Alt 13.06.2024, 14:29   #71
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
also die Impulsgeber auch neu machen ? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.hubauer-shop.de/de/advan...1&inc_subcat=1
ich messe heute mal die Magnetventile.
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2024, 08:43   #72
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Den Impulsgeber. Die 4hp hatten nur einen am Getriebe Ausgangs Welle
Alt 15.06.2024, 21:32   #73
7er_Christian
So hab mal die Magnetventile gemessen, bzw wollte ich. Es zeigt mir immer 0 an. Den Impulsgeber gemessen 0.3 ohm. Das Multimeter war auf 20k gestellt. Was immer das auch bedeutet. Ich stelle Montag Bilder ein.
Habe gestern einen anderen Schaltkasten eingebaut. Alles schön sauber gemacht. Das eine Sieb an dem Magnetventil. Die einzelnen Teile am Schaltkasten die ohne der schwarzen Dichtung verbaut sind habe ich runter geschraubt und die Kanäle ausgewaschen.
Mal schauen wie es läuft. Montag fülle ich Öl ein und dann muss ich noch warten bis der Auspuff fertig ist. Dann werd ich sehen ob geht oder nicht. Denn dann muss das Getriebe raus.
Alt 16.06.2024, 02:25   #74
wo hast Du die Magnetventile gemessen? Am Stecker des Getriebekabelbaumes an der Seite des Getriebes oder direkt an den 2 Pins an den Ventilen?
Batterie des Testgeraetes in Ordnung? Deine "0.3 Ohm" fuer den Impulsgeber sind vermutlich 300 Ohm: 20 KOhm Meßbereichsendwert, somit Meßergebnis in kOhm, also 0,3 kOhm oder 300 Ohm. Tausend Ohm =1 kΩ. Les die Betriebsanleitung deines Testgeraetes durch.
fuer das 4HP24 E9 Getriebe geben die an bei ATSG:
Ventil......pins.............ohm
MV 1.....5 und 6....... 30 - 34 Ohm
MV 2......8 und 6.......30 - 34 Ohm
MV 5......7 und 6.......30-34 Ohm
MV 4......1 und 6........4.5 - 6.4 Ohm
Alt 16.06.2024, 12:18   #75
boxerheinz
Multimeter auf die kleinste Ohm einstellen was dein Gerät hat. Normal 1k also 1000 Ohm.
Alt 16.06.2024, 21:28   #76
7er_Christian
Ehrlich gesagt kenn ich mich mit der messerei nicht aus. Hab mir das damals gekauft weil ich nur ab und zu volt brauche um zu wissen ob irgendwo Strom ankommt oder nicht. Für mehr brauch ich das nicht.
Gemessen hatte ich direkt am Ventil.
Ich meld mich demnächst nochmal. Wenn ich eine Probefahrt mach.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
E32-Teile: ZF 4HP24 Automatikgetriebe E32 750i BJ 94 BeaMerWin Biete... 0 04.04.2014 18:17
E32-Teile: E32 750i 4HP24 Automatikgetriebe 019 Swie7er Biete... 5 20.07.2011 06:48
Automatikgetriebe Bmw E32 4HP24 Erich eBay, mobile und Co 0 11.10.2005 08:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:51 Uhr.
