07.05.2010, 16:05
Fahrzeug: S50B32
Lautstärke Naviansage verstellen
Soll ja schon mal vorkommen dass man beim MK4 die Lautstärke verstellen will:
24.06.2010, 21:46
Fahrzeug: E38-735iA FL; 220i GrandTourer
Mk2 --> MK4 - Bild "verrückt" - nur teilweise sichtbar
bin nun auch endlich in der glücklichen Lage einen MK4 hinten drin zu haben, der alte MK2 liegt nun daneben. Leider will der enue noch nicht ganz wie er soll und hier im Forum konnte ich leider nichts finden.
Meine kleinen Problemchen
1. Das Bild auf meinem 4:3 Monitor ist nicht vollständig sichtbar. Es ist als wäre ein 16:9 Bild in der unteren rechten Ecke bündig und oben und links fehlt eben der Rand
2. Wie finde ich das GPS-Antennenkabel? Habe zwei schwarze Kabel an dem Videomodul gefunden und diese beiden abwechselnd an das Navi gehängt, aber nichts passiert. Im Geheimmenü sagt er bei GPS sowas wie Empfangsfehler. Oder muss ich erst 500km fahren, kann doch nicht sein.
3. Irgendwie führt mich der Navi durch München, obwohl ich in NRW bin, hoffe wenn die Antenne dran ist klappt das besser.
Hat jemand von euch Erfahrungen/Lösungen - wäre super!
Beste Grüße
Alex
13.07.2010, 14:07
Fahrzeug: E38-735i (07.97)
Fehler beim Umbau?
Das Navi-Thema ist ja weitgehend besprochen!!!!
Ich habe mein Fahrzeug Bj 96 vom Radio mit BC auf Monitor 4:3 umgerüstet.
Hat auch soweit mit dem neuen Kabelbaum alle geklappt aber:
leider habe ich ein Problem mit dem Speicheranschluß. Bei mir wir werden das Datum noch die Uhrzeit noch die Info vom Bc gespeichert. Ich weiß auch nicht wo die Kabel angeschlossen werden??? Bitte um Hilfe!!!!
Telefon und Radio funktionieren bestens.
13.07.2010, 15:48
Dr.h.c. of Immortality
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Hast schon die eingebauten Komponenten aufs Fahrzeug codiert?
Dann sollte es eigentlich schon passen.
LG, Joe
13.07.2010, 19:13
Jetzt auch als Zitteraal!
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Jepp, klingt nach fehlender Codierung. Noch mal vielen Dank, Joe!
Stefan
14.07.2010, 07:44
Navi calibrieren
KAnn ich das selber machen uoder nur die freundliche werkstatt???
14.07.2010, 15:43
wenn Du nen Laptop und die dementsprechende Software dazu hast plus die Infos wie man codiert, generell ja.
LG, Joe
05.08.2010, 00:59
Beim E65 und dem NAVI02 brauchst Du zum kalibrieren nur 27mal rechtsrum, gerade, linksrum fahren - also durch ein typisches Einfamilienhaus-Wohngebiet fahren ...
Vielleicht reichen auch 3 oder 4 mal ..
Dann hat er sich calibriert.
peter
10.09.2010, 10:47
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Hallo!
Bezüglich der Umrüstung eines MK1 mit TV und DSP bin ich auf dieser Seite
Umrustung Navigation von MK-1 auf MK-3 BMW 7' E38, 750i (M73) ? BMW Teilekatalog
auf den Satz
"Fur Fahrzeuge bis 9/97 Bei Fahrzeugen mit TV-Funktion wird Zusatzlich ein Videomodul benotigt Bei Fahrzeugen mit SA 677 ist zusatzlich Der DSP-Verstarker 65 12 4 127 873 zu Verbauen "
unterhalb des Bildes gestoßen!
Kann jemand den Tausch des DSP bestätigen??
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
10.09.2010, 15:10
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
DSP braucht man definitiv nicht tauschen, solange das Radiomodul (BM23) drin bleibt!
