03.06.2010, 14:53
#41
Genießer
heute habe ich mich auch daran gemacht, das Öl aufzufüllen, weil die Klappe sich arg nach Luftblasen anhörte und manches Mal nicht so richtig öffnen wollte. Ist ja schon einiges Gewürge, bis man an die Pumpe herankommt und noch eines mehr, an diese Inbus-Schraube heranzukommen -die Pumpe lässt sich ja nicht so richtig bewegen, auch wenn die beiden Muttern der Halterung los sind. Egal: ich habe es mit einer 20ml-Spritze und etwas altem Benzinschlauch vom Moped befüllt, bis der (recht schwer zu erkennende) Füllstand kurz unter der Max-Markierung war. Denn da lief das Ding auch schon über aus dem Schraubenloch. Also habe ich von den eingefüllten geschätzten 60ml zwei, drei ml wieder abgesaugt, das übergelaufene Öl abgewischt und die Schraube wieder hineingedreht. Doch mich plagt jetzt natürlich die Sorge, dass womöglich zu viel Öl drin ist und die Pumpe Schaden nimmt -oder passt das so?
Und damit mein Beitrag auch ein klein wenig Nährwert hat, fasse ich mal ein paar Infos zusammen:
- Das Öl nennt sich AeroShell Fluid 41, ich habe es bei Kreissler für 'nen Zehner für einen Liter (zzgl. Versand, also rd. 15 Euro) bekommen.
- Das Öl ist ein spezielles Öl für die Luftfahrt. Was ich den Datenblättern und Diskussionen in Luftfahrt-Foren entnehmen kann, ist eine spezielle Eignung über einen großen Temperaturbereich, der weit in den Frostbereich ragt. Das ist für den Winter schon mal nicht verkehrt, denn vereinzelt haben wir auch hierzulande Nächte mit -25 bis -30°C, und das Zeug wird ja nicht im Betrieb erwärmt. Zudem soll man ja gewisse Öle nicht mischen (in den Fachforen ist man sich nicht einig, ob das mit dem Fluid 41 zulässig wäre oder nicht), also greift man besser zum richtigen Öl.
- Um besser an die Pumpe heranzukommen, habe ich beide Batterien meines E38 (Fuffy FL) ausgebaut. So konnte ich auch ganz bequem das überschüssige Öl abwischen. Ist aber schon ein bisschen Schrauberei in der dunklen Ecke. Die Pumpe selbst habe ich nicht herausbekommen, aber mit etwas kraftvollem Verwinkeln kam ich gerade so an die 5er Inbus-Schraube heran.
Boris
P.S.: Wer in Berlin oder Umgebung wohnt, braucht sich nicht unbedingt einen Liter kaufen, ich habe noch etwas übrig, von dem ich hoffe, es nicht mehr zu brauchen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
16.06.2019, 00:13
#42
SEX ist nicht alles...V12
Fahrzeug: E34-525i, E32-750iL, E32-735i, E38-728i, W126 ***, R107, Granada
es gibt Probleme, die werden nicht älter ...
guten abend in die runde,
seit einiger zeit bin ich stolzer besitzer eines E38-728i aus 12/97 ...richtiger gepflegter unverbastelter rentnerwagen...
meine hydraulische heckklappe 'springt' nach der betätigung einige cm nach oben, die pumpe pumpt, aber ich muß den deckel mit dem finger einen guten cm anheben, bevor er von selbst nach oben schwebt .. die pumpe läuft dann noch 2-3 sekunden nach und alles ist gut. der weg des verschließens funktioniert einwandfrei automatisch, ob per rotem knopf oder dem 'schloss'. per schlüsselfernbedienung bei dem baujahr wohl noch nicht.
nur fällt er die letzten 8 cm mit wocht nach unten und wird dann wohl von der zuziehhilfe fixiert.
FRAGE1: kann das ein zeichen für einen defekten rechten gasdruckstoßdämpfer sein ... und könnte es auch der sein, der nach entriegelung den deckel eigentlich eteas anheben soll, bevor die hydraulik einsetzt?
jetzt hab ich mir mal den hydraulikbehälter samt dieser kreismakierung angesehen .. da sehe ich keinen ölstand, auch etwas tiefer nicht... kräftig am wagen gewackelt... auch nichts, was im behälter hin- und her schaukeln würde...
FRAGE2: welche fahrbe hat denn dieses gute öl, was wohl immer noch bei KREISLER zu bekommen ist ... möchte da nicht gerne unnötig an dem system rumbasteln ...
never touch a runnig system ...
wird ja gesagt... und die jungs, die ich aus dem bereich kenne arbeiten mit hydraulikaggregaten die größer als die eines baggers sind ...
freue mich über eure hinweise...
gruß aus dem westerwald
Friedrich
16.06.2019, 09:14
#43
Genießer
Das klingt für mich danach, als wenn da Luft im System ist, was sich oft durch Nachfüllen des Hydrauliköls beheben lässt. Wenn ich mich richtig erinnere (ist schon ein paar Jahre her...), dann ist das Öl rot, etwa wie Heizöl. Und sauteuer...
16.06.2019, 10:42
#44
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Das "sauteuer" ist relativ
Für das bissel Öl schon, aber für den Komfort und im Verhältnis einer Tankfüllung schon wieder richtig billig
Never touch a running System ist schon richtig... ABER: dein System arbeitet ja nicht korrekt Also gerne mal einen Ölwechsel oder zumindest einmal auf Soll auffüllen Auch der rechte Dämpfer ist ein Verschleißteil und nicht sooo teuer
17.06.2019, 00:22
#45
danke für die hinweise, kollegen!
ROT ?!?
da seh ich weit und breit nichts in dem behälter ...er hebt ja noch ... also glasklar scheidet aus???
ok.
also mal für 30 euro bei kreissler einkaufen ... Shell AeroShell Fluid 41 (EU) 1QT (946 ml) ... und den dämpfer bei bmw ordern ... wenn alles so einfach zu bekommen wäre ...
hat sich eigentlich in sachen PENTOSIN für den E32 - 750er mal was neues aufm markt getan ... irgendwann muß ich da auch auffüllen ...
gruss in die nacht
friedrich
17.06.2019, 05:43
#46
Genießer
Zitat von f.e.dorr
ROT ?!?
Nach meiner Erinnerung war es rot. Aber wie gesagt: ich kann mich täuschen. Moment, jetzt gehe ich doch noch mal in den Keller und schaue nach...
[taper...]
Sagen wir: rosa. Aber rot kann man auch gelten lassen.
Da würde ich nicht zögern. Ich hatte fast das Fünffache bezahlt, intensiv nach günstigen Quellen gesucht und lange mit mir gerungen, so viel Geld für eine Literdose zu bezahlen.
17.06.2019, 09:05
#47
Zitat von f.e.dorr
...hat sich eigentlich in sachen PENTOSIN für den E32 - 750er mal was neues aufm markt getan...
Alternativen für Pentosin-CHF 7.1 sind z.B. immer noch FEBI-06162 und LHM+.
M f G
17.06.2019, 23:39
#48
Hallo Haschra,
vielen dank für die guten informationen!
muss ich, wenn ich eines der beiden anderen öle verwende das gesamte system entleeren (oder sogar spülen) lassen oder kann ich einfach damit mein grünes Öl auffüllen?
Bin gespannt...
Gruß in die Nacht
Friedrich
17.06.2019, 23:43
#49
Nein, es muss nichts gespült werden, sind alle mineralisch und somit kompatibel.
Ich würde aber das Öl mal komplett wechseln, wenn es schon ziemlich schwarz ist.
Welches Bj. ist Dein E32/750 ? Steht CHF 7.1 auf dem Deckel ?
M f G
18.06.2019, 07:46
#50
um was gehts jetzt genau?
Es ist nicht hilfreich, wenn ihr hier über Servoöl diskutiert, was nix mit der Heckklappe zu tun hat.
