Alt 17.04.2008, 21:26   #41
Monzapilot
Benutzerbild von Monzapilot
Fahrzeug: BMW 730 R6 Bj 05/ 90, Schalter, Klima
Nabend Leute
Jetzt muss ich auch mal was loswerden.
Bei meinem 3 Liter hab ich die Ventile so eingestellt das absolut nichts zu hören war. ( Leider hab ich den Motor nem Kumpel gegeben und mir en 3,5 Liter eingebaut )
Bei meinem 3,5 er ist es unmöglich die Ventile einzustellen, entweder klappert er wie wahnsinnig oder es klappert nichts und ein läuft im Leerlauf wie ne Ratte.
Dazwischen eine Einstellung zu finden hab ich aufgegeben.
Nockenwelle, Kipphebel, Kipphebelwellen sind in ordnung, die Diechtringe vonm Ölrohr waren so verknürrt das wahrscheinlich das öl überall raus kam nur nicht über den Nocken.
Naja neue Dichtringe rein, Ventile zum 25. mal eingestellt. ( Klappert wie vorher ).
Jetzt werd ich die Exzenter mal tauschen und dann die Ventile wieder einstellen, mal sehen wie es dann wird.
Wenns wieder nicht geht schmeiß ich den Kopp runter und mach en anderen drauf, vieleicht bekomme ich ja einen Alpinakopf der liegt mir eh schon lange in der Nase.
Egal wie es auch wird ich berichte weiter ob sich nach den neuen Exzentern was getan hat.
Abschließend muss ich nochmal was über die sogenannten Fachwerkstätte loswerden egal ob BMW, ATU, Bosch oder der liebe ICHKANNALLESSCHRAUBER, von denen hat doch kaum einer Ahnung von Ventilen die noch eingestellt werden müssen, vor zwei Wochen meinte der oben erstgenannte ( BMW ) das bei meinem Motor ( 3,5 M30 ) wohl ein Hydrostößel Kaputt ist ( HAHA ).
Nem Kumpel ham die vor 8 Wochen bei nem M20 2,5 die Ventile eingestellt für 95 Euro und der lief im Leerlauf als hätten die Kipphebel kein bisschen Spiel mehr.
Gruß Volker
Geschwindigkeit ist ein Nebenprodukt und kommt vom schnellfahren !!!
Geändert von Monzapilot (18.04.2008 um 04:39 Uhr).
Monzapilot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2008, 21:52   #42
Monzapilot
Nabend Leute
Gruß Volker
Alt 17.04.2008, 22:09   #43
Maxl
...20 Jahre hier!! :)
Benutzerbild von Maxl
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) , SLK 230, ML 230, Omega MV6 Caravan, Porsche 924 S (EZ 09/87)
Zitat von Monzapilot Beitrag anzeigen
Nabend Leute
Bei meinem 3,5 er ist es unmöglich die Ventile einzustellen, entweder klappert er wie wahnsinnig oder es klappert nichts und ein leuft im Leerlauf wie ne Ratte.
Naja neue Dichtringe rein, Ventile zum 25. mal eingestellt. ( Klappert wie vorher )......
Gruß Volker
Hallo!
Kann mir nicht vorstellen, dass die Nockenwelle nichts abbekommen hat, wenn das Öl nicht vernünftig über den Nocken verteilt wurde.
Habe nach einem Kipphebelbruch eine Zylinderkopfrevision durchführen lassen müssen (Tausch aller Kipphebel, neue Nockenwelle, neue Ölleitung), keinerlei klappern mehr zu hören und der Leerlauf ist seidig und gut (auch ein M30B35..)
Würde die Maschine an deiner Stelle daher im Auge behalten, ok ist es jedenfalls so nicht.
Markus
Maxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2008, 23:52   #44
dansker
Benutzerbild von dansker
Møjn Monzapilot!
Kan mir nicht Vorstellen,das Deine Nocke und Kipphebel nichts Abbekommen haben,wenn Du Gleichzeitig erzaehlst,das das Oelspritzror nur an den Hohlschrauben,und nicht ueber die Nocken Gespritzt hat.Das Fuehrt unweigerlich zu Schaeden an beiden Ventiltriebsteilen.Aber wie ich schon zu Anderen Geschrieben habe,man kan nicht mit 100%er Sicherheit sagen,das Nocke und K-Hebel Ok sind,wenn mann sie nicht Ausgebaut hat.Jo beim Durchdrehen des Motors Frei gelegten Z.-Kopf,kannst Du die Nockenspitzen Sehen.Wenn Du dann bei Aufrecht Stehenden Nocken links und Rechts vom K.-Hebel auf der Nocke eine Gratkante siehst oder fuehlst,kannst Du davon Ausgehen,Nocke und K.-Hebel haben sich Verabschiedet,Grund Mangelnder Schmierung.Im Zeitalter des Hydrostoessels,wissen die jungen Mechaniker ja nicht einmal mehr,das beim M30 die Ventile zwischen Ventilschaft und Eksenter Justiert werden,und nicht an den Gleitflaechen der Nocke und die des Kipphebels.Das wuerde Naemlich ein anderes Ventilspiel geben.Die Waemste Stelle ist Naemlich in diesem Fall der Ventilschaft.An Deiner Stelle wuerde ich diese Sache nochmal Ueberpruefen.
M.F.G. Dansker
Alt 18.04.2008, 04:42   #45
Monzapilot
Moin
Meine Nockenwelle ist definitiv in ordnung und hat keine Beschädigungen.
Die Nocken wurden schon mit Öl versorgt allerdings wahrscheinlich nicht richtig.
Wie gesagt neue Exzenter und Feuer frei
Gruß Volker
Alt 18.04.2008, 10:28   #46
Marlin-Boy
7er Fanatiker
Fahrzeug: 735i E38 EZ 7.97
Also mein 730 R6 hat ca. 650.000 KM runter. Rennt wie ein Kaninchen, welchem man den Schwanz angesteckt hat !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Klappern ?????
Ich halte es wie die Ami`s
"Eine Winchester die nicht klappert ist keine Winchester"
R6 rennt und gut ! Feierabend ! Nicht drüber nachdenken! Fahren !
Marlin-Boy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Such Geplanten Zylinderkopf M20 730i Bmwkrank Suche... 2 08.04.2008 23:54
Motorraum: 730i V8 zeitweises Klappern Thunderbird BMW 7er, Modell E32 8 11.04.2005 17:58
Anlasser M20 -> M30 nordberg BMW 7er, Modell E32 0 04.07.2004 09:23
Ventile klappern Jürgen F. Matthes BMW 7er, Modell E32 29 04.03.2003 14:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
