11.01.2006, 13:22
I`ll be back :-)
Fahrzeug: e32 750i (02/1990)
Maus im Kofferraum!!!!!!!!!!!!!!!
Hallo Leute.
heute habe ich mit erschrecken festgestellt das ich eine Maus im Kofferraum habe oder hatte, hat sich da eingeniestet, muss mir wohl in der Garage beim Einmotten meinen 7er ende Oktober in denn Kofferraum gesprungen sein. Oder kommt sie so rein? Hatte einige Teile drin die in Luftpolsterfolie verpackt waren, jetzt ist alles zerflettert. Gottseidank ist nix im Innenraum. Kann sie vom Kofferraum in denn Innenraum gekommen sein? Nach der Menge der Kotkügelchen muss sie wohl schon einige Wochen drin sein. Habe die Maus jedoch noch nicht gefunden, vielleicht ist sie beim aufmachen ja auch wieder rausgesprungen. Habe jedoch auch noch nicht alle Tepiche rausgetan.
Bitte helft mir, bevor sie auch noch im Innenraum schaden anrichtet falls sie noch lebt.
Gruß Andreas
11.01.2006, 13:27
raubsauger©
Fahrzeug: E61 (03.08) ; Peugeot 207CC (07.07); R1200RT (05.05)
Wie im Fernsehen
Dazu fällt mir eine "Pimp my Ride" Folge ein in der beim Pimpen, sprich beim Ausräumen der kompletten Inneneinrichtung eine Ratte putzmunter und quietschlebendig zum Vorschein kam. Die hat da über Monate gewohnt...
Ich würde eine Falle 'reinstellen, die Biester kommen überall hin und könnten das Innere der Sitze recht behaglich finden....
Wirst ja sehen, ob nach dem Saubermachen noch mal Kotspuren auftauchen - ich dürck die Daumen das nicht....
ich habe keine Vorurteile, ich hasse jeden...
11.01.2006, 13:49
† August 2007
Hallo Dark750
Unter der Hinteren Stoßstange ist links und rechts die Entlüftung für den Innenraum, werden mit Gummilappen verschlossen, da kommt jede Maus durch.
In den Innenrum kann sie durch den Ski-Sack kommen wenn du einen hast, des weiteren ist aus der rechten Seite unten im Kofferraum ein Durchbruch von 5x6 cm, der normal mit Gummipfropfen abgedeckt ist für die Kabel der 2. Batterie. Auf der linken Seite läuft der Kabelstrang für Die Lautsprecher, Rücklichter und AKH.Modul überall nachsehen. Unter der Hutablage sind auch Öffnungen der Entlüftung, die in den Kofferraum geht und dort über die seitlichen Öffnungen hinter der Stoßstange entweicht. Heb mal den Fondsitz hoch ob du Spuren der Maus findest.
Gruß Reinhard
11.01.2006, 13:52
Fahrzeug: V8 ATM Krücke
ne Maus im Kofferraum  ne heftige Nacht gehabt ?
lege keine Köder aus...die Viecher fressen das und verrecken später irgendwo im Auto, dann darfst du der Duftnote nach den Kadaver suchen, besser ist wirklich eine Falle.
11.01.2006, 14:11
I`ll be back :-)
@ Buddi, denkst du das wirklich das eine Maus über 10 Wochen ohne Futter überlebt, naja, gerochen hab ich noch nix das sie Tod ist.
Das mit denn Fallen ist eine gute Idee, werde ich wohl nach dem gründlichen Reinigen reinmachen.
@ Reinhard, wie unter der Stosstange zwei Öffnungen, gehen die in Luftkanäle in denn Innenraum oder in denn Kofferraum, sieht man die Öffnungen vom Kofferraum aus? Wenn sie in einem der Kabelkanäle durchgekommen ist also unter der Sitzbank, kann sie dann noch weiter kommen, die hinter Sitzbank ist doch auf der Unterseite aus Kunststoff.
Skisack hab ich zwar aber noch nicht eingebaut, froh bin.
Wie verhindere ich am besten weiteres eindringen von Mäusen durch diese Luftklappen?
@ Don, aus dem Alter bin ich raus eine Maus im Auto zum vernaschen, aber ich könnte da sachen erzählen
Gruß Andreas
11.01.2006, 14:40
† August 2007
@ Don, aus dem Alter bin ich raus eine Maus im Auto zum vernaschen, aber ich könnte da sachen erzählen Alter Schütz vor Torrheit nicht
Gruß Andreas
Andreas über den Kofferraum zum Innenraum unter der Hutablage. Mach die Seitenverkleidung oder besser alle Matten im Kofferraum weg, unterhalb der HiFi -Verstärkers ist die Öffnung, kommst aber besser ran, wenn du die Stoßstange ab machst. Vo innen sieht man nur etwas Plastik vom Kasten, aussen sind die Gummideckel, die nach aussen auf gehen so dass kein Wind ins FZ kommt, aber eine Maus kann da scho durch. Habe es nicht genau im Kopf, vielleicht ein Gitter darüber.
Gruß Reinhard
11.01.2006, 14:44
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
hey du hast der maus doch wohl was zu fressen hingestellt oder. das arme tier. hast du keine standheizung?
11.01.2006, 14:47
Fahrzeug: Ready for Take Off ;-)
Ich würde einefach 2 Fallen im Auto deponieren.
Eine im Kofferraum und eine im Beifahrerfußraum.
Wenn sie noch im Auto ist, hat sich das schnell erledigt.
Auf keinen Fall vergiften!
Da sie unter umständen die Giftkörner im ganzen Auto verteilt bevor sie verendet.
Wenn dann diese Reste von Kleinkindern gegessen werden wirds unangenehm.
Zudem verkrichen sie sich zum sterben und können lange den Innenraum verpesten.
Gruß Holger
Gruß Holger
13.01.2006, 00:22
Fahrzeug: 730iA V8 (E32) Shadow Line Bj 09/93
Grüsse aus Luxemburg
Romain
13.01.2006, 01:33
ich glaub, die "Maus" entschleiert sich als
