Alt 09.12.2013, 22:16   #41
ButscheRoni
Benutzerbild von ButscheRoni
Fahrzeug: E38 735i 03/96
Moin Moin.
Ich kenne jemanden in deiner Nähe,der ziemlich günstig ist!
Hat meinen 7er auch schon das ein oder andere mal zur Reparatur gehabt!
Meyer macht mobil
Quelkhorner Landstraße 10
28870 Ottersberg
Tel. 0 42 93/ 78 90 690
Ansonsten wirst du wahrscheinlich auch nocht etliche andere bei dir finden!Kann ja nicht so schwer sein
ButscheRoni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2013, 22:20   #42
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Zitat von 7x7 Beitrag anzeigen
Meiner läuft Seidenweich wie immer, habt Ihr da einen Unterschied in der Laufruhe gehabt?
Nein, keine Laufunruhe oder sonstige Hinweise, weshalb mir mein Bekannter auch nicht glauben wollte das der Kopf gerissen ist, bis Er das Wasser im Zylinder sah.
Edit: Solltest Du tatsächlich Wasser im Zylinder haben, solltest Du auf jedenfall die Pleuellager mit machen!
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier oder auf Anfrage.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2013, 11:38   #43
7x7
My Car is my Castle
Benutzerbild von 7x7
Fahrzeug: 728iA Baudatum 12/1995
Standard Wasser im Zylinder
Das kann eigentlich nicht sein, denn es Riecht ja nach Kühlmittel.
Heute hat er sogar schon nach 15km Meldung gemacht,
es wir immmer schlimmer.
Habe mir alles von Oben aus noch mal gaaaaanz genau angesehen.
Durch das viele Nachkippenen, Entlüften, WaPu wechsel, Behälterwechsel usw sind natürlich überall die weissen Flecken, aber es waren frische Tröpfchen an den komischsten Stellen zu finden.
Die Anordnung der Tropfen/Spritzer lääst vermuten, das es wohl dort hin geschleudert wurde.
Der Propeller ist aber relativ Sauber, hat keine Typischen Wasserflecken.
Dann müsste das also irgendwas am Riementrieb sein.
Das würde erklären, warum zu beiden Seiten von der WaPu diese zu finden sind.
Womit wir dann bei der WaPu sind, die ja im Zentrum des Ganzen sitzt.
Nur, da lässt sich eigentlich nichts entdecken,.
Wurde zudem vor ein paar Wochen auch gewechselt.
Im Leerlauf trat nirgendwo Wasser aus.
Vielleicht steigt der Druck ja beim beschleunigen,
und das austretende Wasser kommt irgendwo auf den Riementrieb,
der das ganze dann im vorderen Bereich verteilt.
Nur, der Riemen usw, sehen eigentlich unauffällig aus,
keine weissen Ablagerungen / Kühlwasser drauf.
Ist schon komisch.
Vielleicht dreht sich das auch zu schnell,
als das da was daran haften könnte;
und wird sofort weg geschleudert.
Geändert von 7x7 (10.12.2013 um 11:57 Uhr).
7x7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2013, 12:41   #44
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
mach das mit dem Abdrücken,
warmfahren, Maschine aus,
mit Handtuch vorsichtig schrittweise den Kühlerdeckel öffnen,
Abdrückeinheit drauf, macht jeder Freundliche für "~nichts",
dann pumpen, und sehen, ob irgendwo feinste Haarrisse sind,
ggfs. die Motorabdeckung auch runter und kucken...
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2013, 12:51   #45
mad cat
Sorry, aber wenn da überall schon Wasserflecken sind und Du nicht erkennen kannst was alt und neu ist, was hälst Du davon den Motor erst mal gründlich zu säubern um überhaupt was sehen zu können,?
So wird das nix mit der Fehler Suche und da hat man dann auch nur noch wenig Lust zu Helfen!
Alt 10.12.2013, 12:52   #46
7x7
My Car is my Castle
Eure freundlichen sind aber sehr freundlich.
Hier nehmen die freundlichen freundliche 150,- die Stunde.
Alt 11.12.2013, 08:27   #47
7x7
My Car is my Castle
Ist halt nicht so einfach das verbaute Teil mit dem Schwamm zu bearbeiten.
Mit einem nicht so starken Hochdruckreiniger bin ich da schon vorsichtig rein, aber diese weisslichen Vertrocknungsrückstande des Kühlwassers sind halt doch mitlerweielen in gewissen Brechen häufig vertreten.
Da entdeckt man halt nur neues dadurch, das die eben noch dunkel, also noch feucht sind.
Wie soll mann das denn sonst sauber machen? Zahnbürste?
Mal im Ernst, der Motorraum ist absolut sauber, bis auf die Wasserecken, wo es sich halt in letzter Zeit immer mal abschlägt.
Wie schon geschrieben, wurde die Pumpe, das Thermostatgehäuse, Viskokupplung, Lichtmaschine, Klimakompressor, Ausgleichsbehälter usw alles in letzter Zeit gewechselt.
Da läuft dann auch schon mal etwas Kühlwasser bei aus.
Und trotzdem muss man erst einmal genau gucken, um überhaupt Wasserflecken zu entdecken.
Nimm mal von Deinem geistigen Bild meiner Motorraum-Verschmutzung 95% weg, dann kommts wohl hin.
Geändert von 7x7 (11.12.2013 um 08:33 Uhr).
Alt 11.12.2013, 08:58   #48
mad cat
Ein Foto hätte gereicht!
Alt 14.12.2013, 12:54   #49
7x7
My Car is my Castle
Standard Wird immer schlimmer
Nun nimmt es beängstigende Ausmaße an.
Der zieht das Kühlwasser durch.
Mittlerweile kann ich auch die Tropfen nicht mehr auseinander halten.
Plus, die sind jetzt zwischen Kühler und Block überall.
Habe nun doch eine Wäsche in diesem Bereich gemach.
Mal sehen, ob man nun bessre was erkennen kann.
Geändert von 7x7 (14.12.2013 um 16:25 Uhr).
Alt 14.12.2013, 16:49   #50
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
wenn das so dramatisch ist fahre mal zu so einer selbstwaschanlage und stäube etwas mehl in den motorraum, dann kannst du sehen wo das wasser her kommt
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: 2. Batterie,welche Stecker sind das und wohin ??? Da Grunzl BMW 7er, Modell E32 23 21.09.2011 19:05
MK2 GPS-Modul wohin geht das Antennenkabel Andimp3 BMW 7er, Modell E38 20 17.05.2010 23:07
Kühlwasser verschwindet jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 8 03.12.2009 14:57
Kühlwasser verschwindet!!!! DjBjörnBork BMW 7er, Modell E32 20 18.02.2009 13:43
Motorraum: Kühlwasser verschwindet E32 735i M30 Hein v d Werft BMW 7er, Modell E32 22 08.11.2004 13:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:05 Uhr.
