Habt ihr das ruckeln weg bekommen?
Ich habe es nämlich jetzt auch.
Tritt auf im Teillastbereich am stärksten zwischen 1500 - 2000 U/min und Momentanverbrauch um die 8L.
Nachdem ich die Ansaugbrücke (ist leider an der Schweißnaht aufgeplatzt) ausgetauscht und den LMM gewechselt habe, ist es fast verschwunden.
Am Samstag auf der Bühne habe ich alle Turbo Schläuche überprüft und keinen Fehler gefunden.
Dabei aber festgestellt das der Ladeluftkühler leicht undicht ist.
Kann diese leichte Schwachstelle die Ursache fürs ruckeln sein?
Habe jedenfalls schon mal einen neuen bestellt und der kommt am Wochenende rein.
Injektorgleichlauf habe ich geprüft sind alle unterhalb +-1
Dieselpumpen schließe ich eigentlich aus da das ruckeln weg ist sobald ich Gas gebe.
Dreht bei Vollgas auch ohne Aussetzter hoch und Leistung "fühlt" sich normal an.
VGT Verstellung am Turbo sieht auch gut aus. Die Druckdose zieht den Stellhebel in ca. 2sec nach dem Motorstart in die untere Endlage.
Beim Gas geben kommt der Stellhebel dann langsam raus, je mehr Drehzahl desto weiter.
Lg Franz
