04.11.2006, 18:10
740iA
Fahrzeug: E32-740iA V8 (EZ 13.07.1993), alpineweiss II, getönete Scheiben, schw. Leder, el. Sitze, Sitzheizung vorne und hinten, LPG Autogas, Alpina 17",
Mein 7er und seine Macken
Mache hier einfach mal einen neuen Thread auf in dem ich nach und nach meine Probleme erkläre und und dannach dann hoffentlich mit eurer Hilfe beseitige.
1. Problem:
Stand heute vor meinem Auto. Motorhaube auf (deswegen seitlich, sonst guckt man ja die Haube an) und habe den Motorinnenraum teilweise gereinigt. So auf der Fahrerseite habe ich dann ein kleines Problem entdeckt. Und zwar sind in den Ecken vor der Scheibe ja die Plastikdeckel mit Steuergeräten und Sicherungen. Weiter den Kotflügel nach vorne lang sitzt dann da noch vorm Thempomat ein kleiner schwarzer Kasten. Er ist ca. 7cm breit und 10cm lang. Den habe ich aufgemacht (bin ja ein wenig neugierig) und sehe das sich darunter 3 Relais sitzen. Nur das Problem: es sind vier Steckvorichtungen an die auch Kabel gehen. Aber eine Steckvorrichtung ist leer, kein Relais drin. Wofür sind die 4 Relais. Vielleicht hat auch jemand ein Bild.
04.11.2006, 18:58
Fahrzeug: 735 i, 5/87, Aut, Klima, Velours bl.
Servus,
Reinhard, jetzt bist g´fordert
Gerald
P.S. Reinhard kennt jeden Draht beim Vornamen!
13.01.2007, 18:58
Fahrzeug: E32 730i Schaltung (EZ 02.89)
Zitat von GeraldPeter
Servus,
Gerald
Neee, nicht nur beim Vornamen auch beim Familiennamen und den Stammbaum. Hat er mir heute erst wieder bewiesen.
Ralf
Leben und leben lassen!
14.01.2007, 10:27
740iA
Das ist schön. Hoffe das hilft mir bei meinem Getriebeproblem.
14.01.2007, 11:38
740iA
Hey danke für den LINK, aber er lässt sich irgendwie net öffnen. Kommt immer nee Fehlermeldung.
04.11.2006, 18:59
Fahrzeug: E38 725tds, Range Rover 4,4, MB 560SL, Bentley Eight, Packard 1956, Ford LTD 1972, Cadillac Fleetwood 1993, Jeep Commander, Fiat 130, Volvo 262C
Hat Dein Wagen Klima?
04.11.2006, 23:37
I`ll be back :-)
Fahrzeug: e32 750i (02/1990)
hast du Scheinwerferreinigung an deinem Wagen? Wenn nicht könnte der leere Platz für das Relais der Scheinwerferreinigung sein.
Gruß Andreas
04.11.2006, 23:55
† August 2007
Hi Karl32
Ja .... sein Wagen hat Klima, deshalb die 3 Relais. eins für die Klima, eins für den Lüfter langsam und eins für den Lüfter schnell!
Hi sebihees
Da hehört das SRM (ScheinwerferReinigungsModull) eingesteckt, hast du Spritzdüsen vor den Scheinwerfern???
Wenn nicht, lass den Sockel frei!
Gruß Reinhard
04.11.2006, 23:53
750i powered by ROTTALER2
1. Problem:
bei deinem 735er weiss ich es leider nicht,beim fuffi sind schon mal zwei der
relais für die benzinpumpen, aber dass ist der fuffi und nicht dein 35er.
was evtl. auch ganz interessant für dich sein könnte, ist diese seite.
viele grüsse
peter
http://www.gebrauchtee32teile.de/htm...steuerger.html
