Alt 25.03.2008, 14:50   #31
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von Gerard_Dirks Beitrag anzeigen
- ACC (inaktiv)
- PDC (blinkt
- Trennschalter, gibt kein ladensignal für das lade der 2 Batterie.
- Funksteuerung der Zentralverrieglung geht nicht (Schluss in die Tur betätigt normal das Alarm und Verriegelung).
Hastu du schon alle Sicherungen getauscht
Mach mal ´nen Interner Link) Fahrzeug-Reset und lass die Schnarcher, die dir die Batterie getauscht haben das alles reparieren. Bei unsachgemäßer Batterieabklemmung und Hinzitterung geht meist was flöten. Bist nicht der 1. 7er-Fahrer dem beim Batterie anklemmen was durch Spannungspitzen kaputt gemacht wurde
Bist du dir sicher, dass die Obere Batterie fit ist - oder zieht die zuviel Strom, dass das Alte und das akt. Trennrelais nicht aufmacht.
jetzt gibt es 2 fred´s mit deinem problem:
Fazit um mich bei Laune zu halten (da ich doppeltipperungen NICHT leiden kann) mach nen eigenen Fred auf und poste alles aus den beiden fred zusammen
Pro fred ein Problem - dann kommt (k)einer durcheinander
Geändert von rubin-alt (25.03.2008 um 15:03 Uhr).
Alt 08.04.2008, 22:41   #32
rubin-alt
Standard feat @Lexmaul
Den Ersatztypen für den abgerauchten SUB75N05-06 hat Sebastian herausgefunden.
Es wird vorab mal testweise der IRF1404S bestellt.
Wenn uns noch einer sagen könnte was das Bauteil von ST mit der Bez. "MV C823" sein könnte - sieht aus wie ein Kondi und nicht wie eine Diode - zumindest ist kein Strick auf dem Gehäuse
Geändert von rubin-alt (10.10.2009 um 19:29 Uhr).
Alt 17.08.2019, 17:30   #33
DanoreyV12
Hat es letztlich mal jemand geschafft einen defekten Trennschalter zu reparieren?
Ich hab den SUB75N05-06 tauschen lassen aber mir wurde schon gesagt, dass bei meinem Schaden wohl noch mehr als das kaputt gegangen ist. Gebracht hat es letztlich nichts.
Mit geliehenem Trennschalter lädt die SB.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:17 Uhr.
