm, aber es sollen ja später noch weitere Module folgen und solche Fehler müssen nun wirklich nicht sein. Und bevor man nun mit einem ganzen Transistornetz rangeht, tut's dann auch mal schnell der fertige Chip. Mit dem MC 33290 konnte ich auf dem Oszillokskop praktisch keinen Unterschied feststellen, ob das Modul nun am Bus ist oder nicht.
Das TV-Modul ist natürlich vom I-Bus abgehängt und steht nur mit dem Controller in Verbindung. Dazu habe ich zwischen Controller und TV-Modul einen eigenen Bus aufgebaut (ich nenne ihn X-Bus, weil mir einfach kein besserer Name einfiel). Dieser Bus muß keine besonders hohe Güte haben und daher tun's hier auch ein paar Transistoren, die Leitung ist auf dieser Strecke sowieso ziemlich kurz.
Während der MC 33290 an dem UART (serieller Schnittstelle) des Controllers angeschlossen ist, betreibe ich den X-Bus über eine Interrupt-gesteuerte Softwareschnittstelle. Dies ist nötig, da der 2313 nur einen UART hat und man zwei UART's erst mit den ATmegas bekommt - muß alles nicht sein und soll ja preiswert bleiben.
Beide Schnittstellen werden bidirektional betrieben, der Controller sendet und empfängt also auf beiden Bussen. Pakete, die vom I-Bus kommen, werden um die Geschwindigkeitstelegramme gefiltert auf dem X-Bus ausgegeben und Pakete die vom TV-Modul kommen, werden ungefiltert auf dem I-Bus ausgegeben, also einfach nur durchgereicht. Dabei stellt sich das Problem, daß der Controller die Pakete, die er über den X-Bus an das TV-Modul sendet, gleichzeitig wieder empfängt, als kämen diese Pakete vom TV-Modul. Dies wird in Form einer State-Machine von der Software ganz einfach verhindert: Sendet der Controller gerade, weiß er auch, daß die Pakete auf dem Bus wohl von ihm selbst stammen müssen.
Der gesamte Programmcode liegt C vor - dadurch ist man einfach erheblich schneller mit der Programmierung fertig, als wenn man den Assemblerkram durchzieht.
Meine Vorstellung ist, dafür eine Website mit CVS-Forum zu öffnen. Die jenigen von Euch, die sich ein bißchen mit solchen Dingen auskennen, können dann mit entwickeln, die anderen können sich zumindest den Schaltplan, die Platinenvorlage und die Software runterladen.
Bevor ich das mache, möchte ich aber noch ein paar rechtliche Dinge klären. Es ist zwar in Deutschland nicht verboten, während der Fahrt fernzusehen, aber ein dadurch entstandener Schaden könnte auf denjenigen abgewälzt werden, der so ein Produkt anbietet. Da ich nicht teilhaftend sein möchte, wenn jemand einen üblen Unfall baut, weil er gerade ferngesehen hat, bespreche ich die Sache vorher noch mit einem Anwalt.
Übrigens - ich bin mir ganz sicher: Wenn wir alle so ein Modul im Auto haben, dann rückt irgendeiner bei BMW mit dem Freischaltcode heraus. Aber dann haben wir wenigstens die Bordelektronik im Griff...
So long und Euch allen eine gute Fahrt!
