Alt 30.06.2015, 17:52   #71
Frag mal den Christian in der Carolinenglückstr. 25 in Bochum
Er ist auch hier Mitglied und kennt viel von den 7ern - und anderen Fahrzeugen......
Dürfte ja nicht weit von Dir weg sein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Willkommen!
Er hat bei dem E38 mal Reparatursätze für die Bremsen eingebaut - super Ergebnis!
Geändert von peterpaul (30.06.2015 um 18:53 Uhr).
Alt 30.06.2015, 18:44   #72
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Zitat von hneeff Beitrag anzeigen
Die Jahre des Betriebs hatten deutliche Spuren in Form von Dreck, Staub und Rost hinterlassen.
Der Wagen wird wohl durchgehend beim serviciert worden sein.
Aber jemand der sich mit Bremsen auskennt kriegt das wieder hin.
Die Führungen der Bremssättel, wo die Klötze sich bewegen sollten, gehören penibel gereinigt und etwas Bremsklotzpaste drauf. Ebenso sollten die Führungsbolzen von Ablagerungen befreit werden, wenn die Gummihülse schon porös ist neu geben. Führungsbolzen aber nicht fetten!
Und das wichtigste, ist der Bremszylinder leichtgängig?
Wenn die Bremsflüssigkeit in zu langen Abständen getauscht wurde, kann der vielleicht angerostet sein.
Wenn diese Punkte beachtet werden sollte es wieder flutschen.
Aber bitte an die Bremsen nur rangehen wer sich wirklich auskennt!
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2015, 20:28   #73
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von eribetty Beitrag anzeigen
... Die Führungen der Bremssättel, wo die Klötze sich bewegen sollten, gehören penibel gereinigt
Und das wichtigste, ist der Bremszylinder leichtgängig?...
So ist das:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/2098696-post57.html
Alt 04.07.2015, 02:16   #74
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Plastilube heißt das Zeug, mit dem man die Führungskanten der Bremsklötze und (je nach Anleitung) auch die Anpreßstellen von Bremskolben auf Klotzrückseite einschmieren soll. Ist ein zähes, gelblich-transparentes Fett und extra für Bremsen und deren Temperaturen gemacht.
An meinem Astra und Vectra habe ichs mit Erfolg verwendet (kein Güterzugkreischen und auch sonst nix Auffälliges). Bei meinem E38 sind die Scheiben und Klötze vom Vorbesitzer neu, da ist ein dem Plastilube mindestens sehr ähnlich sehendes Fett dran, das jetzt nach 2J in meiner Hand immer noch als Wulst da sitzt, wo es einst aufgetragen wurde
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2015, 16:26   #75
Haschra
Benutzerbild von Haschra
An meinem habe ichs mit Erfolg verwendet (kein Güterzugkreischen und auch sonst nix Auffälliges).
Damit gehts super
und das mit dem Güterzug habe ich nur, wenn mir der Belag auf der Platte abhanden gekommen ist
M f G
Lenkung: Lenkung flattert thorsbmw BMW 7er, Modell E32 3 05.10.2010 17:29
Elektrik: TV Flattert ?? bmw735 BMW 7er, Modell E38 0 24.11.2007 13:00
Motorraum: Getriebeölwechsel - Vorderachse flattert bobocpp BMW 7er, Modell E32 1 22.05.2006 16:10
Fahrwerk: Lenkung flattert Mordillo BMW 7er, Modell E32 3 19.05.2006 15:49
Aussenspigel flattert! Hilfe! SuperSeven BMW 7er, Modell E38 9 25.02.2004 23:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:51 Uhr.
