14.12.2008, 13:39
#51
Da Reparateur
Fahrzeug: E23 732 - E32 730(01/91) - E32 750i(CH) - E38 750iLA - Yamaha TDM -
Hallo.
Aller besten Dank.
Ich hab sie zwar noch nicht aber nächste Woche kommen die sicher.
LG Martin
Nichts ist auf der Welt so gerecht verteilt wie Geschmack, Humor, Fahrkönnen und Verstand - jeder glaubt, genug davon zu haben.
18.12.2008, 15:24
#52
So, bis Freitag Abend muss Harry genaue Infos von Euch haben, wer was will.
Ich schicke die Bestellungen am Samstag an ihn raus. Aber keine einzige mehr als benoetigt.
Alles andere geht nach USA, da warten sie schon drauf.
Weitere koennen erst ab Mitte Januar wieder gefertigt werden, da wir Material nachbestellen muessen.
18.12.2008, 16:17
#53
der keinen Klapptisch hat
Fahrzeug: E38 750iL, E32 750i
suppiii....
meine sind da !!!
sieht super aus - nu muss ich die dinger nur noch einbauen ...
18.12.2008, 19:41
#54
Fahrzeug: BMW E32 750iA Bauj. 09/1991
Beleuchtung Schaltkulisse
meine ist auch angekommen. Nochmals vielen Dank an Erich und Harry für die schnelle Lieferung.
Gruß Gerd
18.12.2008, 20:06
#55
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Erster !
Heute angekommen, gerade eingebaut
Sind schon schöne Dinger.
Danke an Erich und Harry für die saubere Abwicklung
Nur habe ich wohl noch irgendwo ein kleines Kontaktproblem
Ganganzeige für 1,2,3 und R gehen nicht. Dafür rote Fehlerdiode
@Erich
kannst Du mir vielleicht auf die schnelle sagen welches der 4 Signalkabel dann einen Fehler hat?
(Im KI wird alles richtig angezeigt)
Danke und sorry für meine Unfähigkeit
Dafür war ich Erster
Dominik
18.12.2008, 22:00
#56
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Ebenfalls angekommen, der Einbau wird aber noch ein paar Tage warten müssen......
Vielen Dank soweit!
Mark
19.12.2008, 14:23
#57
Zitat von elDudereeno
Erster !
Sind schon schöne Dinger. Danke an Erich und Harry für die saubere Abwicklung
@Erich
kannst Du mir vielleicht auf die schnelle sagen welches der 4 Signalkabel dann einen Fehler hat? (Im KI wird alles richtig angezeigt)
Dafür war ich Erster  Gruß Dominik
Mein Elektronikexperte sagt:
1-2-3-R control by 2nd line brown/black wire, please check contact
this line.
Also das braun/schwarze Kabel pruefen. Eventuell ist da keine richtige Verbindung mit den Kabeldieben.
Schick gerade Plan an Harry (DVD-Rookie) per email, der kann uebernehmen wenn ich schlafen geh
19.12.2008, 14:25
#58
V8 Connaisseur
Erster !
@Erich
Dominik
Hi Dominik,
wenn die Leuchtkette beim Einschalten rauf undnrunter läuft, dann ist es sehr wahrscheinlich nur ein vertauschtes Signalkabel.
Checke mal die Kabel von dem 4-er Stecker an den Schalter vom
Automaticgetriebewahlschalter. Vor allem braun-schwarz mal checken.
Poste mal welche Kabelfarbe Du mit welcher Kabelfarbe vom A-Getriebewahlschalter verbunden hast.
Läuft die Leuchtkette NICHT beim Einschalten, dann such bein den drei Kabeln aus dem kleineren Stecker.
Harry
19.12.2008, 15:48
#59
Hallo Erich und Harry,
danke für die Antwort !
Bin leider nicht früher dazu gekommen zu schreiben.
Heute morgen gingen dann eine Weile alle Schaltstufen, acnh 10 Minuten fahrt wieder das gleiche Problem.
LEDs sind gestern nicht rauf und runter geflitzt, heute morgen schon.
Den kleinen Stecker hatte ich leider nicht, musste mir den Strom aus dem ganz großen schwarzen Stecker ausmessen.
Dann ist hier wohl der Fehler, ich werde das prüfen.
Danke und Gruß
Dominik
19.12.2008, 22:41
#60
RoFra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
Schaltkulisse fertig
So nun bin ich auch fertig mit dem Einbau.
Klasse Sache .Funktioniert Prima.
Zwei Dinge die ich Anmerken möchte.
1.Mit den Klebestreifen hält das ganze nicht so gut.Da werde ich mir etwas anderes einfallen lassen.
2.Das Licht scheint seitlich an der Blende heraus ,obwohl diese bündig eingebaut ist.
Da werde ich schwarzen dünnen Filz hinkleben.Wenn das zu dick ist und deshalb nicht paßt werde ich die Ränder mit einem Edding schwärzen.
Ansonsten ist das eine SUPER gelungene Arbeit welche PERFEKT zum Design des 7ers paßt.Obwohl ich anfangs etwas spektisch war wegen der Blende im Klavierlackdesign.
Ganz besonders gut getroffen ist das Nachtdesign.Es paßt einfach zum daneben liegenden Getriebewählschalter.
Wenn man es keinem sagt so könnte jeder meinen das wäre so Serienmäßig eingebaut gewesen.
Ich finde das ,das schönste Kompliment an die Erfinder.
Nach dieser Erfahrung bin ich sofort bereit die nächste Spielerei ( Fensterheber Elektronik) zu bestellen.
Zum Schluß noch eine Frage an Erich.
Da ich sehr altmodisch bin und jegliche Disco Spielerei haße ,habe ich das Modul auf Dauerplus angeklemmt.
Damit eben nicht jedes Mal beim Zündungseinschalten die kleine (initialisierungs) Lichtorgel losgeht.
Als Nebeneffekt hat man bei Abschließen des Wagens eine Dauerleuchtende Rote LED in der Mittelkonsole.
Die Stromaufnahme kann ja nicht so groß sein und die SMD LED sollte das auch Klaglos mitmachen.Oder gibt es noch etwas anderes zu beachten Erich ?
MfG Robert FRANK
Danke für Eure Hilfe
