Alt 18.06.2019, 10:47   #61
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Mach Dir keinen Kopf das geht problemlos, hab sie auf meinem 740er eingetragen. Einfach mal vorbeifahren, bei unserer Prüfstelle hatte die alle nötigen Papiere im Rechner.
Von der Tragfähigkeit gibts überhaupt kein Problem, der E39 ist in seiner schwersten Version (1875 kg) schwerer als der E32 (1860 kg).
Nem aber Mittenzentrierungen aus Alu, hab damit die besten Erfahrungen gemacht!!!
Alt 18.06.2019, 10:50   #62
Jonny34
Benutzerbild von Jonny34
Fahrzeug: e32 740i
Ja das passt ohne Probleme.
Reifen sind dann rundum die selben.
Bei BMW gibts die Bescheinigung und das kann dann per Einzelabnamhe eingetragen werden.
Fahr ich aktuell auch so bis die richtigen Felgen fertig sind.
Sieht hinten dann halt nicht ganz so toll aus aber trotzdem noch ok.
H sollte keib Problem sein, sind ja Zeitgenössische Umbauten die damals auch möglich waren genauso wie Tieferlegung mit Federn. Kommt aber auch immer auf den Prüfer an.
Jonny34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2019, 11:07   #63
Sorax
Fahrzeug: E32 730i V8 BJ 11/91, E46 325Ci BJ 10/01
Super, danke für die schnellen Antworten Dann werde ich mir die Zentrierringe aus Alu sowie (falls der Prüfstelle nicht vorliegend) die Papiere besorgen.
Sorax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2019, 12:04   #64
MartinE32
Aufgrund der anderen Radnabenzentrierung wird es vermutlich bei der Einzelabnahme bleiben. Da der e39 noch innerhalb der 10 Jahre seit dem 32 liegt, sollte es auch mit dem H-Kennzeichen gehen.
So etwas bespricht man mit seinem Prüfingenieur eigentlich individuell vorher ab.
Ich habe bspw. 16 Zoll Felgen auch gleichzeitig mit der H-Abnahme abnehmen/eintragen lassen. Vorher mit dem Prüfer gesprochen, kein Thema, dann erst die neuen Reifen gekauft, auf die Felgen gemacht, montiert und fertig.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:36 Uhr.
