Alt 21.12.2008, 18:50   #41
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Hi ok wenn ich meine da habe schaue ich mal nach ob ich es habe.
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2008, 18:52   #42
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Jo, keine Ursache...wirds in diesem jahr noch was bei Dir? Anfang des Jahres wollte ich die Teile dann alle mal reinsetzen.
Alt 21.12.2008, 18:56   #43
audioconcept
Die verflixte 7
Hi ja werde es morgen bestellen. Dann sollte es nächste Woche da sein. Ansonsten kannst Du es doch auch zum treffen in Münster mitbringen, bzw. ich hole es bei Dir ab.
Alt 23.12.2008, 11:22   #44
audioconcept
Die verflixte 7
Hallo, kurze Frage,
an der hinteren Dreiecksscheibe (links)bei Doppelglas ist ein kleines Kabel mit Stecker (gelb) dran (Kabelfarbe gelb und braun) . Wofür ist das?
Alt 23.12.2008, 13:18   #45
Bastl
V12-infiziert
Meines Wissens nach gehört das zum Bruchsensor - meine Scheiben hatten das nicht - sowohl die Schutzglas (die brauch es auch nicht) als auch die "neuen" Doppelglasscheiben nicht.
Könnte mir sehr gut vorstellen, dass bis es die Innenraumüberwachung gab, noch das alte E32-Prinzip weiter genutzt wurde.
Ich habe an den vorderen Scheiben ja auch die Magnetsensoren dran (waren 1994er Scheiben)...
Evtl. sind die Teile auch deshalb im ETK ab 03/1995 entfallen...das dürfte das wohl gewesen sein!
Alt 23.12.2008, 13:37   #46
audioconcept
Die verflixte 7
Hi, meiner ist 12/95ohne DWA. Aber sollte ja trotzdem passen.
Kann man die hintere kleine Dreiecksscheibe selber einbauen? Gibt es dafür eigentlich eine Einbauanleitung? Oder kannst Du es mal auflisten wie ma das macht? Hab leider noch nie eine kleine Seitenscheibe montiert bzw. ausgebaut.
Alt 23.12.2008, 13:42   #47
Bastl
V12-infiziert
Einfach zur Seite hzw. nach oben rausziehen - sind nur gesteckt. Musst aber vorher die beiden Kreuzschrauben inne lösen und die Blende außen nach oben wegziehen.
Alt 23.12.2008, 13:52   #48
audioconcept
Die verflixte 7
Hast Du ein Foto wo welche Schraube sitzt? Die Außenblende, wie geht die ab? Bilder wären klasse. Ich will nicht beschädigen.
Alt 23.12.2008, 13:55   #49
Bastl
V12-infiziert
Dreiecksrollo abnehmen, dann siehst Du die Schrauben - Türverkleidung natürlich auch!
Außenblende von der Tür wegziehen und vorsichtig nach oben schieben.
Fotos habe ich keine...
Alt 23.01.2009, 08:48   #50
audioconcept
Die verflixte 7
Hi, ich habe jetzt hinten und vorne (bis jetzt nur vorne rechts) von Normalglas auf Doppelglas umgerüstet.
Hinten pro Seite ca. 1 Std- 1,5 Std. und vorne ca 2,5 Std -3 Std. . Hab es mir schwieriger vorgestellt. War ganz einfach.
Ic hab mal den Fensterheber vorne verglichen, hab da keinen unterschied feststellen können. Nur das der alte blaue Kunststoffteile hatte und der neue grüne. Ist nur der Motor stärker? Rein optisch ist mir kein Unterschied sonst aufgefallen. Leider standen keine Leistungsangaben auf dem Motor.
PS: Suche noch vorne Links einen Fensterheber für Doppelglas und Heckscheibe mit dritter Bremsleuchte.
Unterschied Doppelverglasung - Schutzverglasung Jo BMW 7er, Modell E38 27 04.07.2008 09:57
Unterschied Doppelverglasung/Schutzverglasung WOLF BMW 7er, Modell E38 7 23.11.2007 18:55
Tausch 745i gegen X5 Opelkiller BMW 7er, Modell E65/E66 33 08.11.2005 08:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:08 Uhr.
