Alt 16.12.2004, 16:20   #71
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Also bei meinem Bekannten waren es die KGH-Ventile - beidseitig zu inkl Schlecht funktionierenden Rückschlagventilen.
Rep. Kosten 200Euro
Gruß Philipp
Alt 16.12.2004, 19:08   #72
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hallo Phillip,
welche Ventile gibts denn noch außer den Rückschalgventilen? Da sollen ja auch noch Magnetventile beim V 12 verbaut sein, stimmt das?
Harry
Alt 16.12.2004, 19:48   #73
JPM
Puh da bin ich überfragt. Frag mal IMANUEL
Bei ihm wurden die KGH-Ventile und die direkt daneben bzw darunter getauscht.
Hab meine auch checken lassen und siehe da diese 4 Ventile waren auch nicht mehr einwandfrei. Teile 95Euro
Gruß Phil
Alt 16.12.2004, 19:53   #74
don_franco
Fahrzeug: V8 ATM Krücke
Hola Rookie,
naja es war ja auch nur so eine idee
wenn sich das ganze Ersatzteiltheater nun in Wohlgefallen aufgelöst hat ( bis dato hat sich PeterM noch nicht gemeldet ) werde ich den guten Achter fahren bis der Motor kaputt ist, danach wird der Gute ja nächstes Jahr sowieso komplett zerlegt, umgebaut usw.
don franco
don_franco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2005, 01:37   #75
don_franco
Idee
buenas,
so liebe Leut, also mein Überdruckproblem scheint erkannt worden zu sein, nachdem also gehäuseentlüftung etc nichts brachte.
ALSO, man sagte zu mir, es gäbe "ölventile" ( teilenummer habe ich da), sollen bei V12 2Stck an der Zahl sein, und eines davon war defekt, und jene wären schuld am überdruck gewesen der ja nach unten entwich, da ja das Öl durch das Meßstabrohr gedrückt wurde. Die Kolbenringe waren es nicht, a) wurden diese gesichtet und b) wurde ja nach oben nichts gedrückt.
Hat von den Betroffenen schon einer mehr in Erfahrung bei sich gebracht ??
adios don porno ( Hüter des ordinären und vulgären, Wächter des niveaulosen )
Das BMW Interner Link) Armutszeugnis externer Link zu einem Angebot bei AutoSCOUT24  * ¡ se vende solo espagña !*
Alt 24.05.2005, 07:58   #76
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Dann mal her mit der Teilenummer.
Ich frage mich, was die Ölleitung mit dem KGH-Druck zu tun hat.
MB
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2005, 16:58   #77
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
also wohl doch wie gesagt die Kurbelgehäuseentlüftung. Wahrscheinlich sind mit den "Ölventilen" die Membranen gemeint, die die Rückführung der ölbeladenen Gase regeln. Machen die dicht, ist wohl nix mit Entweichen des Überdrucks.
Wenns wie beim V8 ist, dann regeln die die Abgabe der ölbeladenen Kurbelgehäusegase über ein Zyklon zum Abtrennen des Ölanteils.
Harry
Alt 24.05.2005, 17:38   #78
Standard welche sollen es denn sein?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...56&hg=11&fg=15
Wenn nicht die oben, dann weis ich auch nicht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...id=47355&hg=11
Alt 24.05.2005, 19:03   #79
shneapfla
Fahrzeug: i7 xdrive60 06/23, 997 TT Cabrio 08/08
Zitat von Burnout
Hallo zusammen,
Bei Euren ganzen Meldungen hier, bekomme ich den Eindruck es gibt hier naive
Zeitgenossen, die glauben auch wenn man einen 12 Zylinder für 3000 Kronen
bekommt, daß man den auch für die Betriebskosten eines Golf II unterhalten
kann. Man sollte sich meiner Meinung nach vor dem Kauf eines solchen Gerätes auch über die Konsequenzen Gedanken machen.
stimmt - und eine Reparatur muß MINDESTENS einen vierstelligen Betrag kosten, ansonsten ist das Auto immer noch kaputt...
Ich denke in dem Fall dieses 750 ist eine Motorüberholung mit neuen Kolbenringen angesagt.
ja klar, mittlerweile läuft der Motor ja wieder, aber egal, eine Motorüberholung ist teuer und somit gut für den Motor (siehe oben)...
shneapfla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2005, 19:10   #80
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi Erich,
es muß das Teil sein, was Ekkehart nicht bei eingebautem Motor hat entfernen können. beim V8 sitzt es am Ansaugtrakt:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Deckel mit Membran
Es ist das Teil No. 3, vom Rohr, was mit O-Ring No. 4 eingedichtet ist, kommen die Kurbelgehäuseentlüftungsgase gesteuert durch die Membran in den Ansaugbereich, wo sie auch für Zusatzschmierung der Einlaßventile sorgen.
Nach Ekkehart ist das beim V12 auch eine Mistkonstruktion (da sie nich solange hält wie der Motor), vor allem weil man eine Seite nur mit ausgebautem Motor austauschen kann.
Harry
Hilfe, massiver Ölverlust! Dringend! Ice-T BMW 7er, Modell E38 19 25.06.2007 22:55
Erster und letzter massiver Umbau... T-Bird BMW 7er, Modell E32 6 06.03.2004 14:26
Überdruck im Kühlsystem Panzerfahrer BMW 7er, Modell E32 32 12.06.2003 22:45
massiver qualm, aber nur zeitweise Artos BMW 7er, Modell E32 10 30.11.2002 23:48
Überdruck im Kühlsystem Franz3250 BMW 7er, Modell E38 0 24.10.2002 23:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:17 Uhr.
