22.05.2008, 19:32
750i Neuling
Fahrzeug: E46 318i, E32 750i Bj 88
Batterie passt nicht unter Sitz
Hallo Leute,
Meine Batterie (Ersatzweise) passt nicht unter den hinter Sitz von der Höhe her(Wartungsfreie Bärenbatterie).
Sie würde passen wenn ich die Batterie umlege.....aber das sollte ich besser nicht oder?
lg
Julian
22.05.2008, 19:49
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Zitat von fischer_julian
Hallo Leute,
lg
Julian
kann mir nicht vorstellen, dass es da Höhenunterschiede gibt. Breite, Länge ok., aber Höhe ??????
Bau sie mal ordentlich ein, vielleicht liegt ja etwas unter.
Gr. Jürgen
22.05.2008, 19:51
750i powered by ROTTALER2
Das wird hier auch schon in einigen Treads beschrieben,wenn man el. Sitze
hinten hat,darf die Batterie nicht höher als 175 mm sein,da man sonst
die Sitzfläche der Rückbank nicht mehr einrasten kann.
Viele Grüsse
Peter
22.05.2008, 19:56
750i Neuling
Es sind keine elektrischen Sitze, jedoch ist diese Batterie einfach um einiges höher als die vorige :( und wegen diesem Höhenunterschied mag ich mir keine neue Anschaffen........habt ihr eine idee?
22.05.2008, 20:04
Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
....da gibbet nu ma nich viele Möglichkeiten.........Neue kaufen oder ohne Rückbank fahren.............
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
22.05.2008, 20:05
der weiße Riese
Du kannst ja den Sitz draußen lassen....
Was soll man dazu sagen, wenn sie nicht passt, dann musst Du eine neue einbauen. Alleine der Gedanke, die Batterie umzulegen ist schon sträflich...ohne Worte.
Aber wie @peter becker schon schrieb, ist das eigentlich nur ein Problem bei den elektrischen Sitzen.
Wenn es bei Dir nicht passt, dann hast Du wohl eine "gänzlich andere" Batterie, welche nicht für den E32 vorgesehen ist.
22.05.2008, 20:13
Hier noch mal eine Antwort von Erich, ok es bezog sich auch auf el. Sitze,aaaber die 190 mm in diesem Tread waren auch schon zu deftig.
http://www.7-forum.com/forum/880783-post16.html
Viele Grüsse
Peter
23.05.2008, 08:34
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Gr. Jürgen
Es gibt verschiedene Höhen! Zb. 19 cm oder 17,5 cm. Die Breite dagegen ist so gut wie immer 17,5 cm. Du brauchst übrigens eine Batterie nach DIN 58515. Ist 17,5 hoch (und breit) und exakt 353 mm lang. Dann passt sie auch genau.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
23.05.2008, 10:26
750i Neuling
also bei mir hats keine batterieabdeckung gegeben (hab auch keine Alarmanlage) und die Pole sind immer frei sichtbar.
Was wäre wenn ich eine Plastigabdeckung für Batterieoberseite mache und den Sitz ausschneid die 2 cm?
lg
Julian
23.05.2008, 11:03
lg
Julian
Hallo Julian
An bestimmten Punkten sollte man aufhören mit experimentieren.
Setz doch einfach das blöde Ding gegen Sofortkauf und Abholung in die
Bucht und besorge dir eine geeignete Batterie,bevor du anfängst die
Unterseite der Rückbank zu "bearbeiten", nur um eine nichtpassende Batterie
dort einzubauen.
Du verrennst dich da in eine Sache,die es wirklich nicht Wert ist.
BTW.... du fährst einen Fuffi, du schreibst keine DWA....... schau mal, ob du
die kleine Diode im Lüftungsgitter auf dem Armaturenbrett hast, ich denke mal
ja.... dann hast du auch eine DWA im Auto, ich habe bisher noch keinen Fuffi
gesehen,der diese Diode nicht hatte.
Viele Grüsse
Peter
