Alt 17.09.2003, 23:12   #61
Manni D
z.z.leider ohne 7er
Benutzerbild von Manni D
Fahrzeug: 525i Touring Autom.LPG
Hallo Imanuel,
Ist zwar hier nicht das Thema(entschuldigt bitte alle),aber noch ganz kurz.
Gratulation zur MV-Agusta.Meine R25/3 habe ich auch selbst restauriert,auch den Motor.
Ist absolut alltagstauglich.Ok,nun will ich nicht weiter ablenken also weiter mit der Ölgeschichte.
Manni
Manni D ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2003, 18:53   #62
victorfilm
...ohne Bimmer unterwegs
Benutzerbild von victorfilm
Fahrzeug: 316i E36, E230 W210
Hallo Harry,
entgegen Deines Ratschlags habe ich aus Verzweiflung, weil das Gehäuse von Cuntz bereits so lange auf sich warten lässt, "Moton Ceramic" in den Kreislauf gekippt.
Drei Eigenschaften haben sich sofort merkbar verändert:
- die Lehrlaufdrehzahl ist enorm gestiegen, der Motor dreht im Stand locker mit ca. 800 Touren, anstelle der vorherigen 500-600. Auf der Anleitung von "Moton" wird auf eine gesteigerte Lehrlaufdrehzahl von bis zu 18 % hingewiesen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pmr-vertrieb.com/verschleisstest.htm
- scheinbar leert sich das Ölfiltergehäuse nun viel schneller als vorher. Bereits nach einer Stillstandzeit von nur 30 Minuten leuchtete die Kontrollleuchte beim Neustart mehrere Sekunden und ich erhielt eine Warnmeldung, was sonst beim warmen Motor nicht üblich war ! Hat das "Moton" etwa das defekte Ventil derartig karamelisiert ^^, dass das Öl jetzt noch schneller zurückfliesst (?) oder hat "Moton" den Öldrucksensor keramisiert, so dass dieser nun länger zur Messung des Öldrucks benötigt ?
- der letzte Punkt stellt für mich ein großes akkustisches Rätsel dar. Es war immer so, dass beim Kaltstart synchron mit dem Erlöschen der Kontrollleuchte auch die Drehzahl des Motors bzw. der Klang des Motors nachgelassen hat. Nun, nach dem Einfüllen von "Moton", erfolgt dieser akkustische Abfall der Drehzahlen bereits Sekunden, ehe die Kontrollleuchte erlischt und daher nicht mehr synchron.
Oh mann, hoffentlich kommt morgen endlich mein Gehäuse. Das macht mich noch ganz wahnsinnig !!!
Victor
victorfilm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2003, 19:19   #63
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hallo Vic,
nun Du weißt daß alle nahmhaften Automobilhersteller Ölzusätze verbieten. Ich habe auch versucht zu erklären welche Filterprobleme durch Feststoffölzusätze (und Teflon ist so einer) hervorgerufen werden.
Nun folgendes könnte passiert sein: Dein Zusatz könnte den Filter verstopft haben, dadurch sprach das Filterumgehungsventil an (das soll bei verstopftem Filter die Ölversorgung sicherstellen; besser ungefiltertes Öl als gar keines). Durch das Zeugs könnten sich Ablagerungen am Ventilkörper des Zulaufventils gebildet haben, die zur Folge haben, daß das Ventil nicht mehr richtig schließt. Deswegen könnte das Gehäuse jetzt noch schneller leerlaufen.
Ebenso könnten sich Ablagerungen durch das Mittelchen am Druckregelventil gebildet haben, dadurch geht noch mehr Öldruck verloren.
Es sind allerdings alles Vermutungen meinerseits.
Ich würde jetzt an Deiner Stelle folgendes machen: Sofort einen Ölwechsel (kann ruhig Einfachöl sein) und zur Sicherheit beim Ölfiltergehäusewechsel noch einer, dann aber mit einem guten Öl. Der Praktiker-Baumarkt hat ein Spitzenöl zu einem Ultrapreis, es sit ein 5W-40 vollsynthetisch mit API-Klassifikation SL (!!!!!!!!!!), der Buchstabe hinter dem S gibt die Qualität an, je weiter von A weg desto besser. Die Spitzenöle von Mobil, Aral etc. haben die schon spitzenmäßige Klassifikation SJ. Für Deinen E32 ist wohl mindestens SF vorgeschrieben.
Harry
Alt 18.09.2003, 19:29   #64
victorfilm
Hallo Harry,
danke für Deinen Tipp. Ich hab noch 5x 1 Liter teilsynth. MOBIL SPEZIAL FORTEC 10W-40 liegen. "Übertrifft....nach API SH/CD. SH - geht das in Ordnung ?
Victor
Alt 18.09.2003, 19:38   #65
victorfilm
Hat noch jemand eine Erklärung für die anderen beiden Eigenschaften, die sich offensichtlich verändert haben ?
Victor
Alt 19.09.2003, 01:14   #66
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi Vic,
das Öl kannst Du bedenkenlos nehmen. Stimmt, da wäre ja noch die Erhöhung der Leerlaufdrehzahl. Kann ich mir nur so erklären, daß es ja jetzt morgens eine Ecke kälter ist und die Motronic die Drehzahl von sich aus angehoben hat (wegen der Temperatur, Kaltlauf) und eventuell noch die Klima zugeschaltet ist.
Oder hast Du auch bei warmen Motor die hohe Drehzahl?
Eigentlich würde bei verringerter Reibung mit der Leerlaufdrehzahl gar nichts passieren, da die Mortonic selbige über den Leerlaufsteller immer auf den gerade aktuellen Sollwert regelt.
Harry
Alt 19.09.2003, 01:19   #67
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Standard @ vic
habe ja noch etwas vergessen:
Das könnte das Ventilklappern sein (wenn Du Hydrostößel hast), wenn der Öldruck wieder seine Sollstärke hat, dann ist wieder Ruhe im Karton. Ein Kollege hatte das beim V8 auch, war mit dem neuen Gehäuse verschwunden.
Harry
Alt 19.09.2003, 14:33   #68
Manni D
z.z.leider ohne 7er
Zur Information:
Die Reihensechszylinder,M30 Motor, haben(leider)noch keine Hydrostössel.
Manni
Alt 19.09.2003, 15:05   #69
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Standard Danke für die Info - Misteinstellerei zum Glück habe ich
Hydros, wäre ja auch schlimm bei 32 Ventilen.
Harry
[Bearbeitet am 21.9.2003 um 21:25 von DVD-Rookie]
Alt 21.09.2003, 21:26   #70
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Gibts was neues, von denen, die das neue Gehäuse zwischenzeitlich verbaut haben?
Harry
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:05 Uhr.
