04.07.2009, 08:10
#41
E38 744i VFL Individual
Fahrzeug: 740i E38 / VW Cross Touran 2.0 TDI
04.07.2009, 09:26
#42
V12-infiziert
Ist ein Problem des DSC-STG - hilft nur ein Austausch...ob man das reparieren kann, glaub ich eher nicht, aber fragen schadet nicht.
04.07.2009, 12:38
#43
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
ich hatte auch des öfteren ausfälle der servolenkung bzw servotronic, wenns kalt sie geht wenn warm sie geht nicht usw...invstiert hier nicht in irgendwelche module oder so....das ist die servopumpe, die gibts bei ebäy schon für 70-80€...das ist das billsigste und ruck zuck zu tauschen..und falls es daran doch nicht gelegen hat habt ihr nicht hunderte von euros verbraten.
gruß timm
04.07.2009, 12:46
#44
V12-infiziert
Was Du beschriebst, ist ein anderes Problem, was sich auch ganz anders abzeichnet (spürbar)!
Eine gebrauchte Pumpe hilft - wenn überhaupt - meist nur kurz, da das Problem der aussetzenden Pumpen allgemein bekannt ist.
Wenn eine FS-Auslese das Problem behebt, es aber nach einigen Starts wiederkommt, dann liegt es am DSC-Modul - 100%ig!
Geändert von Bastl (04.07.2009 um 14:41 Uhr).
04.07.2009, 13:08
#45
Zitat von Timmey
.........das ist die servopumpe, ......
gruß timm
Hallo Timm!
WO sitzt diese Servopumpe denn?
@JIPPIE !!
Und was war damals die LÖSUNG für Dein geschildertes Problem?
peter
04.07.2009, 14:18
#46
fahrerseitig vorne unten am motor am riemen...kommt man aber nur von unten dran
@ lexmaul
das habe ich wohl überlesen mit dem fs löschen.
da haste recht dann liegt es nicht an der pumpe...is ja logisch
04.07.2009, 14:42
#47
V12-infiziert
Ich hoffe, dass das jetzt keine Frage der Klugscheisserei war und Du hören möchtest, dass dort eine Tandemflügelpumpe sitzt...
04.07.2009, 14:52
#48
† 01.03.2020
Zitat von peterpaul
@JIPPIE !!
peter
Der Wandler am Lenkgetriebe arbeitete nicht mehr richtig. Eigentlich wollte ich ihn tauschen (hatte mir schon ein anderes Lenkgetriebe samt Wandler besorgt) aber als klar war, dass es nur der Wandler war und dieser nach einigen Spüldurchgängen mit WD40 wieder einwandfrei lief, habe ich ihn dringelassen und nur neues Servoöl eingefüllt. Funktioniert bis heute einwandfrei. Das andere Lenkgetriebe hatte ich zur Sicherheit aber noch hier liegen und gerade vor ein paar Tagen erst habe ich es dann doch verkauft.
Gruß Jippie
04.07.2009, 19:01
#49
Hallo Sebastian!
Das war - wie ich es geschrieben habe - eine einfache, offene und ehrliche Frage - weil ich es nicht weiß!
Ich hab neben dem Bremskraftverstärker nämlich etwas pumpenähnliches sitzen - und der befragte freundliche wußte nicht, was das für ein Teil ist...
Er meinte so vage: " Das kann ne Pumpe sein...." .....
Hätte ja sein können, dass DIE das zufällig ist...
peter
05.07.2009, 08:33
#50
Wo sitzt denn das DSC-Modul und was muss ich dafür ausgeben ?
Gruss Kai
