Alt 26.01.2013, 17:02   #1
U.S_V8
Standard Gelochte Zimmermann, FINGER WEG NUR ÄRGER
Guten Tag,
Ich möchte etwas gerne berichten.
Ich habe vor 1,5 Jahren bei mir gelochte Zimmermann`s Bremsscheiben vorne verbaut.
Nach ca. 6-7 Monaten ( ca.2000 km schon gefahren ) hat mein Lenkrad immer so geflattert, ein sehr unschönes Gefühl.
Naja gut, ich dachte es sind meine 20 Zoll Chromfelgen die nicht richtig gewuchtet waren ( wurden 2 x mal neu gewuchtet ).
Problem war immer noch da.
Dann kam ich drauf, dass es vielleicht meine Bremsscheiben sein konnten.
Gesagt getan, hab sie ausgebaut und meine alten verbaut und das Flattern war weg !
Vor 2 Monaten nun da ich 2 Jahre Garantie auf die Scheiben habe, hab ich sie bei Zimmermann reklamieren lassen.
Immer wurde ich auf die nächste und nächste,... Wochen vertröstet.
Dann kamen die Scheiben zurück mit einem Bericht, dass ich zu stark gebremst hätte.
Das ist doch wohl ein Witz.
Die Bremsscheiben haben nur Mist Qualität und halten Null ein 2 Tonnen Geschoss aus.
Natürlich lass ich das nicht auf mir sitzen.
Ich habe schon mit meinem Anwalt geredet, allerdings brauch er einen erneuten Prüfbericht von jemand anderen, dass die sich verzogen haben zwecks Qualität, weil Zimmermann sagt ich wäre schuld indem ich zu stark gebremst hätte.
Kennt jemand jemanden wo Bremsscheiben prüft?
Macht BMW das auch?
Im übrigen bin ich davor ATE Scheiben gefahren, egal wie ich gebremst habe die haben mir nie Probleme gemacht.
Alt 26.01.2013, 17:32   #2
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
meine rede:
Zimmermann-zeugs ist der schlimmste dreck,
welchen man einem/seinem kfz nur
zuführen kann ...
die truppe der geschaefts"führung" der Zimmermaenner,
gehoeren alle vor gericht gestellt und weggesperrt,
erst recht nach der aussage, zu stark gebremst
eine bremse ist zum bremsen da, egal wie stark, sie hat mit all ihren komponenten,
das dafür ausgelegte kfz zum stehen zu bringen
ob nun "schwach oder stark" ...
da sollte man mal die gewerbeaufsicht hinschicken und auf den verdacht des
gewerbsmaessigen betruges hin, diesen verbrecherladen untersuchen lassen
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (27.01.2013 um 10:47 Uhr).
Alt 26.01.2013, 17:33   #3
U.S_V8
Genau meine Meinung !
Deshalb will ich da nicht aufgeben.
Kennst du eventuell jemand der Bremsscheiben prüfen kann?
Geändert von knuffel (26.01.2013 um 23:28 Uhr). Grund: Völlig überflüssiges VOLL-Zitat entfernt.
Alt 26.01.2013, 17:37   #4
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Benutzerbild von Jermaine-2011
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
also ich muss sagen ich habe auch zimmermann verbaut
und bin recht zufrieden weder beim bremsen oder fahren wackeln im lenkrad
hatte vor 4 jahren meine bremsen neu gemacht mit zimmermann scheiben und belägen und die haben bis letzte woche sonntag gehalten !!
weder verzogen oder sonst etwas
und habe auch letzte woche wieder zimmermann verbaut gelochte vorne so wie hinten
also ich bin recht zufrieden mit der bremskraft und und und
v8 Fahren kann auch ärgerlich sein
Jermaine-2011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2013, 17:38   #5
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
nicht direkt,
ich check mal das frauenhofer an (kenne dort paar)
in der abteilung werkstoff/material-forschung ...
das problem wird sein,
dass ein solches gutachten auch "gut" schotter kostet, wenn es officiell ist,
und du brauchst für gerichtsverwertbaches material ein officielles,
welches du dann auch erstmal selbst zahlen musst ...
... leider ...
gruss
Alt 26.01.2013, 17:42   #6
U.S_V8
Wenn es Wert ist das ich im Recht sein werde, ist es mir auch Wert.
So einen lächerlichen Bericht kann doch kein richtiger Hersteller schreiben.
Wäre Nett, wenn du es mal abchecken könntest
Alt 26.01.2013, 18:15   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
musst einfach mal bei den zimmermännern anfragen ob du, um deren mist zu schonen, auf der AB nen plötzlich ausscherenden corsa von der strasse schieben musst, und die zimmermänner dann die kosten für die instandsetzung übernehmen
ist schon ein witz, denn vollbremsungen sind zwar nicht die regel, müssen aber von einer bremsanlage bewältigt werden können... und meines wissens nach gehören die scheiben mit ABE dazu
vielleicht wäre es sinnvoll, die institution anzugehen, welche die zulassung verbrochen hat. müsste ja in der ABE angegeben sein... und eine kopie der antwort von zimmermann mit beilegen
Alt 26.01.2013, 19:02   #8
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Das die gelochten Zimmermann zumindest am E38 nix taugen ist hier schon lange bekennt und gibt auch genügend Freds dazu.
Wenn deine "nur" verzogen sind gehts ja noch gab auch schon einige die Risse ausgehend von den Löchern bekamen.
Ich würds unter Lehrgeld abschreiben. Denn was machst du mit dem Klump wenn die Reklamation anerkannt wird und du neue bekommst.
Sind ja wieder für die Tonne!
Geld zurück wirds sicher nicht geben.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2013, 19:10   #9
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Hmmm.. so allgemein kann man das auch nicht sagen.
Am Dicken hab ich die noch nicht probiert.
am E34 (525TDs) haben sie perfekt funktioniert!!!!
War immer nur die erste Bremsung etwas schwach, beim zweitenmal haben sie schon zugepackt.
Anscheinend brauchten sie etwas Temp, oder mussten erst "Ablagerungen" wegbremsen.
Kein Flattern etz. feststellbar bis zum ende der Lebensdauer
(im gegensatz zu den Brembos!!!!)
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2013, 06:55   #10
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
Genau, ich empfehle dir auch dies hier...!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/brems...-a-185850.html
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Finger weg von ... bmwe23 BMW Service. Werkstätten und mehr... 15 08.10.2010 12:22
740kauf oder finger weg?? Saso BMW 7er, Modell E38 39 01.01.2008 20:46
Gestern angeschaut,Finger weg!!! Jerry03 eBay, mobile und Co 12 14.12.2007 09:20
750iL - Kaufen oder Finger weg? SchwarzerBaron BMW 7er, Modell E32 16 08.11.2007 09:42
Finger weg von den hier.... Kanzler eBay, mobile und Co 3 22.02.2007 18:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:16 Uhr.
