Alt 29.08.2017, 22:57   #41
fabu
Fahrzeug: E38-740i (07.98)
Ich glaube eines für alles, vorne links unter der Haube Fahrerseite. BRC. Wie finde ich evtl. ein zweites?
fabu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2017, 23:27   #42
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Ist da ein Kasten drin oder sind es zwei.? Ich glaube mich zu erinnern, dass die DME zwischen verbrennungs- und Zündaussetzern unterscheiden kann. Da die Leitungen der Einspritzdüsen durch das Steuergerät der Gasanlage unterbrochen werden, könnte eine schlechte Verkabelung bzw. ne Macke im Steuergerät tatsächlich eine Bank totlegen. Ich hab nur keine Ahnung wie BRC die Anlagen aufbaut, es könnten also für 8 Zylinder auch 2 Steuergeräte in einem Gehäuse sein...
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2017, 08:32   #43
fabu
Zu sehen ist ein rechteckiger Kasten ganz oben rechts (wenn man vor dem Auto steht)
Das Bild hab ich aus dem Netz, da meiner gerade in der Werkstatt steht. So sieht das Teil aber aus.
Dateityp: jpg 09.jpg (55,7 KB, 27x aufgerufen)
Alt 01.09.2017, 17:03   #44
fabu
Ich komme leider nicht mehr in den Fehlerspeicher rein... aber auf Benzin sprang er heute morgen bei "sehr kalten" 12 Grad einwandfrei an. Kann doch an der BRC Anlage liegen.... (da ich gerade nur auf Benzin fahre)
Alt 01.09.2017, 19:27   #45
simpadic
Benutzerbild von simpadic
Fahrzeug: E39 540iT | E38 750i
wenn Du jetzt eine Weile ohne Gas gefahren bist und sich das Startverhalten gebessert hat, dann ist das ein sicheres Indiz für eine vollkommen verstellte Gasanlage.
Die Erklärung dazu ist grob folgende:
Die DME ist lernend - sie korrigiert Einspritzmenge und Zündwinkel, primär um schleichenden Verschleiß eine Weile kompensieren zu können. Wenn jetzt die Gasanlage z.B. etwas zu mager eingestellt ist, korrigiert die DME die Einspritzmenge nach oben. Man sieht das auch sehr gut, an den steigenden Lambdaintegratoren, wenn man einen Laptop dranhängt. Dieses Verhalten ist auch völlig in Ordnung, führt aber dazu, dass die Einspritzmenge im Benzinbetrieb plötzlich viel zu hoch ist. Dia Adaption der DME erfolgt aber relativ träge über einige zig Kilometer. Deswegen säuft der Motor im Wortsinne ab.
Und das bei praktisch jedem Motorstart, da dort immer zunächst ausschließlich Benzin eingespritzt wird.
Beim M54 konnte ich das bis hin zu vollkommen nassen Kerzen beobachten. Im M62 hatte ich das gleiche Problem aber auch schon mehrfach.
Bevor Du also noch viele Teile tauschst, würde ich folgendes machen:
Fahr den Wagen ausschließlich auf Benzin. Dann lässt Du bei jemandem, der das kann, die Lambda-Adaptionen auslesen und prüfst damit, ob Du evtl. schon im Benzinbetrieb z.B. ein Falschluftleck hast. Danach kann man die Gasanlage einschalten - der Wagen wird erstmal wieder 50-100km recht normal laufen und auch starten. Anschließend stellt man die Gasanlage so ein, dass die DME im Gasbetrieb die gleichen Lambda-Adaptionen erreicht, wie auch im Benzinbetrieb. Worst-Case müssen dafür eben auch die Injektoren mal neu kalibriert oder ggf. ausgetauscht werden.
Dann solltest Du wieder Ruhe haben.
Mühsam, zeitraubend, aber eigentlich kein Hexenwerk...
Beste Grüße
Simon
simpadic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2017, 21:28   #46
fabu
Simon , vielen vielen Dank für die gute Erklärung. Werde ich so machen. Frage mich nur warum ich den nicht mehr auslesen kann... Steuergerät nicht erreichbar. Batterie und Zündung in inpa beides an.
Alt 01.09.2017, 23:36   #47
simpadic
Gern!
Warum Du nicht mehr auslesen kannst, wird eine andere Ursache haben. Womit versuchst Du es denn? Kommst Du noch in andere Steuergeräte rein?
Alt 03.09.2017, 08:42   #48
fabu
Ich habe die Kabel und Stecker von obdexpert und i*pa. Das hat bis vor zwei Tagen auch alles gut funktioniert. Ich habe das an einem weiteren 7er getestet und da kam ich auch nicht rein. Denke es liegt am Kabel oder an irgendeinem Windows Update das mir nun einen Strich durch die Rechnung macht.
Alt 03.09.2017, 13:19   #49
simpadic
Hast Du evtl. einen anderen USB-Port als früher verwendet? Sonst würde mir noch die COM-Port-Zuweisung in einer der ini-Dateien einfallen...
Alt 04.09.2017, 11:43   #50
fabu
Habe jetzt versucht einen anderen 740 auszulesen, gleicher Fehler. Com Port 1 und alle anderen Settings sind auch gleich geblieben. Habe sogar einen weiteren Laptop genutzt auf dem ich die gleiche Installation laufen hab.
Muss wohl am Kabel liegen, ist jetzt in Retoure.
Kaltstart Problem nicht behoben Difficulty BMW 7er, Modell E38 5 06.05.2017 20:10
Bomben Kaltstart 740i bj03.1999 Dimaa24 BMW 7er, Modell E38 10 24.05.2016 12:21
Fehlerspeicher Problem Consti_87 BMW 7er, Modell E38 2 11.02.2014 22:35
E38-Teile: Original BMW Bremsbeläge + Fühler 740i/L (M60 und M62) und 735i (M62) Jippie Biete... 1 20.06.2012 16:11
Problem mit 740i/m62 TobiK BMW 7er, Modell E38 14 14.04.2008 17:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:00 Uhr.
