11.04.2008, 12:36
Mehr Bass beim DSP-System für 0 Euro
IgorB
11.04.2008, 12:36
Bewertung:
(1 votes - 4,00 average)
Hier mal ein Tipp für alle denen der Bass beim DSP-System auch zu schwach ist und ein Umbau mit zusätzlicher Endstufe oder Subwoofer zu kompliziert/teuer.
Einfach die Phase der Subs umdrehen....unglaublich das die Ingenieure von BMW das nicht gemacht haben...aber wer weis. Das Ergebniss spricht in jedem Fall für sich. Die Basswiedergabe ist deutlich kräftiger und besser. Natürlich sollte man auch damit kein "Boomcar" erwarten...das können die süßen 13er in der Heckablage nicht leisten.
The pinouts for the 15 pin connector are:
PIN - CONNECTION
1- Sub 1 +
2- Sub 2 +
3- LH Rear loudspeaker + (Touring LH rear speaker ground)
4- Radio on/antenna signal
5- RH rear loudspeaker + (Touring RH rear +)
6- Sub 4 -
7- Sub 3 -
8- Terminal 30 connects to Fuse 56
9- Sub 1 -
10- Sub 2 -
11- Touring LH rear +
12- Touring RH rear -
13- Sub 4 +
14- Sub 3 +
15- Terminal 31 connects to Ground Point
Für alle die unter "Phase drehen" nichts verstehen... Sub+ und Sub- der jeweiligen Subs tauschen.
Der Stecker am DSP ist zerlegbar und man kann die Kabelschuhe nach hinten rausdrücken und "vertauscht" wieder reindrücken.
MfG IgorB
Hits: 69912
16.04.2008, 17:49
7er Rulezzzzzzz
Fahrzeug: 750i E38
PIN - CONNECTION
1- Sub 1 +
2- Sub 2 +
6- Sub 4 -
7- Sub 3 -
9- Sub 1 -
10- Sub 2 -
13- Sub 4 +
14- Sub 3 +
MfG IgorB
cool
gleich mal testen
02.05.2008, 14:28
wo ist der 15 polige stecker
gruß
02.05.2008, 15:19
Fahrzeug: E66- 760Li (4/2007)
Einer der Stecker direkt oben am DSP. Einfach die Pins zählen....die Stecker sind alle verschieden
In dem Stecker sind die Sub-Lautsprecherausgänge des DSP.
02.05.2008, 15:34
Fahrzeug: suche e39 M54
Geändert von rubin-alt (10.10.2009 um 19:56 Uhr).
02.05.2008, 16:04
muss ich mal am wochenende ausprobieren+
danke
02.08.2009, 18:55
Dynamic User No.2
Fahrzeug: E38-740i (02.2001) mit BRC-Anlage von Erich M.
Hallo zusammen,
habe bei mir jetzt auch gemacht.
Ist einfach super!!!
Danke noch mal an Rubin für den tip!!!
Bei mir hat es halbe Stunde gedauert und ohne ausbau von Geräten.
Nur Verkleidung nach oben geklappt und losgehts
Also ich kann es wirklich weiter empfehlen.
Eugen
03.08.2009, 09:41
Some say...
Nchdem ich das Ergebnis der Umsteckaktion nun ein paar Wochen beobachte, kann ich keinen wirklichen Unterschied zu vorher erkennen.
Es ist nicht schlechter geworden, aber auch nicht merklich besser.
Deckt sich auch mit der Erfahrung von 7er fan (Olli), bei dem ich den Eingriff vor einiger Zeit durchgeführt habe.
03.08.2009, 10:20
V12-infiziert
Dann biste taub
Man hört aber sowas von einen Unterschied - wobei das klanglich einen echten Soundfreak eher noch weiter abschrecken würde.
Ich hab den direkten vergleich gemacht...musste sogar den Bass zurückregeln,w eil das zuviel war.
Allerdings habe ich auch nicht die Standardeinstellungen im Equalizer und auch sonst dort recht viel (naja, viel geht dort natürlich nicht) verstellt.
