Alt 14.07.2019, 11:31   #41
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Mit den Vor TU hatte ich null Probleme, wirklich null, aber mit dem TU ab 98 nur Schrauberei, so dass ich den Wagen irgendwann entnervt verkaufte. Andauernd was anderes...die wassergekühlte Lima, Umlenkschiene, Vanos hat gesponnen, Kühlwasserverlust usw..die Liste ist lang.
Gruß Achim
Alt 14.07.2019, 13:45   #42
DerSchraubär
Fahrzeug: E38- 740i (07.97)
In der Beschreibung wo die Ölpumpe aus-/ eingebautwird, ist die rede davon, dass sie versellt werden kann.
Aber wo?
Habe die Pumpe gelöst mit 2 Muttern und einer Schraube, und das Radl abgemacht.
wie kann ich später die Kette spannen?
Sehe grad dass eine Stellschraube vorhanden ist. sorry: )
DerSchraubär ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2019, 14:06   #43
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Aber wo?
Hier steht das wichtigste.
Und, war es die richtige ?
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...-motor/AnkwbMi
Alt 14.07.2019, 14:07   #44
DerSchraubär
Hab nur nochmals die Anleitung angeschaut und dann gesehen, wo es gespannt wird.
Wenn der Motor auf dem Kopf steht , kommt man schnell durcheinander.
Alt 14.07.2019, 14:19   #45
Haschra
Ja im Handstand,
und dann noch mit einer Hand ist es schon ein wenig schwierig.
M f G
Alt 15.07.2019, 20:03   #46
DerSchraubär
Ja da wird es dann schwierig.
Als ich heute die Ansauganlage in die Hand genommen hab, und in Einabulage gedreht hab, ist aus den einzelnen Krümmern jede Menge Öl gekommen.
Als Normal empfinde ich das nicht.
Könnt ihr Erfhrungsgemäß sagen, was da defekt ist, oder was ich tauschen sollte?
Ich habe den Deckel im V jetz nicht neu gemacht, sondern mit Dichtmittel und der alten Dichtung wieder eingesetzt. Mein Freund meinte, das ist ihm zu viel Geld für Dichtung und Deckel.
Alt 15.07.2019, 20:07   #47
Puddlejumper
Sorry, aber zuviel Geld um einen BMW original zu reparieren, lieber flicken....naja..er fährt das falsche Auto...so meine alleinige Meinung :-)
Alt 15.07.2019, 20:17   #48
DerSchraubär
Ja ich habe im zugeredet. wenn da was undicht ist, der mega fuck ist, das wieder in ordnung zu bringen.
Da geht ja Kühlwasser durch, richtig?
Alt 16.07.2019, 00:17   #49
Haschra
Als ich heute die Ansauganlage in die Hand genommen hab...
...ist aus den einzelnen Krümmern jede Menge Öl gekommen.
Ist auch nicht normal.
Die KGE ist defekt/arbeitet nicht mehr richtig,
dadurch wird zuviel Öl angesaugt.
Ölabscheider mal prüfen, reinigen, ers., besonders das Ablaufrohr nach unten.
M f G
Alt 16.07.2019, 06:38   #50
DerSchraubär
Okay.
Kannst du mir anhand der Leebmann SEite mir sagen, nach was ich gucken muss, bzw, was ich alles tauschen soll?
Soll ich den Deckel im V trotzdem erneuern?
Wie gesagt ,hab ichn einseitig mit Dichtmase bestrichen, damit er auf dem Deckel bleibt, und dann alles mit Drehmoment angezogen.
Ist die Abdeckung für den Aludeckel notwendig?
Temperaturmäßig was damit zu tun?
Geändert von DerSchraubär (16.07.2019 um 06:47 Uhr).
Zusatzwasserpuumpe beim 728 wechseln 7erZwerg BMW 7er, Modell E38 11 10.02.2018 12:17
Motorraum: Zylinderkopfdichtungen tauschen Barni75 BMW 7er, Modell E38 16 02.11.2009 22:44
Motorraum: Zylinderkopfdichtungen tauschen beatnix BMW 7er, Modell E32 7 14.01.2005 22:46
Zylinderkopfdichtungen vom 12ender Roman BMW 7er, Modell E32 5 19.10.2002 18:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:01 Uhr.
