Auch heute leider wieder nur ein Teilerfolg.
Ich hab jetzt folgende Verkabelung: Nur Masse über den Rückrüstkabelbaum,
erschien besser, weil vorne separater Anschluss.
12V über Boschkabelbaum Pin 1 - (Ist Klemme 30)
Schaltsignal Licht vom Schalter über Boschkabelbaum "gelb" war vorher schon vom Stecker abgezwickt.
Leitung gelb-gruen bzw. gelb-blau an LKM 21 und 22 vom Xenonsteuergerät wie vorgesehen.
Jetzt hab ich noch immer das Problem mit "Abblendlicht".
Die Warnung kommt immer nur dann, wenn ich das Licht tatsaechlich einschalte. Wenn ich nur auf "Standlicht" gehe kommt nix.
Ich habe ein LKM-L 61 35 1 390 356
Ich hab schonmal testweise Pin 3 vom LKM-L weggenommen, komischerweise weiss er wohl trotzdem irgendwie Bescheid wenn das Licht an ist (Warnung "Licht an" kommt weiterhin und Warnung "Abblendlicht" ebenfalls)
Ansonsten scheint das LKM gut zu funktionieren, Lichter gehen alle, und Birnenueberwachung auch (z.B. Standlicht usw.)
Was kann jetzt noch sein ? LKM selbst defekt? Sollte ich mal diese Methode versuchen:
E34 LKM mod for HID/LED. Fix Bulb Failure Warning - Bimmerforums - The Ultimate BMW Forum
Ach ja, Messwerte habe ich auch, auf den Klemmen 21/22 gibt das LKM ja normale Spannung drauf zum Pruefen, habe von 21/22 gegen Masse ca. 12.8 V gemessen und von den Xenonsteuergeraeten gegen Masse ca. 0.6 V.
D.H. die Xenonsteuergeräte scheinen einen Spannungsabfall von 0.6 V zu simulieren.
ich hab auch zusaetzlich nochmal je einen 110 Ohm Widerstand dazu, hat auch nix gebracht.
