Alt 23.06.2015, 21:17   #41
Schanz
Fahrzeug: E38-728i (7/98)
Ergänzende Frage: Wieviele Liter Getriebeöl hat die Werkstatt denn gewechselt bzw. Dir berechnet ??
5,5 Liter berechnet und – da bin ich mir bei der Werkstatt ziemlich sicher – auch gewechselt.
Schanz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2015, 21:39   #42
Schanz
Standard noch ein Schritt weiter
So, nun habe ich die KGH gewechselt. Das war auch gar nicht so kompliziert. Wenn man die Ansaugbrücke drin lässt braucht man nur recht schmale Händer. Ich habe den Luftfilterkasten, den Luftmengenmesser und die Muffe zur Drosselklappe ausgebaut und die Halteschraube vom Ölpeilstab entfernt, dass dieser sich bewegen lässt. Dann den oberen Schlauch der KGH entfernt und dann den unteren.
Beim Draufdrücken auf den unteren Schlauch, der zum Ölpeilstab geht, hab ich schon gemerkt, dass dieser komplett mit Ölschlamm zu ist. Da ging nix mehr durch. Alle anderen Schläuche und Öffnungen waren ebenfalls stark verkrustet (s. Fotos).
Dann hab ich die drei Schrauben des Druckregelventils rausgedreht und das Ventil nach unten rausgezogen. Geht mit etwas gefummel ganz gut. Die Gummimuffe oben am Ventil hab ich auch getauscht.
Neues Ventil reingefummelt, festgeschraubt und oberen Schlauch angeklipst.
Der untere Gumischlauch, der mir geliefert wurde, passt aber leider nicht. Original ist das ein Formschlauch. Bekommen habe ich einen geraden (s. Bild). Wenn ich den verbaue wird der so geknickt, dass da von Anfang an nix durch geht.
Die anderen Teile (oberer Schlauch und Druckregelventil) sind alle von Trucktec und sind sehr gut verarbeitet und aus wertigem Material. Nur den Gumischlauch, den werd ich mir wohl morgen bei BMW besorgen müssen.
Schade, eine Probefahrt fällt daher heute leider aus. Aber bei dem Zustand der KGH war der Tausch auf jeden Fall kein Fehler. Ich hab auch mal das Gehäuse des Regelventils geöffnet (s. Foto).
Ach so, von dem Wechsel der KGH verspreche ich mir einen runderen Leerlauf und einen geringeren Ölverbrauch.
Ich werde weiter berichten.
Dateityp: jpg KGH-1.jpg (36,7 KB, 66x aufgerufen)
Dateityp: jpg KGH-2.jpg (41,8 KB, 55x aufgerufen)
Dateityp: jpg KGH-3.jpg (42,8 KB, 48x aufgerufen)
Alt 23.06.2015, 22:20   #43
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Da ist ja ein Loch im Schlauch. Wenn er da Falschluft gezogen hat erklärt das vielleicht den unrunden Motorlauf.
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2015, 22:30   #44
Schanz
Das Loch war von innen sehr gut mit Ölschlamm versiegelt
Alt 23.06.2015, 22:35   #45
eribetty
Black & White
Aber da hast du den Schlauch schon in der Hand gehalten.
Im Betrieb herrscht dort normal Unterdruck, und das könnte die Öffnung freilegen und Luft durchlassen.
Alt 24.06.2015, 06:03   #46
Schanz
Außerdem ist an der Stelle nicht nur Luft rein - sondern auch Öl raus gekommen.
Alt 24.06.2015, 06:58   #47
eribetty
Black & White
Ich drück Dir die Daumen, damit wieder alles rund läuft.
Wäre dann eine kostengünstige Reparatur.
Alt 24.06.2015, 12:10   #48
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Zitat von Schanz Beitrag anzeigen
Eventuell mach ich die Dichtung am WE noch mal raus, sauber, Hylomar an die Stelle und wieder rein.
Nimm kein Hylomar sondern externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon Dirko HT
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2015, 12:12   #49
Schanz
Lg Franz
Danke. Probier ich mal. Hab ja immer noch die wage Hoffnung, dass es mit neuer KGH dicht is.
Alt 25.06.2015, 22:46   #50
Schanz
Standard Die Suche geht weiter
So, heute den fehlenden Formschlauch beim Freundlichen abgeholt, den Einbau der Kurbelgehäuseentlüftung abgeschlossen, Anbauteile wieder rein und auf zur Probefahrt.
Die Vibration im Leerlauf ist aber leider nicht weg. Eigentlich sogar unverändert geblieben. Die Suche geht also weiter.
Noch jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Eventuell irgendwo Nebenluft? Hoffentlich keine Motorverschleißgeschichte wie Kolbenringe oder Ventilsitze.
Eventuell geht mit der neuen KGH wenigstens der Ölverbrauch runter.
Stichworte
e38 728ia, erfahrungsbericht
Betriebssystem: Meine ersten Ubuntu Versuche opa12 Computer, Elektronik und Co 15 03.02.2010 17:58
->Meine ersten Beitrag<- swiss2007 BMW 7er, Modell E38 5 30.01.2008 14:05
Erfahrungsbericht: Die ersten 40.000 km lutzhh BMW 7er, Modell E65/E66 13 04.12.2006 19:11
730d - die ersten 25.000 km - STATUS gutmann BMW 7er, Modell E65/E66 0 25.03.2005 12:36
Karosserie: Ersten 10 000 km geknackt Andrzej BMW 7er, Modell E38 1 14.02.2005 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:44 Uhr.
