09.11.2008, 14:10
#31
Mr. Diesel
hab ich schon gecheckt und penibelst wieder zusammengebaut. hat bei mir nix gebracht.
@Dr. Fön
hast du an deinem wagen auch irgendwas ein bzw. ausgebaut? scheint ja, als wäre das telefon äusserst sensibel auf stromschwankung bzw. änderungen im bordnetz.
hab bei mir ja einiges eingebaut (DVD player, rückfahrkamera, diverse module usw...) aber nix was mit dem telefon zu tun hat. hab dort auch nix angeschlossen.
aber so wie es für mich aussieht: wenn das 7er Bordnetz original ist, gibts auch keine probleme
werd mich mal bisschen übers WDS hängen und schauen ob ich das ganze irgendwie anders/besser anschliessen kann
mfg Benni
09.11.2008, 15:32
#32
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von warp735
...mal bisschen übers W*D*S hängen...
Vielleicht mal einen Stützelko hinten mit reinhängen um die Spannung zu stabilisieren. Bitte kein Goldcap mit Digitalanzeige für 3-400 Euro. Hauptsache billich und viele Fahrräder drinne
09.11.2008, 15:55
#33
Mr. Diesel
ja, so in die richtung wirds wohl laufen.
@rubin
laut wds geht auf die S/E einheit zweimal klemme 30. wird Y-mässig aufgeteilt nach dem stecker X400. warum das ganze?
mfg Benni
09.11.2008, 19:27
#34
Zitat von warp735
... 2x Klemme 30. wird Y-mässig aufgeteilt
Vielleicht wird damit die Ejectbox separat mit Strom versorgt und einmal nur das Steuergerät... wenn du es eh schon aussen hast den Pin mal abziehen - im Wechsel um zu sehen was passiert.
09.11.2008, 19:41
#35
Mr. Diesel
nein, laut wds gehen beide kabel auf die s/e einheit. die ejectbox hat wenn du so willst eine dritte stromversorgung
09.11.2008, 20:06
#36
Zitat von warp735
... Die Ejectbox hat wenn du so willst eine 3. Stromversorgung
Für den internen Telefonverstärker vielleicht  - Keine Ahnung aber sicherlich nicht wirklich wichtig. Oder es geht einfach nur darum, daß das Tel soviel Strom braucht, daß die Zuleitung entweder dicker hätte sein müssen, es aber mechanisch diese Steckerlösung nicht zuließ und deshalb eine 2. Leitung zum vergrößern des Querschnitts genommen wurde
09.11.2008, 20:09
#37
Mr. Diesel
ich häng das mal direkt auf die batterie. mal sehen obs was bringt..
09.11.2008, 20:54
#38
Bedenke aber, da0 Rot/Grün für die DME ist und ca. 8 Sekunden nach Klemme30 erst Stromlos wird... - Deine alternative aber immer Saft liefert.
09.11.2008, 21:10
#39
Mr. Diesel
schon klar... will nur mal sehen obs was bringt, wenn ich ne stabile leitung hab
