15.10.2011, 12:56
#41
Der mit dem Langem ^^
Fahrzeug: E38-735iL (10/2000) - E65-735i (04/2003)
Zitat von T. Horshammer
Check mal die Dosierpumpe ob die Strom bekommt und Sprit fördert.
Die Pumpe sitzt auf Höhe vom Auspuff (ist das erste Teil nach der Spritleitung die vom Tank kommt)
Ist die links oder rechts in Fahrtrichtung ?
735iL - E38:
15.10.2011, 13:24
#42
Fahrzeug: S50B32
Kann ich beim Benziner nicht aus dem Stand sagen, allerdings eines: Du musst sie hören. Die Pumpe gibt aufgrund ihres Funktionsprinzips ein deutlich vernehmbares "Tock Tock Tock" von sich wenn sie arbeitet.
15.10.2011, 18:21
#43
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Ich bin nun knapp 200km mit dem Megapulser unterwegs gewesen. Die SH ist heute morgen zwar angesprungen und tickerte, verhielt sich aber nicht so wie gewohnt. nach 10 Minuten habe ich den Schauplatz verlassen. Nach einer 3/4 Stunde stellte ich dann fest, das es im Wagen warm war
Vorhin habe ich ein Ladegerät an die Batterie angehängt. Der Ladestrom lag bei 6A. Dann habe ich die SH nochmal eingeschaltet. Der Ladestrom ist dann auf 9A angestiegen. UB im KI liegt bei 11,9V. Die SH läuft nun wie gewohnt an nach ca. 3 Minuten Tickern. Jedoch ist mit Ladegerät die Spannung zu gering für den Megapulser. Mal abwarten was passiert wenn die SH und Lüftung abschaltet.
Ich werde wohl das Ladegerät über Nacht dran lassen.
15.10.2011, 18:43
#44
Runflat ... hmm lecker...
Fahrzeug: E92 325i LCI früher E38-730iA VFL 12/94
Du weißt dass die Spannungsanzeige im KI nicht verläßlich ist ?
15.10.2011, 18:45
#45
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Das ist mir schon bewusst
15.10.2011, 19:25
#46
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
11,9V mit Ladegerät
Welch komisches billiges Dingens hast denn da gekauft?
Oder ist die Batterie sowas von leer/tot, dass es eine Nacht braucht, um die Batterie auf 14,4V zu "kitzeln"
15.10.2011, 19:33
#47
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Zitat von rubin
Schon möglich das sie kurz vor`m Ende ist. Ob sie sich auf über 13V aufblasen lässt, werde ich ja sehen.
Der Ladestrom liegt übrigens die ganze Zeit über bei 6A und fällt nicht.
15.10.2011, 19:48
#48
Dann wird dein Ladegerät vielleicht auch nicht mehr Ampere schaffen, wah
Mach die Deckel bitte auf und prüfe den Wasserstand. Macht man eigentlich vorher und dann erst laden.
15.10.2011, 19:55
#49
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Die Anzeige am Ladegerät geht bis 10A
Die Batterie ist Wartungsfrei, hat keine Deckel.
15.10.2011, 20:13
#50
Stell mal ein Foto ein, wenn du sicher sein solltest ob sie wartungsfrei ist. Haben am letzten Stammtisch auch den oberen Aufkleber abgezogen und Schwupps waren da Deckel zum aufschrauben.
Auch ist es daran zu erkennen, wenn sie dennoch ein Loch für die Entlüftung hat. Hat sie keinen, ist es zu 100% eine wartungsfreie und Bedarf einen Akkuschrauber mit Bohrer um da zum Füllen rann zu kommen.
EDIT:
Mein 6Ampere Schnellader hat auch eine 10A-Anzeige. Mein 12A Schnellader geht nur bis 15A.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Standheizung
rofra11 |
4 |
04.01.2009 23:19 |
Elektrik: Standheizung
HMS740i |
8 |
29.11.2005 15:10 |
Standheizung FB
tobitoooo |
5 |
10.10.2003 22:02 |
Standheizung
alpigurt |
7 |
01.10.2003 22:03 |
Standheizung
tntx |
6 |
26.09.2003 17:16 |
