09.06.2005, 21:41
#51
Fahrzeug: e46 320d Touring FL
Farbe: Gelb/Rot
Anschluss-stelle:
Stecker Navigationsrechner Violett, PIN10 dann über Stecker Navigation (Hinten links) zum Verbinder Drehzahlsignalausgang vorne links - X10183 (Hinter Handschuhkasten) dann ABS/ASC Steuergerät PIN 9.
Gruss Janos
10.06.2005, 01:30
#52
Fahrzeug: Mercedes W22o S500
Bist dir sicher? Meiner ist Bj 96 ist da nicht das ABS hinten?
Gut, also kurz gesagt das Gelb/rote kabel welches im MK3 im violettem stecker auf pin10 steckt muss nach vorn zum Verbinder Drehzahlsignalausgang vorne links! Was ist das? Eine kabelverbindung oder ein kasten?
Und dann muss es weiter ans ABS/ASC steuergerät an pin9?
Was heist "X10183"?
10.06.2005, 13:29
#53
Ich komm grad vom BMW-Händler. Habe ihm gesagt er solle einfach mal die V25 drauf spielen. Hat er dann auch gemacht und siehe da, alles geht wieder! Funktioniert einwandfrei und genau!
MK3 OHNE Radsensoren!!!
Ich bin glücklich und fahre jetzt erst mal in Kurzurlaub, MIT Navi
Stefan
10.06.2005, 15:52
#54
Unmöglich... Dein Navi war schon zum ABS angeschlossen.
Wie ich hab schon geschrieben, es war eine Softwarefehler beim Update, und das Rechner liest nicht die Raddaten.
Einfach Testmenu gehen, und im Sensorenwert beobachten.
Es muss gehen.
Zum Testmenü:
1. Im Hauptmenü "Einstellungen" auswählen
2. Wenn einstellungen erscheint, Menü Taste dürcken und gedrückt halten, bis die Servicemenü erscheint.
3. Dann im Untermenü Sensorenwerte beobachten
Beim rollenden Fahrzeug kannst du die Raddrehzahl ablesen.
Wenn es bleibt auf null, die Navi geht nicht.
Gruss Janos
Geändert von Janos 728 (10.06.2005 um 16:04 Uhr).
12.06.2005, 17:37
#55
Wie gesagt, es zeigt null radsensoren an!
Sorry, tut mir leid aber es ist so!
Sobald ich in einen Tunnel fahre bleibe ich auch stehen und erst nach dem tunnel findet mich das Navi wieder...
12.06.2005, 17:40
#56
Hi Schulle,
du kannst eine Kabel zum ABS Steuergerät ziehen, dann alles funktioniert perfekt. Deine Lösung führt zu Ungenauigkeiten. Es ist nur ein Kabel  Lohnt sich  Bei dir jetz keine Koppelnavigation. Wie beim einen PDA Navi.
Gruss Janos
12.06.2005, 17:55
#57
Ja, das mach ich auch die Tage.
Also ich nehm einfach ein normales kabel und verbinde es vom pin 10 (violetter stecker/MK3) an pin 9 (ABS-Steuergerät)
Das reicht ja? Wo liegt mein steuergerät? Im Kofferraum oder vorn? Habe Bj.7/96
Danke
12.06.2005, 18:38
#58
Die Steuergerät liegt hinter dem Handschuhfach. Erstmal muss du sehen, vielleicht diese Kabel ab Werk schon nach hinten gezieht wurde. Hinten links (wo die Videomodul und Rechner liegt) gibts mehrere Steckverbinder. Hier muss du die Gelb / Rot Kabel finden. Wenn kein Kabel hinten, du muss ein Kabel nach vorne ziehen zum Steuergerät. Dein Kabelsatz im Rechner enthält die Kabel PIN 10. (Laut Teilenummer) Du muss enede des Kabel mit ABS verbinder zusammenbinden.
Gruss Janos
