Alt 27.05.2008, 22:27   #41
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Neuigkeit bei meinem Problem:
Es betrifft nur die Fahrerseite.
Die Beifahrerseite bläst die Temperatur, die eingestellt ist.
ABER egal auf welche Einstellung ich die Lüftung stelle, es kommt IMMER (solange das Gebläse läuft) Luft auch aus den Düsen für die Frontscheibe.
Ist das Serien-Standard, dass immer Luft an die Scheibe kommt (egal ob es auf "Füße", "alle Öffnungen" oder "Auto" steht) ?
Alt 27.05.2008, 22:40   #42
Robbie
Jaaa, löööl, poste noch eine Eigenart Deine Problems, und ich geb Dir Brief und Siegel, bei mir isses auch so.
Nur meine Fahrerseite bläst heise Luft aus der Scheibenlüftung (und den Schlitzen in den Türen).
Ach, äm, isses bei Dir zufällig auch so, das die Fahrerseite die Temperatur von allem vor gibt? Denn wenn ich bei mir den Beifahrer warm haben möchte, bleibt er trotzdem unverändert. Stelle ich bei mir Warm und beim Beifahrer kalt, wird trotzdem alles Warm.
Der Beifahrer bekomme übrigens auch weniger Power zugeordnet. So ca. 60/40 (Fahrer/Beifahrer)
Alt 27.05.2008, 22:52   #43
FrankGo
Kann ich leider nichts zu sagen, denn während der Fahrt sitze ich sehr selten auf der Beifahrerseite. Und Beifahrer hatte ich seit des Fehlers bisher nur jeweils wenige Minuten dabei.
Aber morgen nehme ich mir den Motorraum vor und wenn ich noch Zeit finde auch die Lüftung (Einbau des anderen Steuergerät) und mein Autotelefon / Kofferraum und die Radioantenne.
Alt 28.05.2008, 22:56   #44
FrankGo
Tja, an diesem E32 werde ich echt noch verzweifeln.
Alles, was wenige Minuten in Anspruch nehmen soll dauert STUNDEN an diesem, meinem E32.
Also das mit flottem "Steuergerätewechsel" ist nicht.
Das andere Steuergerät hat andere Stecker.
Tja, dann wenigstens den Microfilter raus nehmen, weil der ist mit Sicherheit verstopft. Schließlich kommt recht wenig Luft im Innenraum an.
Tja, nachdem sich zuvor das Handschuhfach einige Zeit lang gewehrt hat und der Deckel des Filters auch alles andere als einfach zu demontieren war folgende Erkenntnis: Nix Mikrofilter. Entweder gehört da keiner rein (bin an der Grenze bezüglich des Baujahrs) oder er wurde entfernt. .. Die Heizungslamellen sind wirklich ordentlich dicht. .. und den Ablauf der Klima-Anlage-Wärmetauscher.. tja.. ich befürchte den gibt es auch nicht. Also nichts mit "wässern" des Wärmetauschers.. ... MIST.
Dann muss es wohl sein:
ALLES was Wäremtauscher/Gebläse heißt muss raus.
Wo war die Anleitung (Reihenfolge mit Bildern), den ganzen Kram zu tauschen ?
Warum habe ich nicht mit dem Kofferraum (Telefon und Verkleidung) angefangen ?
Warum habe ich nicht mit dem Motorraum (Zündkerzen und Unterdruckschläuche) angefangen ?
Warum nur habe ich den dummen Aussentemperaturfühler nicht verbaut ?
Warum zum Henker habe ich nicht die LWR untersucht ?
Warum zu Teufel habe ich nicht die Blinker getauscht ?
Dann wäre ich zwar Nass gewesen (Regen) aber wohl auch fertig mit den vorgesehenen Arbeiten.
Alt 28.05.2008, 23:26   #45
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Anleitungen zum Ausbau:
Interner Link) Innenraumzerstörung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bilder und Links
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Anleitung von Gunnar
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Anleitung von Johan
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 28.05.2008, 23:28   #46
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Frank
da hast du dir ein schönes Stück Arbeit aufgehalst, wenn ich mir die
Links so anschaue..... dies sind die Teile,die dich erwarten...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka/ihka.html
um da ran zu kommen, muss sicherlich das Armaturenbrett vorher raus,soweit
mir das bekannt ist.....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/dash...al_v1.1-1.html
tja, dann hätte ich noch dies hier anzubieten, alles Links von Johans Seite
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/cent...ts_v1.1-2.html
Viele Grüsse
Peter
Alt 28.05.2008, 23:44   #47
SALZPUCKEL
Hallo Frank
kleiner Tipp: Markiere dir die Stecker, welche BENÖTIGT werden. Es sind einige unbenutzte hinter der Instrumententafel, sonst hast du beim Zusammenbau keinen Überblick mehr, ob du alle Verbindungen hergestellt hast oder noch einige vergessen hast. Ging mir so, hatte einen übersehen Habe den aber dann Gott sei dank noch so gefunden. Im Extremfall baust halt alles noch mal aus
Kurze Reihenfolge:
Batterie ab
Airbag ab
Lenkrad ab
Lederbezug vom Handbremshebel überstülben (Kabelbinder)
Knauf Wählhebel (Madenschraube von hinten)
Schalter Getriebewahl Sport-Winter-Eco
Schalter Fensterheber
Schalter Sonnenblende Heckscheibe
Abdeckung Mittelkonsole Wählhebel
Handschuhfach
Alle Holzblenden
Radio
BC
IHKA-Bedienteil
Fußraumabdeckung Fahrer
kleines Handschuhfach
alle Steckverbindungen im Fußraum Fahrerseite trennen
Mittelkonsole raus
vordere Blende an Windschutzscheibe aushebeln (Klemmringe gehen meist im Ar...)
Seitenverkleidung A-Säule ausbauen
Heizung Frontscheibe trennen
Intrumententräger oben losschrauben
Intrumententräger unten losschrauben
und wech mit dem Ding
...und weiter mit dem Klimakasten:
Kälteflüssigkeit ablassen
Kühlwasser ablassen
Haltebügel rechts ausbauen
ist am WE zu schaffen, mit Nachtschicht
Gruß Wolfgang
Alt 28.05.2008, 23:51   #48
FrankGo
So, jetzt ist es passiert.
Ich habt mir die Lust daran verdorben !
Morgen werde ich nichts mehr mit der Klima-Heizungs-Lüftungsgeschichte machen, sondern den Motorraum an gehen.
Geht dort alles klar werde ich drüber nachdenken, warum ich meinen E32 nicht schlachten werde.
Alt 29.05.2008, 00:04   #49
SALZPUCKEL
he, du willst doch nicht kneifen
Später kannst du dann unter deine Postings schreiben: "Über so Kleinigkeiten reden wir schon gar nicht mehr"
Ausbau hört sich schlimmer an, als es ist. Einzig beim Ein- und Ausbau des Instrumententrägers ist eine zweite Person nützlich zum Halten.
Danach hast du ein Glücksgefühl, wenn die Klima wieder ordentlich pustet.
Gruß Wolfgang
Alt 29.05.2008, 07:48   #50
Robbie
He FrankGo!
Zwillinge sind eine Laune der Natur, hätte ich einen B35 wäre das der Beweiß gewesen das es sowas auch in der Technik gibt.
Mein Verdampfer (das ist übrigens das, was Du mit Heizlamellen erwähnt hast) ist auch total zugesetzt und irgendjemand meinte, er müsste den Filter auch mal eben raus reisen, aber keinen neuen einbauen.
Du bist aber nicht mehr weit vom Ziel entfernt! Man muss nur die Leitungen oben abschrauben (Achtung, dann läuft die Klima leer) und dann kannste den ganzen Kasten raus ziehen. Diesen wiederrum kann man dann entweder mit dem Gartenschlauch reinigen oder in der Bucht für 25€ inkl. Versand neu gebraucht kaufen. Mit dem IHKA das selbe, es gibt welche mit einem geradem Stecker ( ) und welche die, wie soll ichs beschreiben, so eine hervorstehende Ecke haben. Leider fand ich kein Bild davon, hab so ein Teil aber zuhause liegen was bei mir leider auch nicht passt. Mein neues kommt hoffentlich die Tage und einen greinigten Verdampfer habe ich auch schon bereit liegen.
E32-Teile: IHKA Steuergerät für 750iL Bj.92 MCF Suche... 4 29.01.2008 21:01
Steuergerät IHKA Eduard17 Suche... 2 29.04.2006 08:55
Suche IHKA Steuergerät für e32 Bj.92 Agamemnon Suche... 0 30.12.2004 19:49
Elektrik: IHKA Steuergerät reparieren?? Agamemnon BMW 7er, Modell E32 1 21.12.2004 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:03 Uhr.
