Alt 16.08.2008, 13:50   #31
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard so wird das nichts
Klar kommt es darauf an, wie die Alarmanlage angeklemmt ist. Deshalb währe es doch mal anzuraten den Plan hier reinzulegen, damit ich weiss welche anlage du hast...
Auch sollten alle Sicherungen beim Test drin sein und das mit der offenen Heckklappe dürfte funktionieren - aber wann machst du es denn mal?
Auch solltest du deine Nachrüst-DWA dann mal zum Test auch komplett entnehmen, sind ja alles Stecker und somit müsste dein Dicker wieder ordnungsgemäß funktionieren - wenn da der Fehler währe
Ansonsten müsstes du auch mal in den Hof von Swordfisher rollen und dann wird da nachgekuckt wo der Fehler ist.
Laut der Nachrüstaktion biem (???) wurde die Heckklappenbeleuchtung als Statussignal vom Kofferraum genommen um es als "Deckel-Auf" -Erkennung zu nutzen. Was natürlich Falsch ist
Alt 22.08.2008, 01:02   #32
eeprom
Fahrzeug: 730D
So
Habe wieder ein paar News zu meinem bedauern.
Haben heute die Dicke schlafen geschickt und die Kabel von GM zu Prüfen und habe festgestellt das auf dem Stecker X253 an jedem Ausgang noch Strom fliest , das ist doch nicht Normal muss das GM nicht Schlafen gehen ???
Wer ist den für die LED Wählheben zuständig, wer schaltet die ab ?? konnte über WDS nicht finden.
Mit freundlichen Grüßen
Eeprom
eeprom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2008, 12:04   #33
rubin-alt
Standard Plan für Carguard Defender Expert
Nach langem suchen wurde festgestellt, daß es doch an der Kofferraumverdrahtung liegt. Aber mir glaubt man ja nichts
Das Problem hatte nämlich schon mal einer und beim Swordy haben wir dann den Fehler am aufblitzen der Kofferraumbeleuchtung beim umschalten in den Ruhestand gesehen ...
Naja, auf jedenfall brauche ich einen Plan für die Carguard Defender Expert als pdf, oder ähnliches.
Die Werkstatt hat leider den Plan nach dem Einjbau nicht im Auto gelassen
Sollte also jemand den Plan haben, mailte dich bitte
Getriebe: Automatikwählhebel Knicki 007 BMW 7er, Modell E32 2 08.12.2007 14:12
Automatikwählhebel DaMax Suche... 2 30.08.2006 19:40
Innenraum: Automatikwählhebel in Chrom? eurojet BMW 7er, Modell E38 0 20.12.2005 18:14
Innenraum: Automatikwählhebel tauschen ?? video111 BMW 7er, Modell E38 6 13.08.2004 21:39
Automatikwählhebel vom E39 Waren-E32 BMW 7er, Modell E32 2 18.01.2004 14:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:35 Uhr.
