24.06.2010, 14:15
Fahrzeug: E32 730i (1988)
Heckklappe Hydraulisch E 32
Heckklappe hydraulisch E32 Bj.1988
Es geht !!! man braucht nur Teile vom E93 Touring und eine Steuerung die man sich selbst bauen kann. Hab das gemacht und es funktioniert 1a !!! Schön zu sehen wen du damit auf einem Parkplatz stehst und die Klappe völlig allein hochfährt (schliessen natürlich auch) .Tja das wars dann wohl für Golf-Fuzzies denen fallen bisher nur die Unterkiefer herunter....Tja BMW ist eben BMW.... Sollte jemand interesse für die Schaltung haben einfach kurz melden. Übrigens ist die ganze Geschichte nicht mal teuer, aber einen guten Schrottplatz sollte man in der nähe haben
Ps : Arbeite noch an dem Video dafür
24.06.2010, 14:38
Fahrzeug: E38 740iA FL
na wenn dann bitte für alle hier und nicht jeden einzeln. also raus mit der ganzen geschichte...! FÜR ALLE ;-)
24.06.2010, 14:56
livin´ on a rig
So sehe ich es auch....
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
24.06.2010, 15:00
5972cm³ Klimawandler
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Ich bin auch sehr interessiert, raus mit der Sprache
Grüsse
Heinrich
24.06.2010, 15:35
Fahrzeug: E32-730i(12.88)
24.06.2010, 15:41
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Ich interessiere mich ebenfalls für diese Anleitung und dem Zubehör was man dazu brauch.  Darauf warte ich schon ewig
30.06.2010, 08:17
Betreff Hydraulische Heckklappe
Nun das mit der hydraulischen Heckklappe ist wirklich echt.Die Nachrüstung bzw.den Umbau werde ich noch detailliert beschreiben. Habe auch ein Video davon gemacht nur muss ich es halt auch auf den LAP kriegen !!! Ich bitte deshalb noch um ein wenig Gedult !! Es lohnt sich. Nur kurz eine Übersicht.
Hydraulik EO : Pumpe Seitenwand hi li Zylinder am Scharnier rechts.
Schalter : War einmal für die Lordosenstütze im E 36 gedacht EO Konsole Schaltknauf linke Seite. Relais EO Stromverteiler hinten .Ebenso die Sicherung dazu. Schaltplan dazu habe ich schon .Nachbau Schwierigkeitsgrad etwas Geschick wäre nicht schlecht. Löterfahrung ist von Vorteil ebenso wie einen einfachen Schaltplan lesen zu können.
Übrigens war ich 18 Jahre als Kfz-mech für einen Vertragshändler tätig......
kann eventuell den einen oder anderen Tipp geben.
30.06.2010, 10:00
livin´ on a rig
@bayern-power
Wie du siehst sind hier viele echt neugierig!
Meinereiner ist da mit eingeschlossen
Grüßle Falk
30.06.2010, 16:41
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
moinchen,na da sag ich mal chapeau  war auch net bös gemeint.und meinereiner platz auch schon fast vor neugier.mfg harald
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
27.07.2010, 21:35
Fahrzeug: 740iA (08.99)
kommt noch was?
