18.05.2008, 18:42
Fahrzeug: E32-730I EZ (09/1991)
ich wollte auch umbauen hab den e32 730i die leds habsch schon in blaub das prob ist nur der hat ja im tacho normale glühlampen zum teil oder bin ich einfach zu blöd dafür
18.05.2008, 18:52
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Hallo!
Habt ihr schon mal versucht, die Glühlampen durch LED's mit Lampenfassung/ -sockel zu ersetzen? Gibts in der Bucht bei: blauertacho4you oder so ähnlich heißt der Shop! Sind mit 4 LED's besetzt, gibts aber auch - glaub ich mit bis zu 9 LED's ! Das sollte hell genug sein, oder? MfG
13.03.2004, 17:23
Fahrzeug: BMW-735iA BJ6/91 EML/ASC+T/K /BMW G11 750ix
Hi Tbird,
hast Du schon beim BC das orange Kunststoffteil für die LCD Anzeige entfernt?
Ich hab heute meine Tachokombi, 4-Fenterheber, Klimabedienteil, Schalter SSD eingebaut.
Die 10000mcd (5mm) und 3500mcd (3mm) kommen schon heftig hell!
Mal schauen wie es bei Nachtfahren wird, zum Glück kann mann ja dimmen!
Leider sind bei der LCD- Anzeige die Leitergummis nicht richtig aufgesessen, (Pixelfehler).
Muss ausbessern.
Bilder folgen.........
Kann mir mal einer "schreiben" wo beim Lichtschalter und Nebelschalter der + und - Pol ist, damit ich die LED nicht verkehrt anlöte
13.03.2004, 20:51
BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Hi Mario, bitte schön
13.03.2004, 21:10
http://linux-viper.de/upload2/107920..._ist_minus.JPG
tnx didi,
wie laufen die Versuche mit den Kombi Instrumenten?
Hast Du die Zeiger schon zum leuchten gebracht?
mario
13.03.2004, 21:46
BMW? Is lang her
Hi Mario,
im Lichtschalter und Nebellichtschalter sitzt ein Metallstift quer durch den Schalter.
Der muß an einer Seite angebohrt werden, damit man ihn zu einer Seite rausdrücken kann.
Das Tacho in seit heute morgen in Arbeit, aber mehr verrate ich erstmal nicht :zwink
14.03.2004, 00:07
Engine Bay - Diving Co.
Hallo MAriohr
Hatte Mittagschicht und bin grad erst zu dem Thread vorgestossen... :-) Aber du bist ja schon in besten Pionierhänden!!!
Bewege den Schalter aber besser nicht ohne die ausgebohrte Achse, es sei denn, du willst Puzzeln :-) Steck sie besser sofort wieder durch. Bei den Schaltern die schon LEDs haben liegt meines wissens Plus immer auf PIN 6, Didi730, korrigier mich, wenn ich irre. Die anderen musst du messen, ich meine es ist 35, Massepumkt ist am besten eine der Sonnenblendenschrauben.
Deine LEDs sind aber hell gewählt, ich hoffe ich habe nicht 10000 mcd gepostet, ich habe 3 mm, 1000 mcd meist an 470 Ohm, die 5mm weiß ich grad nicht, steht aber ein paar postings weiter oben. 5mm wirst du aber auch kaum brauchen, es sei denn, du willst Extrem-Dremeling olympisch machen...
Meine Diffusorfolie sieht so aus und die habe ich fürs Photo aus dem ****eimer geholt.
Ich brauche sie nicht mehr, ich habe momentan noch zwei lagen 80 g/m² Papier dahinter, werde aber auf das gute alte Butterbrotpapier umstellen, das langt, mein BC ist momentan zu dunkel.
Es kommt zu Pixelfehlern, wenn du das Display zu stramm anbaust, der orange Diffusor ist auch ein Spacer, der zu festen Anpressdruck verhindert, damit auch das die Lippen oben und unten versehentlich so breit gedrückt werden, daß sie auf den Nachbarpin aufliegen. Elektronisch sicher nicht korrekt ausgedrückt, aber wenn du es siehst, weist du was ich meine.
Habe ich recht gelesen, daß du die Tachokombi schon umgestaltet hast, poste doch mal was dazu!
Ich habe heute alles ausser die Tachokombi fertig gestellt, die werde ich jetzt doch ohne Pause morgen angehen.
DerT.
[Bearbeitet am 13.3.2004 um 01:18 von T-Bird. Grund: Rechtschreibfehler, eklatante]
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
14.03.2004, 05:18
Hi T-Bird
warum hast Du für das Display nicht die Farbfolie für PAR Strahler 56/64 verwendet (bei Conrad bestellnr. 58324-49)
gibts in den Faben, Rot, Blau, Gelb usw....
Meine Tachoeinheit hab ich bereits schom im Dez auf Led umgebaut (dafür waren die 5mm LEDS).
(Bilder sind weiter oben in einem Posting)
Das größte Problem war die gleichmässige Helligkeit wegen dem geringen Abstrahlwinkel der LEDS und das die Zeiger Rot in der Nacht leuchten(besonders die kleinen vom Tankanzeige und Temp.)
mario
14.03.2004, 10:21
@MAriohr
Aahso das deiner gewesen, ok. Ist das eine Diffusorfolie, die du verwendet hast, oder EL Folie? Ich wüsste nicht wohin mit dem Inverter. Ansich ist es ja ok, diffus und nicht punktuell beleuchtet, nur zu dunkel.
Ich schau mal bei Conrad, was das ist.
DerT.
14.03.2004, 23:14
BMW? Is lang her
Erste Bilder vom Tacho online (14.03.04) im ersten Posting :cool:
