Alt 14.08.2015, 10:00   #41
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Siehste....die fiel mir noch gar nicht auf. Ich dachte eher an den Abschlussdeckel hinten. Aber der ist ja aus Metall...(?)
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2015, 10:05   #42
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Wenn ER nicht auffällt, ist ER vielleicht nicht da.
M f G
Alt 14.08.2015, 10:08   #43
CMM70
12-Zylinder Pilot
...oder ich benötige tatsächlich langsam eine Brille...
Anyway...das sehe ich mir heute auch mal an.
Alt 14.08.2015, 10:50   #44
smithers
Nein die meine ich nicht. Gemeint ist Teil Nummer 4 (11611437560)!
Dateityp: jpg Verschlusskappe.jpg (57,6 KB, 37x aufgerufen)
Alt 17.08.2015, 13:27   #45
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Diese Gummikappe existiert an meinem Fahrzeug nicht, ich kenne auch niemanden, der sie hat. Wofür soll die gut sein?
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2015, 13:39   #46
Haschra
Die sitzen bei unseren neueren Modellen vorne an den Drosselklappen, rote Kreise. Wird gebraucht zum Unterdruck messen, und zum Anschluss vom KLR.
M f G
Dateityp: jpg z1.jpg (112,7 KB, 31x aufgerufen)
Alt 17.08.2015, 13:41   #47
fuffi_lwl
Die Dinger suche ich schon ewig, mein Autohaus kann/will sie nicht besorgen, Mindestabnahmemenge 20Stk.
Glaube auch nicht, dass die Kappe mit der angegebenen Teilenummer vorne auf den Stutzen der Drosselklappe passt. Der ist doch dicker als 3,5mm?
Geändert von fuffi_lwl (17.08.2015 um 13:58 Uhr).
Alt 17.08.2015, 13:52   #48
Haschra
Wieviel brauchst Du ?? Schicke sie Dir dann rüber.
Fährst Du etwa OHNE ??
M f G
Alt 23.11.2015, 12:49   #49
smithers
Hier nochmal ein (verspätetes) Update zum Thema. Das Problem des ruckelns ab ca. 100km/h ist lokalisiert. Es hängt eindeutig am ASC. Sobald man das ASC deaktiviert, läuft das Auto traumhaft. Tempomat springt auch nicht mehr raus. Absolut keine Probleme mehr. Habe das jetzt eine längere Zeit getestet, da ich anfangs an einen Zufall geglaubt habe. Sobald man das ASC wieder aktiviert fängt das sporadische ruckeln / aussetzen sofort wieder an. Ich tippe jetzt mal auf das ASC Steuergerät als Ursache des Problems. Da die Dinger ein Vermögen kosten, wird ein Austausch wohl nicht in Frage kommen. Zumindest weiß ich jetzt wie ich das Problem zukünftig "abstellen" kann.
Alt 23.11.2015, 13:08   #50
siehe mein Post vom 02.03.2015. Ist bekannt.
Versuch ein repariertes Steuergeraet zu bekommen von BBA-REMAN
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BBA reman. ABS, ecu's, throttle bodies, air mass meters, MFD and catalytic converters
E32 750i testwerte- wo ist Wahrheit?? Arnoldo57 BMW 7er, allgemein 4 26.05.2005 21:15
does anybody have these 750i tests..? : Arnoldo57 BMW 7er, Modell E32 5 12.05.2005 18:50
750i E38 vs. 750iL E32.... nach 6 Wochen Erfahrung. ferri BMW 7er, Modell E38 0 23.03.2005 08:13
Schwächen 750i ClausV8 BMW 7er, Modell E32 2 08.05.2004 05:37
"Hintenachse" from 730i into 750i schnitzer BMW 7er, Modell E32 0 08.07.2002 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:56 Uhr.
