Zitat von rubin
"Sichtfenster" ist der Bereich, indem niemals nicht eine Reparatur an der Frontscheibe gemacht werden darf, sondern einen kompletten Tausch mit sich zieht.
Immerhin kann die "Trübung" durch die Drähte schon genug "Sichtbehinderung" sein, dass es wohl keine Einfärbung geben könnte. Zumal es in der Dämmerung schon einen erheblichen Einfluss darstellt. Was du sicherlich auch bestädigen kannst, oder?
moin zusammen,
Sichtfenster wird der Bereich einer WSS bezeichnet, der ein klares Feld im unteren Bereich (dort wo der sog. Rahmen, sich also die undurchsichtige Tönung befindet) freilässt da dort bei vielen Fahrzeugen die Fahrgestellnr. angebracht ist.
Die Drähte verursachen keine Trübung. Die Drähte wurden im Laufe der Jahre immer feiner bis hin zu den neuesten Scheiben z.B. beim VW Passat, dort wird eine beheizbare Folie verbaut. Die Heizung ist nicht mehr sichtbar.
Eine Tönung ist mit Sicherheit trotz der Heizdrähte möglich, da es auch beheizbare Reflexscheiben (bei BMW Klima-Komfortverglasung genannt) gibt und diese eine weitere zusätzliche Folie aufweisen.
gruß Bernd
