Alt 09.12.2007, 18:24   #1
Monty_HVL
Power satt
Fahrzeug: S400CDI, VW T5 Multivan, BMW X5
Standard 750i Getriebe gewechselt und fährt immer noch nicht!
habe euch ja schon alles über meine probleme zwecks Getriebe erzählt! Ich habe einen 750i BMW und der hatte ein problem mit dem Getriebe, das ich einen Gang ein schalten kann auf D oder R und es passiert nichts fährt nicht vorwärs oder Rückwärs! Jetzt habe ich das Getriebe gewechselt und den Wandler auch und wollte heut probieren ob er läuft. Jetzt ist es das gleiche problem!!! Alles umsonst gewechselt! Kann es noch an dem Getriebesteuergerät liegen???
Monty_HVL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2007, 20:54   #2
Hydromat
rogatyn
Stimmt der Ölstand ???
Ist der Seilzug richtig eingestellt ???
Habt ihr den Wandler richtig eingesteckt ???
Steuergerät glaub ich nicht, müsste rein mechanisch auch ohne Steuergerät im "R" und auch auf "D" laufen und wenn es nur im 4ten ist...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2007, 21:43   #3
Monty_HVL
Power satt
Komisch ist doch aber das es das gleiche Problem ist wie vorm Getriebewechsel! Kein Geräusch oder sonstiges!!!
Alt 09.12.2007, 21:44   #4
Monty_HVL
Power satt
Wo ist die Ölmessschraube? Wo man schauen kann wieviel Öl drin ist und ob es auch genug ist!
Alt 10.12.2007, 06:41   #5
Hydromat
rogatyn
viel komischer ist es meist, dass man bei so wenig Kenntniss über die ganze Materie, rumschraubt und ned mal weiss wo die Befüllschraube ist...
Benutz mal die Suche...
Alt 10.12.2007, 08:39   #6
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/417014/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/421127/
Elektrik: 750 ist ein Tag druch Händler gestreichelt und funktioniert noch immer nicht :-( alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 15 22.11.2007 07:20
Getriebe: Hilfe Getriebe ! Bimmer fährt nicht mehr Rückwärts!!!! MSE38ial BMW 7er, Modell E38 13 26.04.2006 22:52
LMM gewechselt, immer noch keinen Anzug MyNameis BMW 7er, Modell E38 4 27.04.2005 12:11
Getriebe repariert und funzt immer noch nicht !! 5HP18 McQueen BMW 7er, Modell E32 6 24.03.2004 14:25
Getriebe repariert und funzt immer noch nicht !! 5HP18 McQueen BMW 7er, Modell E32 0 01.01.1970 01:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:50 Uhr.
