Alt 21.09.2011, 17:09   #51
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Du brauchst eins ab 3/99
Schleifring sitzt dann bei Dir auf der Lenksäule, neues Lenkrad ändert da also so oder so nichts.
Les auch mal den Fehlerspeicher aus, da könnte auch noch ein Hinweis stehen. Nochmal: Les den kompletten Thread durch, Thema "Fehler in DME oder ABS-Steuergerät blockieren den Tempomat".
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2011, 16:21   #52
Daniel73
Fahrzeug: E38-750i 12.96
kann mir mal bitte jemand sagen wo die LMM sitzen und aussehen? mein Tempomat geht leider auch nicht.
Daniel73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2011, 16:38   #53
Curioface
Fahrzeug: E66-745LI (09.01)
Standard LMM sitzen im Motorraum ;-)
im 750i hast Du 2 Luftmassenmesser.
Das sind diese ca. 15cm langen dicken Rohre direkt von den Luftfilterkästen zum Motor. (Ist ein Kabel dran)
Curioface ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2012, 20:11   #54
Daniel73
Hi, danke bei mir geht der Tempomat wieder
jetzt weiss ich nur nicht, welcher von beiden defekt ist da ich nicht weiss ob der rechte oder linke für den Tempomat zuständig ist.
kann mich jemand aufklären? am besten so schreiben, z.b. "der rechte wenn man in motor rein schaut" damit fehler ausgeschlossen sind
Danke
Alt 08.01.2012, 23:12   #55
Curioface
Standard Beide tauschen!!! (auf keinen Fall einen Import aus Asien)
Mit der Zeit verschleissen leider diese Luftmassenmesser. Tausche beide durch Bosch aus. Kosten ca. 210€ über Ebay. Auf keinen Fall Gebrauchte!!!
und wenn Du die Billigteile aus Asien nimmst, dann bekommt Dein Fahrzeug gerade bei Kälte merkwürdige Fehler, die nicht im Fehlerspeicher angezeigt werden... Und nur mit Glück erinnerst Du Dich daran, dass es die Luftmassenmesser sein könnten.
Vorteil von 2 neuen Luftmassenmesser sind übrigens... spürbar weniger Verbrauch + spürbar mehr Leistung + spürbar mehr Fahrspaß :-)
Tempomat ausser Funktion The Stig BMW 7er, Modell E38 11 21.10.2009 17:31
Elektrik: 2Birnen der Rückleuchten außer Funktion Rolly BMW 7er, Modell E38 3 11.12.2006 10:56
Elektrik: CD UND Cassette außer Funktion Frank Martin BMW 7er, Modell E38 3 16.05.2006 21:12
Elektrik: Kontrolleuchten Klima außer Funktion ahorn BMW 7er, Modell E38 0 15.11.2005 00:26
PDC und Tempomat ohne Funktion.. Tony BMW 7er, Modell E32 0 29.05.2005 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:29 Uhr.
