02.06.2011, 15:58
#51
Fahrzeug: BMW E53 X5 4,4 IS BJ. 03/2000 , Prinz VSI LPG Anlage
Zitat von rubin
Dirk:
Danke für die Extraarbeit mit dem Brettl und dem Fotografieren. Aber was ich meinte ist, das ich zwischen meinem 3M-SLN und den Kennzeichenleuchten keinen mm Luft habe. Aber ich brauche hier die 2-3-4mm um das Plastik anbringen zu können, welches den Taster und die Kamera trägt :(
Ok.. ich glaube nu hab ich´s verstanden.. Du meinst den Platz oberhalb des Schildes ... Ich dachte es wäre nur zu dick... Dann isses doch´n problem mit dieser Kam  Gruß Dirk
Die drei größten Krisen im Leben eines Mannes: Frau weg, Job weg, Kratzer im Lack!
13.07.2011, 21:58
#52
Fahrzeug: E38 735 i.A. 02.99
Problem mit dem Videomodul
Hi Leute,
ich habe nun endlich im Urlaub die Rückfahrkamera montiert und angeschlossen. Es ist eine aus unserem bekanten Auktionshaus, ich habe sie in dem alten Nummernschildleuchtenträger integriert. Hat alles wunderbar geklappt, auch die Ansteuerung über ein zusätliches Relais beim einlegen des Rückwärtsganges, welches dann auf den Eingang des Videomoduls (MK2) schaltet. Doch diese funktioniert nicht immer. Beim einlegen des Rückwärtsganges schaltet das Videomodul immer um, bzw. kommt dann das Bild der Cam oder ein schwarzer Bildschirm. Kommt der schwarze Bildschirm lässt sich dies nur beseitigen indem ich das Videomodul vom Strom ( blauer Stecker) trenne. Danach funktioniert es dann wieder ein paar mal.
Kann da jemand was zu sagen?
Strippel
P.S.: BMW E38 735i.A BJ:2/99, Navi MK3, Video MK2
13.07.2011, 22:30
#53
Fahrzeug: E38-740i (12.97)
sooo habe es auch geschafft alles zu montieren :-)
klappt alles wunderbar, habe es wohl ohne relais gemacht
bin echt zu frieden
:-) danke an alle nochmal
habe direkt noch ein paar zusätzliche kofferraum led leuchten montiert
14.07.2011, 17:17
#54
Wie denn das, ohne Relais. Wann gibt es denn ein Bild der Cam?
14.07.2011, 19:23
#55
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Er hat ein Mk1, damit ohnehin keinen separaten Eingang für die Rückfahrcamera; das Teil ist jetzt als normale AV-Quelle dran. So gibts natürlich auch nicht automatisch ein Bild, wenn @bmw740dn den Rückwärtsgang einlegt
Axel
14.07.2011, 19:26
#56
14.07.2011, 21:07
#57
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
15.07.2011, 02:34
#58
@ rubin :-) danke für den verweis auf meinen fred ^^ ..
übrigens seit ich die webcam dran habe .. ist mein bildschirm unruhig
so als würde man jede zeile leicht flackern sehen bzw nicht konstant sein
17.07.2011, 12:34
#59
noch jemand tipps ?
17.07.2011, 15:06
#60
mach nen test mit ´ner alternativen bildquelle... - und meld dich dann nochma in deim fred :-*
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Rückfahrkamera
esau |
BMW 7er, Modell F01/F02 |
28 |
04.12.2009 12:35 |
Elektrik: Rückfahrkamera
ab1966 |
15 |
24.11.2007 21:28 |
Rückfahrkamera
mo740i |
18 |
10.02.2007 00:45 |
Daniel760i |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
0 |
30.10.2004 09:46 |
Rückfahrkamera
hasl |
2 |
04.09.2002 22:07 |
