Alt 02.07.2013, 20:49   #41
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Da wieder einige Zeit ins Land gegangen ist: Wie sind denn jetzt die Langzeiterfahrungen mit den PU-Buchsen?
Entgegen einer früheren Behauptung, wo etwas von wegen nicht zugelassen in einer Verkaufsanzeige stand und hier eine fruchtlose Diskussion entstand, braucht man diese PU-Buchsen wohl nicht eintragen zu lassen:
Problem ist, dass ich derzeit wegen lautem Knarzen der Hinterachse auf der Fahrerseite auch diese Buchsen austauschen lassen will, allerdings gibt es ja diese Schwingen nur komplett! Frage: Wie teuer sind diese Schwingen für den Fuffi im Moment? Ich habe da die verschiedensten Preise gehört. Gibt es eine gute Bezugsquelle, Cuntz vielleicht?
Ich bin jedenfalls nicht bereit, eine vierstellige Summe für die beiden Schwingen zu berappen, bloß weil vier Gummilager die Grätsche gemacht haben.
NB: Integrallenker als Ursache für das laute Knarzen scheidet aus, die sind jetzt auch auf der Fahrerseite neu, ebenso die Koppelstangen.
Es gibt einige Threads zum Thema PU-Buchsen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/hinte...er-123062.html
und hier wurde damals darüber gestritten, weil man angeblich eine ABE benötigen würde, was aber wohl nicht zutrifft:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/erfah...en-149122.html
Geändert von Claus (02.07.2013 um 21:05 Uhr).
Alt 02.07.2013, 22:43   #42
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Ich habe noch keinerlei Probleme damit.
Wenn ich es recht erinnere, sind die jetzt
ca. 2 Jahre und 60 TKM drin .
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2013, 23:36   #43
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Für den E39 haben sich anscheinend passende Ersatzbuchsen gefunden.
Kann jemand sagen ob die beim E38 nicht auch passen würden?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E39-Forum - Buchsen der Schwinge hinten/ Schwingenlager / GEFUNDEN!
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon Buchse 1
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon Buchse 2
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2013, 23:26   #44
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Nach ca 5 tkm quietschtg es wieder wie Omas Sofa, aber das Fahrverhalten ist immer noch wie Neuwagen. Das kann man lieben oder hassen. Ich konnte mich bisher nicht entscheiden. Fahrverhalten wie neu, aber quietschen wie sanierungsbedürftig
Hoffe auf Tipps...
PSämtliches mitgeliefertes Fett und noch mehr wurde verwendet...
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2013, 00:03   #45
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Hast Du schon mal den O-Ring bei der Durchführung für das Handbremsseil überprüft?
Scheuert der sich durch, reibt die Metallhülle des Handbremsseiles auf dem Halter, und das quietscht dann wie Ommas olles Kanapée.
Abhilfe: Ein Stück längs aufgeschnittener Gartenschlauch auf die Umhüllung des Handbremsseiles durch den Halter, links und rechts mit einer Schlauchschelle gesichert, und gut.
Diese Konstruktion hält bei mir schon seit Jahren.
Alt 25.12.2013, 00:59   #46
m323ti
Fahrzeug: F01 730d x-Drive 05/2014 ; E38 725tds 09/1997
ich hatte bei mir ca 5tkm nach der Hinterachsüberholung (alles Meyle) auch wieder das Knarzen. Die Ursache schließlich war ein hinterer oberer Querlenker (der aus Blech), dieser war total ausgeschlagen
Habe ihn dann gewechselt und jetzt ist seit 20tkm Ruhe.
Das wäre meine Idee...
Gruß Stephan
m323ti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2013, 22:56   #47
Jochen25846
Fahrzeug: E-38-730d / 09.2000
Habe mir heute pu lager bestellt , bin schon gespannt
bei 61 euro konnte ich nicht wiederstehen ....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E38 E39 E60 REAR SWING Trailing Arm Wishbone Polyurethane Bushes x 4 (SET) | eBay
Jochen25846 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2013, 23:10   #48
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wenn die PU-Buchsen beim E38 und E39 passen, dann sollten die Gummilager auch bei beiden passen.
Dann scheinen ja alle Maße gleich zu sein.
Alt 26.12.2013, 10:33   #49
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
@jochen,
in dem link ist angegeben 30 pfund.
dann noch Typ rot ...
macht also 30x2 letztlich sind das 60+19=79pfund ...
wo Bitte ist das Attribut "guenstig" anzusetzen bzw.
zu verstehen ???
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 26.12.2013, 11:58   #50
Jochen25846
Für 30 Bekommst du 4stk ( rechte und linke seite )
61.- euro find ich für 4 lager nicht schlecht
Demontage der shadow-Line Blenden auf der Stoßstange und der Türleisten? TRX-Thomas BMW 7er, Modell E38 0 17.07.2011 00:24
E38-Teile: 2x Schwingen Hinterachse, 2x Stoßdämpfer hinten & Differential Bastl Biete... 6 04.12.2009 22:34
BMW 5er: Achsschenkel Gummibuchsen wechseln ?? Running gag Autos allgemein 0 05.03.2008 10:30
Schwingen und Bremse vom BMW 750i E32 M5-Tim Suche... 0 25.04.2005 01:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:04 Uhr.
