Alt 23.09.2004, 16:34   #1
FrankBW
Benutzerbild von FrankBW
Fahrzeug: BMW 730d (E38)
Standard Probleme beim Tanken
Einen wunderschönen Tag zusammen,
bin so langsam ratlos. Ich war in meinem kurzen Leben nun schon mit vielen Fahrzeugen tanken, aber solche Probleme wie mir der 7er macht hab ich noch nie gehabt. Sobald man am Zapfhahn den Hebel bis zur ersten Einrastposition zieht schaltet die Zapfsäule ab . Ist ja nicht schlimm, wenn man bedenkt, dass das Auto nur nen 95l Tank hat, könnte ja auch ein LKW oder Bus sein . Von der Tankstelle hängt es übrigens auch nicht ab, egal wo ich tanke, wie ich den Zapfhahn halte und wie weit ich den Zapfhahn in den Tankstutzen schiebe, habe ich jedes Mal die selben Probleme (mit Ausnahme in Italien, da musste ich mich nicht ärgern - aber dafür der Tankwart ).
So nun Spaß bei Seite, die Mensche hinter mir beim tanken verstehen ja meist auch keinen, wenn sie länger als 10 min warten müssen. Hat sonst noch irgendjemand das selbe Problem oder weiß Abhilfe? Ich bin für jede hilfreiche Antwort dankbar.
Gruß Frank
FrankBW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2004, 16:44   #2
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Hab ich auch ab und zu, woran es liegt weiß wahrscheinlich auch nur der liebe Gott
Kann man aber recht "elegant" lösen, indem du die Zapfpistole "auf den Kopf stellst (bzw.drehst) und dann in den Tank steckst, so funzt es bei mir immer, und es schaltet dann auch wirklich erst ab, wenn der Tank voll ist
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 23.09.2004, 16:50   #3
ECU-Metzger
Liegt eventuell an der Entlüftung ?!?!
Fährst Du den Tank arg leer ?
sportlichen Gruß
Alt 23.09.2004, 17:16   #4
BMW2002
cooles Mitglied
Fahrzeug: BMW 735iA (E32)
habe die gleichen Probleme.... man gewöhnt sich daran *G* ist auch egal wo ich tanke.... auch im ausland das gleiche...
ich habs wie folgt gelöst: den zapfhahn in den stutzen, dann ein stück zurückziehen und ein paar millimeter anheben und halten
BMW2002 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2004, 17:41   #5
Uwe.F.
too fast but invisible ;)
Benutzerbild von Uwe.F.
Fahrzeug: Einer der letzten E38: 730d Bj. (nicht EZ) 07/2001
Jouph - das Problem habe ich auch.
So mache ich es auch - sehr lästig
... Zapfpistole "auf den Kopf stellst ..
Das habe ich ja noch nie gesehen - ich werde es mal probieren. Sieht bestimmt lustig aus
Beste Grüße,
Uwe
Geändert von Uwe.F. (23.09.2004 um 17:42 Uhr). Grund: Schreibfehler
Uwe.F. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2004, 17:59   #6
Marantzpaul
Fahrzeug: E38 740i
Dieses Problem habe ich auch, aber wenn Du den Tankrüssel auf 9 Uhr stellst, hast Du dieses Problem mit dem vorzeitigen Abschalten behoben.
Gruß Dieter
Marantzpaul ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2004, 18:07   #7
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Jetzt muß ich mal was von mir geben:
Ich habe keine Probleme! Tankrüssel rein und los.
MB
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2004, 20:27   #8
7er Fan
Fahrzeug: E38
Beste Grüße,
Uwe
Werd beim nächsten mal ein Foto machen
Alt 23.09.2004, 17:18   #9
Webdiver
Inspektion
Fahrzeug: E38 740iL; Citroen C5 Break
Logisch!!! Wenn er nicht tanken kann...
Die Karre läuft vermutlich schon mit Benzindämpfen
Nee, quatsch... ich glaub auch, dass da was mit der Entlüftung faul ist.
Tobi
Webdiver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2004, 17:30   #10
Lex
Fahrzeug: 540i E60 EX 728i E 38
Lol habe die die Probleme nur bei einer Tanke, sonst läuft es. Muß wohl an dem Zapfhahn liegen.
"Ich bin eine Mischung aus jung und erfahren, so etwas findet man sonst ja nur auf dem Straßenstrich." Stromberg
Lex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lösungen Auto-Tel. Probleme TomS E38: Tipps & Tricks 20 14.02.2012 18:33
Probleme mit Automatikgetriebe andi2004 BMW 7er, Modell E32 8 02.09.2004 22:06
Probleme nach langer Standzeit pschuette BMW 7er, Modell E38 5 30.04.2004 11:53
CIP 9.4 - Probleme aber immer noch vorhanden beatx5 BMW 7er, Modell E65/E66 0 24.12.2003 10:15
kaum Probleme 730d Diesel Wiesel BMW 7er, Modell E65/E66 2 01.10.2003 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:00 Uhr.
