Alt 22.04.2004, 16:16   #41
Eric
Fahrzeug: MB C350CDI
Hi Olli,
hast Du (oder sonst jemand) schon mal probiert, einfach das Steuergerät rauszunehmen? Was passiert dann? Bringt er immer noch die Fehlermeldungen, oder ist es damit einfach "deaktiviert"?
Ich würds ja selbst ausprobieren, aber meiner hat das ja nicht. (Das Steuergerät sitzt übrigens hinter dem Handschuhfach, und ist wenn ich mich nicht täusche ein weißes Modul, steht RDC drauf)
Gruss Eric
Alt 22.04.2004, 16:22   #42
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Hi Eric;
ja, diese Idee ist mir (bzw. meinem Verkäufer beim Freundlichen) auch schon gekommen .
Ich werd da morgen, wenn ich meine Teile abhole, nochmals genau fragen, was passieren könnte, wenn ich das Ding einfach abklemme, ob die Kiste dann womöglich nicht mehr anspringt oder gar in Flammen aufgeht
Wenn die ihr OK geben, bastelt der 7er Fan am Wochenende sein Steuergerät aus dem Bimmer raus :cool:
Olli
PS: Braucht hier jemand zufällig ein RDC-Steuergerät, ab Sonntag zu haben
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 22.04.2004, 16:48   #43
dodas
Benutzerbild von dodas
Fahrzeug: E38 750i (8.98)
Original geschrieben von 7er Fan
Hi Eric;
Olli
Hast Recht Oliver,wer braucht schon RDC.
Bau aus den Scheiß und Ruhe ist.
Ich schau bei jeden zweiten tanken nach Luft und das reicht.
Thomas
[Bearbeitet am 22.4.2004 um 16:49 von dodas]
dodas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2004, 17:02   #44
Jedi
Benutzerbild von Jedi
Fahrzeug: E38
Ich persönlich würde RDC-Module aufrüsten. .
Ist immer noch besser als mit ne brech(kneif )zange vorzugehen und kommplett inaktiv machen.
gruß
Jedi
Jedi
Jedi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2004, 17:08   #45
Albatross
Benutzerbild von Albatross
Fahrzeug: 728iA E38 Bj.99
Möchte mein RDC nicht vermissen.
Funktioniert problemlos und mein Bekannter sein's auch nicht.
Gruß Manni
....M-Parallelspeiche....
Albatross ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2004, 21:11   #46
Hooch
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Ich hab grad was zum Thema RDC gefunden, was evtl die Lösung für manche Probleme hier sein könnte:
Muss ja nicht nur an dem speziellen Reifen liegen. Trifft vielleicht auch für andere zu ...
Hooch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2004, 22:17   #47
7er Fan
Fahrzeug: E38
DIENSTAG; DIENSTAG; TRALALALALA
Dienstag ist es soweit, da lass ich den Müll endgültig vom Freundlichen ausbauen
War heute nochmal dort, hab gefragt, was denn passieren würde, wenn ich einfach dass Steuergerät abklemme: WÜrden weiterhin Fehlermeldungen kommen :(
Also, was kostet´s, den Schund auzubauen: So zwischen 90 und 100 Euronen....
Also, gleich Termin ausgemacht und Dienstag ist es soweit
Oliver
Alt 27.04.2004, 16:42   #48
leander
Fahrzeug: E 38 740i 99
Standard @Oliver
Hallo Oliver,
gibt es schon was Neues - heute sollte es doch zur Sache gehen? Bin auf das Ergebniss sehr gespannt, da ich den Dreck ja auch gerne deaktivieren möchte.
Leander
leander ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2004, 20:34   #49
7er Fan
Fahrzeug: E38
Nee, ich war irgendwie leicht "durcheinander", hab erst morgen früh den Termin, ein paar andere Sachen werden hab ich auch noch zu "reklamieren"
- RDC ausbauen
- Blinker instandsetzen
- Scheinwerfer einstellen
- Intensiv Waschwasserbehälter undicht
- Türverkleidung vorne rechts in der oberen Hälfte lose
- Lenkrad "knattert" manchmal beim hoch-und runterfahren
- die Lenkung quietscht ab und zu (woher genau konnte ich noch nicht lokalisieren)
- Fehlerspeicherabfrage
- bestellte Teile abholen
- 4 Reifentüten brauch ich auch noch
Werd morgen Abend (sofern ich den Bimmer bis dahin wieder hab, könnte nämlich ne Zeit dauern, bis die in München den "Code" für´s RDC deaktivieren schicken ) berichten, ob ich nun endlich stärker als das Gottverdammte RDC war
Oliver
Alt 06.04.2005, 00:19   #50
Falcata
Heizöl-Power
Benutzerbild von Falcata
Fahrzeug: ex.740d A E38 akt. E39 530i A
- RDC ausbauen
Oliver
hi oliver..
jetzt ist genug zeit vergangen
ist es denn schon morgen?
was würde denn nun passieren wenn man das steuergerät vom rdc einfach abklemmen würde?
grüsse aus wiesbaden
Falcata ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:34 Uhr.
