04.02.2013, 20:45
#61
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
05.02.2013, 20:12
#62
Fahrzeug: E38-730,Bjr.8.95
Danke
Aber beide Anlasser ,der alte und der nagelneue, funktionieren im ausgebauten Zustand einwandfrei.
06.02.2013, 02:10
#63
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Der TRANSPORTER fährt morgens den 7er immer mit dem Anlasser zum Brötchen holen, um den Schiffsdiesel zu schonen. Deswegen hat der so viele Batterien und vor allem halten deswegen die ganzen Anlasser so kurz. Von wegen Musik!
06.02.2013, 17:03
#64
Nicht ganz so richtig:
So lange seine Hinterachse im Wohnzimmer revidiert wird, muss er zum Musik hören in der Garage Platz nehmen
23.02.2013, 14:18
#65
Auto läuft wieder tadellos, Der neue Anlasser musste nur minimal gefettet werden. Der alte übrigens auch. Ich Blödmann.
Scheibenwischer funktionieren auch wieder einwandfrei.
Es war allerdings nicht nur das Relais sondern schlimmer:
Der Relaiskasten war bis kurz vor den Modulen geflutet.
Also alles ausbauen,teil des Kabelbaumes plus Stecker erneuern,Relais tauschen.
Kann nicht nochmal passieren da bessere Deckeldichtung verbaut,alte war umgeklappt. Nebenbei noch gewechselt: Wasservorratsbehälter,Kühlleitung,Kühlwasser gewechselt,Luftleitung.
Auto durchgescheckt.
Und alles bei BMW.
Nach vorherigen Anruf dort konnte ich den Wagen per ADAC sofort hin bringen,wurde sehr freundlich empfangen.
Ich kam sofort dran und es wurde sich sehr interessiert um das Auto gekümmert.
Alle Arbeiten wurden immer erst nach Rücksprache und kosten info ausgeführt.
Übrigens wird das Auto dort als youngtimer geführt,d.h. verminderte Kosten
für Lohn und Material inklusive Gratiswäsche und neue Nummernschildhalter.
Ganz ganz dickes Lob an BMW Felix in Bottrop
25.02.2013, 12:10
#66
Fahrzeug: 525d touring E39 07/02, 528iA E39 05/98, 740iA E38 06/99, 730iA E32 09/91, VW Jetta 1.8 11/89
Na ja, dann hoffe ich mal, er absolviert noch ein paar Fahrten aus dem Winterquartier weg und zum Abholen meiner tollen neuen Hebebühne WDW Lift um dann mal gerichtet zu werden...
