Alt 12.10.2014, 02:05   #41
harrry
Das Gußteil verzieht sich durch die Federkraft über die Jahre. Das passiert mit den Neuen auch wieder. Deshalb: Hochklappen, wenn die Wägelchen stehen...
Alt 12.10.2014, 05:47   #42
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Kann ich bestätigen. Ich habe die Arme nebeneinander gehalten und war doch ziemlich überrascht, wie unterschiedlich diese am Fuß gebogen waren. Habe leider kein Foto gemacht.
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2014, 00:08   #43
harrry
Ich habe das auch gemacht mit dem Nebeneinanderhalten. Aber große Unterschiede hatte ich keine gesehen - nur bemerkt...
Alt 13.10.2014, 00:27   #44
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Nebeneinadnerhalten bringt da wenig, einfach mal ein Foto machen und vorher und nachher anschauen.
Alt 28.10.2014, 09:08   #45
Haben das mal weiter untersucht. Einen entscheidenden Einfluss haben
16 Dämpfungsring 2 61611374257
24 Dämpfungsring 1 61611384123
Das sind Kunststoff-/Gummiringe, die mit der Zeit platt werden, dadurch kommt das Gestaenge weiter aus dem Blech hervor, Scheibenwischer geht hoch und kratzt an der Haube.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E32 750iL SINGLE WIPER PARTS
Man kaufe entweder die Teile, oder nimmt eine 3mm Gummimatte und macht sich eine Unterlage wie wir sie hier gemacht haben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://3.bp.blogspot.com/-r_fOD1KSs_...0/IMG_2372.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://4.bp.blogspot.com/-48AFgHDjc_...0/IMG_2374.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://2.bp.blogspot.com/-b7u_DJ6wYT...0/IMG_2375.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://4.bp.blogspot.com/-L3J4Throku...0/IMG_2376.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://2.bp.blogspot.com/-QwK53LuuLC...0/IMG_2378.jpg
Dadurch geht der Zapfen von Wischergestaenge wieder weiter zurueck unter das Blech, Problem geloest.
Alt 28.10.2014, 13:00   #46
harrry
Diese Ringe habe ich beim E36 auch direkt mitgewechselt, als ich das Wischergestänge letztes WE getauscht habe.
Kosten ja nicht die Welt.
Die Alten sahen aber nicht schlecht aus, obwohl die Überwurfmuttern recht fest waren.
Neues Wischergestänge = Neues Fahrgefühl. Besseres Wischergebnis und deutlich leiser.
Alt 05.04.2015, 08:39   #47
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Bronce wäre natürlich noch besser Da entfällt das leidige Schmieren der Teile! Gruss dansker
Tja, Klaus, dann mach dich mal an die Produktion dieser Bronzebuchsen oder finde in Danmark mal einen, der die fuer dich herstellt, kannste sicherlich gut verkaufen hier
Alt 06.04.2015, 01:43   #48
harrry
So oder so halten die Gestänge doch lange. Die Bronzebuchse war auch meine Idee. Aber ich wollte nicht rumprobieren.
Alt 09.03.2016, 18:21   #49
Blumfeld
Gibt Gas
Fahrzeug: 730iA R6 BJ 11/89
habe eben zum ersten Mal die flachen Unterleg Gummi Ringe getauscht.
Hat länger gedauert als gedacht weil die alten sich sehr schlecht entfernen lassen, Besonders in der Mitte beim Beifahrer.
Doch am Ende hat es geklappt.
Grüße Daniel
Blumfeld ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2016, 23:24   #50
harrry
Du meinst Du, die an der Karosserie anliegen?
Motorraum: Motorhaube geht schwer auf/wackelt Tommy BMW 7er, Modell E38 1 25.11.2004 09:09
Scheibenwischer gehen nicht! Emil BMW 7er, Modell E38 7 05.09.2004 11:40
Scheibenwischer Stellung I dontpanic BMW 7er, Modell E38 4 07.04.2004 13:30
Macken an der Motorhaube beim Scheibenwischer Bimmerbeifahrer BMW 7er, Modell E38 10 21.05.2003 17:14
Welche Relais steuern den Scheibenwischer? BayernRider BMW 7er, Modell E32 0 01.11.2002 16:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:33 Uhr.
