Alt 24.09.2009, 18:12   #1
mkblack740
Fahrzeug: E38-740i (05.98).Cosmosschwarzmetallic,Leder Montana Grau,
Standard Hifi-Ausbau.Jetzt Lichtmaschinenpfeifen..
habe heute 2 Endstufen plus LS und Subwoofer verbaut!
Jetzt habe ich das Problem mit Lichtmaschinenpfeifen
Das Stromkabel sitzt an der Batterie,die Minus Leitung am Verteiler
beim rechten Rücklicht,gibts da noch einen besseren Minuspunkt?
gruß
mario
mkblack740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2009, 18:20   #2
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard Sicher...
auf das Minus...Masse der Batterie....
Nur glaube ich eher, das die Cinchkabel der Anlage und das Pluskabel der Endstufen zu nahe bei einander liegen.
Je weiter Audio und Versorgungskabel voneinander getrennt sind, desto weniger besteht die Gefahr des pfeifens...
Bei mir laufen oben die Audioleitungen, unten die Stromkabel.
beide Massepunkte der Endstufen sind auf dem selben Massepunkt.
LG Nick
Alt 24.09.2009, 18:22   #3
mkblack740
Hi Nick,
Cinchleitungen laufen Links vom Radio raus,Die Stromleitungen Rechts
Alt 24.09.2009, 18:28   #4
NickB12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Zitat von mkblack740 Beitrag anzeigen
Hi Nick,
gehe mal davon aus...
beide Amp´s im Kofferraum
So und nu...die Kabel müssen ja irgendwo hin...
Vorne im Schacht....ist egal was wo ist..
bei mir laufen die Audio, das Video und der Saft für den Fondmonitor im selben Strang.
Da pfeift nix...
LG Nick
Alt 24.09.2009, 18:33   #5
esem
Dynamic User No.2
Benutzerbild von esem
Fahrzeug: E38-740i (02.2001) mit BRC-Anlage von Erich M.
kommt auch auf den Qualitet von Chinch-Kabel an und wieviel mal der Abgeschiermt ist, je mehr desto besser, muss min. 3 mal Abgeschiermt sein...
esem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2009, 18:35   #6
mkblack740
ist ein drefach abgeschirmtes Cinchkabel
HiFi/Navigation: hifi problem Piero BMW 7er, Modell E38 2 21.09.2008 10:28
HiFi/Navigation: Hifi umbau !!! aashiq_deewana BMW 7er, Modell E38 5 01.04.2008 16:25
Innenraum: Kühlwasser jetzt o.k. jetzt spinnt wieder die Heizung seh-product BMW 7er, Modell E32 7 30.11.2004 14:03
Ich suche jetzt seit 30min die Anleitung Schaltgerät ausbau Teilemann BMW 7er, Modell E32 2 21.02.2004 18:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:54 Uhr.
