16.01.2006, 19:57
WIR REITEN LOS !
Fahrzeug: 730d E38 2001, 320DTA E46 2001 & 325I CABRIO E30 1986
ich bin Pleite...aber wirklich...: UND hier die RECHNUNG !
pffffff komme gerade von der Werkstatt in einer MINI-leihwagen........
"Motor ruckelt" war meine Angabe bei der Werkstatt. Sehr wahrscheinlich ist eine oder sind es 2 Injektoren (Diesel-einspritzdüsen)...... sagte der "freundliche".
Am Tagesende bekam in dann doch eine etwas andere Auskunft:
Hochdruckpumpe lässt ein bißchen Metall-pläne ab. Hat sich jetzt durch das ganze Treibstoffsystem vermischt.......... dadurch geht alles in ganz rasch Tempo kaputt.
Alle Treibstoffpumpe ersetzen 3 oder 4, habe aufgehört mitzuzahlen wieviel Pumpen es gibt), alle 6 Injektoren ersetzen, Leitungen spülen, bzw. teilweise erneuern, Zylinderkopf abmachen zwecks Prüfung auf Schaden....
€ 3.500,- Material und nur 19 Stunden Arbeit........ da sind wir bei knapp Brutto € 6.000,-
.................. Schluck. Willkommen im 7-er.........
Ich habe EURO-Plus Garantie, wir sind jetzt dabei mit der "rRechtsabteilung in München". Weil ja Eine Pumpe gehört zum EURO-plus, aber es gibt "natürlich" Ausnahmesituationen.........
Ich vernehme es im Laufe der Woche ob es mittels EURO-Plus abzuwickeln ist, oder das ich selbst aufkommen darf...........
Frage an Euch: hat jemand Erfahrung ob sowas unter EURO-Plus fällt ???? NUrzur Orientierung selbstverständlich. Mach mich schön mal bequem mit meinen Sparschwein.....
Es grüßt
der reiter
Geändert von der_reiter (29.01.2006 um 15:37 Uhr).
16.01.2006, 20:08
Dabei seit 2003
Fahrzeug: X4 40i
Es gibt ne Kraftstoffpumpe, ne Dieselpumpe und ne Hochdruckpumpe die zusammen so ca. 1000,- € kosten. Ein Injektor kostet ca. 270,- €.
Wie kommen die auf 3500 € Materialkosten ???????
16.01.2006, 20:08
e38-Killer
Viel Erfolg... hoffentlich übernimmt die Euro plus. Du beschreibst den Super-Gau beim Diesel, kommt recht selten vor, aber wenn dann wirds teuer. Im BMW-Treff gabs kürzlich erst einen solchen Fall mit einem 530d. Es sind übrigens 3 Dieselpumpen, eine im Tank, eine in der Leitung etwa unterm Fahrersitz und die Hochdruckpumpe ganz vorn.
16.01.2006, 20:14
Dabei seit 2003
Fahrzeug: X4 40i
Weisst Du was die Reparatur gekostet hat ?
16.01.2006, 20:16
e38-Killer
Kann ich dir nicht genau sagen, aber ich glaub es waren auch ca. 6000 € im Gespräch
16.01.2006, 20:23
Dabei seit 2003
Fahrzeug: X4 40i
ca. 6000 €
 Jetzt weiss ich ,warum ich keinen Diesel fahre.
16.01.2006, 20:25
abgemeldet
Fahrzeug: e46
ehrlich gesagt bin ich auch froh
16.01.2006, 20:26
e38-Killer
Warum steht dann bei dir da 530d unterm Avatar? Wie schon geschrieben... dieser Defekt tritt in dem Ausmaß wohl sehr selten auf. Ich hoffe, dass ich verschont bleibe... falls nicht, dann fliegt der Trecker. Entweder dat ganze Auto oder der Motor... dann gibts nen 4,4
16.01.2006, 20:52
Ich auch. Sparen kann ganz schön kostspielig sein - wenn der Diesel-GAU eintritt. Diesel und lange Haltbarkeit - das war vor den modernen hochgezüchteten Dieseln.
Greets
RS744
16.01.2006, 20:13
abgemeldet
Fahrzeug: e46
Es grüßt
der reiter
hmm das hört sich nicht so gut an aber ein wenig ich sage ein wenig spänen zb im schlingertopf wirst du bei jedem Common Rail diesel finden ,wenn das auto ruckelt ist meistens irgend ein injektor platt also muss nicht unbedinkt die Hochdruckpumpe sein, klar die Werkstatt will sich da auch absichern und sagt alles neu und alles spülen >>meistens wir das gemacht wenn man Benzin getankt hat << und das mit dem Kopf abbauen und prüfen ist quatsch also sag denen die sollen feststellen was für ein oder zwei Injektoren platt sind und lass die erneuern und falls die pumpe doch kaputt geht dann kannst du die immer noch ersetzen .Ich hoffe aber dass du dich nicht vertankt hast denn wenn das der Fall ist und du schon ein wenig gefahren bist dann sieht es schlecht aus
ah ja es ist nur eine Hochdruckpumpe verbaut und ich glaube eine vorförderpumpe im Tank ist auch noch verbaut
