Guten Morgen zusammen,
auch ich habe mir Antes Tape-Vorverstärker-Teilchen gegönnt und mich gestern an den Einbau gemacht.
In meinem 98er 740i (VFL) ist ein 4:3 Navi mit DSP verbaut.
Nun ist der Bildschirm dunkel und das gesamte System vorne wird nicht mehr mit Strom versorgt. Beim Einschalten der Zündung geht für etwa 30 Sekunden das Radio und schaltet sich dann ab. Eine Batterie-Rest über Nacht brachte leider nicht die gewünschte Lösung.
Während des Einbaus ist mir allerdings auch ein Fehler unterlaufen:
Ich habe die Verstärker-Kabel (Gelb und blau) in den blauen Tape-Stecker gesteckt statt sie an die Original Kabel zu löten. Strom habe ich am blauen Stecker an den Klemmen 12 (+) & 2 (-) genommen.
Dann Strom drauf und keinen Ton gehört (wie auch
![lol](images/smilies/lol.gif)
). Hab dann am Verstärker gemessen ob Strom ankommt und dies ging.
Also Stecker wieder ab und die Kabel vom Vorverstärker and die Originalkabel gedröselt. Für die Aktion hab ich blöderweise die Batterie nicht abgeklemmt und als ich die Zündung einschaltete war alles tot.
Die Sicherungen 46 und 69 sind beide intakt, doch das gesamte System vorne bekommt keinen Strom (auch am weissen Stecker kommt nix an).
Gibt es noch irgendwo eine weitere Sicherung, die in Frage kommt, im Bordbuch hab ich nichts gefunden, hier in der Suche nicht und auch auf den Sicherungskästen ist nichts weiter zu finden. Das Einzige war der Batterie-Reset aber der hat wie gesagt auch nicht gefunzt
![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif)
Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass an den hinteren Bausteinen was zerstört ist, denn das Radio tönt ja noch für 30 Sekunden...
Habt Ihr noch Ideen?
Rolly
