Alt 22.03.2013, 12:20   #71
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Dann lieber Innensechskant
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2013, 13:37   #72
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Genau, den gibts nämlich auch als Kugelkopf-Schraubenzieher und da kann der Winkel noch größer sein.
Alt 22.03.2013, 13:42   #73
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Naja, wer sich das Leben halt künstlich schwer machen will
Alt 22.03.2013, 15:18   #74
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
nee, torx ist da wirklich besser! denn ein innensechskant wird viel leichter rund, mit torx kann man auch ein viel größeres drehmoment übertragen ohne den kopf zu beschädigen... allerdings, wenn die köpfe abreißen, dann die torx noch eher... aber besser ab als rund und trotzdem noch drin
Geändert von PacificDigital (22.03.2013 um 17:12 Uhr). Grund: upps ein teppfihler...
Alt 22.03.2013, 15:21   #75
Bastl
V12-infiziert
Inbus ist ja original verbaut und schrott...
Alt 30.05.2013, 00:52   #76
Stoertie
Fahrzeug: E39-540i (01.02)
Standard auch Servotronicproblem, aber anders...
Moin zusammen,
bei unserem kleinen Bruder vom E38 (540i touring, handgeschaltet) haben wir das Problem, dass bei hohen Außentemperaturen und/oder wenn das Auto richtig warm gefahren ist die Servounterstützung bei höheren Drehzahlen nach dem Einlenken schlagartig aussetzt (z.B. beim Wenden oder scharf Abbiegen). Diese Aussetzer beginnen zwischen 1500 und 2500 U/min und die Lenkung geht dann so schwer, dass man das Lenkrad erst mal gar nicht weiterdrehen kann...
Fehlerspeicher sagt etwas von Tachosignal und Klemme 15 im Instrumentenkombi...
Da das Tachosignal aber vom ABS/DSC-Steuergerät kommt, möchte ich vermeiden, das Instrumentenkombi nur aus "Spaß" zu tauschen.
Hat einer von Euch den oben beschriebenen Fehler zufällig schon mal gehabt und mag mir verraten wie er ihn los geworden ist?
Viele Grüße aus dem Norden
Michael
Stoertie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2013, 07:35   #77
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
fang doch mit der servopumpe an, das hört sich nicht nach einem üblichen Wandler problem an, sondern nach einer pumpe die nicht mehr richtig arbeitet.
Da die Servotronik ab 80 km/h eh fast nicht mehr unterstützt, und das ventil auch auslesbar ist, würde ich mir erstmal eine neue Servopumpe besorgen.
Alt 30.05.2013, 08:29   #78
dashane
Hatte das auch, war die Pumpe, hab es immer auf der Landstraße zu unserem Ferienhäuschen gemerkt, kenne die Strecke in und auswendig und habe die Kurven schon mal ganz nett genommen und hatte dann Aussetzer
Alt 30.05.2013, 09:57   #79
Stoertie
Moin zusammen,
erstmal vielen Dank für schnellen Reaktionen.
Ich vergaß zu erwähnen, dass der Regler schon neu gemacht ist und dass ich schon mal eine andere (wenn auch gebrauchte) Pumpe drin hatte. Die machte exakt den selben Fehler, allerdings lieferte die im Leerlauf (ohne Drehzahlanhebung durch die Klimaanlage) schon zu wenig Druck. Da war dann die Lenkung genauso schwergängig wie beim Fahren im warmen Zustand wenn die Unterstützung ausfällt.
Ich möchte halt eine teure "Runderneuerung" des halben Autos vermeiden, nur um ein defektes Bauteil zu finden...
Michael
Alt 30.05.2013, 13:14   #80
dashane
Wenn der wandler neu ist ist es noch sicherer die pumpe ehrlich
PDC funktioniert und funktioniert nicht Jo BMW 7er, Modell E38 12 04.06.2007 16:54
Elektrik: ASC funktioniert nicht und BC sagt es mir nicht giebel BMW 7er, Modell E32 5 22.02.2005 19:39
Servotronic oder nicht? lap17 BMW 7er, Modell E38 13 23.10.2003 00:00
BC funktioniert nicht!!!!! Pupsi88 BMW 7er, Modell E32 8 30.03.2003 19:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:16 Uhr.
