Alt 29.01.2005, 20:58   #1
DaMax
Standard Aktivkohlefilter Tankentlüftung
nachdem ich auch das Problem mit dem "Ploppen" vom Tank hatte,habe ich mir nun bei Hendriks gebrauchtteile einen neuen Aktivkohlefilter für die Tankentlüftung geholt.Das Teil soll ja auf der Fahrerseite unter dem hinteren Innenkotflügel sitzen.Gibt es beim Einbau irgendwas besonderes zu beachten bzw. hat das einer von Euch schon gemacht?
Beste Grüsse-DaMax
Alt 30.01.2005, 06:14   #2
powermac2004
Bleimennige Fetischist
Benutzerbild von powermac2004
Fahrzeug: BMW Z3 M Roadster
hi
hab ihn auch schon gewechselt. ist eigfentlich nix zu beachten. die schläuche sind nur aufgesteckt. sind so schnell verschlüsse. musst du nur zusammendrücken dann kannst die schläuche abziehen. der filter selber ist nur mit den gummis in die halterung geschoben. mußt die verkleidung im radhaus locker machen und auf die seite drücken dann kommst hin. sitzt im hinteren linken radhaus.
gruß christian
Es ist nicht einfach mit diesen EU-Verordnungen: ...
... Die werden in Brüssel beschlossen, in Frankreich gelesen, in Italien in den Papierkorb geworfen und in Deutschland befolgt!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ping-timeout.de/u_sig/986.jpg
powermac2004 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2005, 08:17   #3
DaMax
Alles klar,dann werde ich das die Woche mal angehen,wenn es nicht so saukalt ist.
Beste Grüsse-DaMax
Alt 30.01.2005, 14:33   #4
Schnappi
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Schnappi
Fahrzeug: BMW 750i
Ausrufezeichen Aktivkohlefilter gewechselt
Hallo Ihr,
kurze Info.
Wenn ihr den AKF wechselt, muß euer Bimmer anschließend zum freundlichen und die DME neu eingestellt werden, damit die weiß, das er jetzt das Ding neu hat. Hat irgendwas mit der Spritvördermenge zu tun.
Hab mir das Erklären lassen damals als ich über €+ meinen Tank hab erneuern lassen.( Haarriss)
Meldet euch mal dazu, was euer freundlicher gesagt hat.
Gruß Schnappi
Ich brauche keine Lebensversicherung. Ich möchte, dass alle richtig traurig sind, wenn ich einmal sterbe.
Schnappi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2005, 17:50   #5
powermac2004
hi
also das ist mir das allerneueste und außerdem halte ich es für schwachsinn den sie dir da erzählt haben. du kannst bei der dme nix einstellen. und warum auch? da hat dein freundlicher wohl keine ahnung und will nur abzocken. ich hab das ding seit 20000km drin und alles ok. ist ja auch nur ein filter der hat auch keinen elektrischen anschluß und daher keine auswirkung auf die dme.
gruß christian
Alt 30.01.2005, 20:09   #6
Monty
Fahrzeug: VW Phaeton V6 TDI 4 Motion
DME muß neu eingestellt werden, siehe auch im T. I. S.!
Monty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Tankentlüftung / Aktivkohlefilter wechseln zz750 BMW 7er, Modell E38 3 03.11.2004 11:16
Motorraum: Aktivkohlefilter für Tankentlüftung wechseln Scharly BMW 7er, Modell E38 1 21.09.2004 05:23
Aktivkohlefilter der Belgier BMW 7er, Modell E32 3 18.02.2004 13:01
Suche nach Aktivkohlefilter und Entlüfterventil FRIDOLIN BMW 7er, Modell E38 0 18.04.2003 12:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:44 Uhr.
