macht Euch mal Gedanken wie man Reinhard helfen kann, damit er EUCH hilft.
Ich bewundere seine Energie Euch zu antworten, aber nun seid IHR mal dran.
Reinhard macht jeden Tag fuer EUCH die Arbeit, stundenlang liest er Stromlaufplaene fuer EUCH, damit EURE/DEIN Autos laufen.
Reinhard will das noch verbessern fuer EUCH, er will eine Teststation in seiner Werkstatt einrichten.
Dazu werden benoetigt (Anfangsphase)
Ich zitiere Reinhard:
"Brauchen könnte ich fast den ganzen Kabelbaum eines Autos.
Wen ich einen Habe, wird es auch eine Zeit dauern, bis ich alles so beisammen habe um Geraete zu testen, und Fehler finden. beim Heizschwert ist es einfach, da habe ich mir ein paar Huelsen als Buchse gebastelt mit einen Motor dran. Beim GM und RM ist das nicht so einfach mit den vielen Anschluessen und Moeglichkeiten."
So, nun moechte ich mal sehen, was kommt, die E32 Besitzer sind nicht nur Nehmer, sondern auch GEBER.
Kabel/-baeune, Anschluesse, Steckverbinder, Module (defekt), Relais, usw,
alles was ihr nicht braucht.
Vorschlaege, Lieferungen etc. alles hier zu erfragen, Reinhard's Adresse ist eh bekannt.
Bitte, Leute, "zahlt" ein bischen zurueck an Reinhard, was ihr in den Jahren hier gespart habt.
Hallo Erich,
Hallo Reinhard,
die Idee finde ich großartig!!!
Ich habe noch zwei Module die gerne abgebe. Zum Zustand kann ich nichts sagen. Die Module stammen aus einem 730i V8 Bj. 91/92, Einbauort: Hinten links unter der Rücksitzbank. Das eine ist ein Modul mit Relais das ander mit Elektronik (gelber/weisser/grüner und kleiner weisser Stecker). Beide Module sind gleich groß. Schickt mir Reinhard"s Adresse und sie gehen Morgen mit der Post raus.
Gruss Agamenon
auch ich bin Reinhard zu großem Dank verpflichtet da er mir schon sehr oft mit kleinen Problemen geholfen hat.
Als ich noch absolut keine Ahnung vom 7er hatte stand er mir mit seinem Sachverstand immer zur Seite egal ob es nun um Elektronik oder die Technik ging. Wie ich ihn und einen Teil seiner Familie in Anzing kennen lernte wusste ich sofort ein klasse Typ wo ich was lernen kann.
Bei ebay gibt es zurzeit einen Kabelbaum vom 750il wenn wir alle einen kleinen Betrag leisten würden hätte Reinhard schnell einen und könnte uns noch besser helfen
Kann auch mal auf denn von mir bekannten Schrottplätzen nach geeigneten Teilen suchen.
ich bin heute beim stöbern über dieses angebot gestossen, ist wohl meistens
für den e34, ich weiss aber nicht,ob und wenn ja, was du davon gebrauchen
könntest.
wenn ich mir das so anschaue,müsste doch das elektrikerherz höher schlagen??
Hi Mucki
Die Relais sind am Montag eingetroffen! Dickes DANKE !!!!!
Hi Peter
Da ist sicher was für mich dabei, und was ich zuviel habe, das ist für den nächsten Notleidenden bestimmt, kommen ja genug zu mir, so auch du
Gruß Reinhard
__________________ www.SuedOst.7-forum.com
